[ Сообщений: 17 ] |
atassss
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 12:02 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2014 11:50 am Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Всем доброго вечера, прошу помощи. Карина Е 1994г, мкпп. По вину двигатель 3sfe. Прошлый хозяин менял двигатель. Карина у меня недавно и особо в двигателях тайоты не разбираюсь. Вроде как 2л, движок наклонен в сторону моторного щита. До недавнего времени с утра машина заводилась с 2-3 попытки. Сделал самодиагностику, ошибка по датчику коленвала была, но заводилась и ездила. И вот на днях на ходу заглохла и больше не заводиться. Стартер крутит и все, искры нет. Ремень грм на месте. Начал искать датчик коленвала возле шкива колена, нашел разьем внизу вроде как датчика коленвала, был не подключен( весь грязный). Видать от старой проводки висел этот разьем, поэтому и ошибку эбу считывало. Возможно сейчас движок другой , а мозг с проводкой от старого движка. Подскажите куда копать??? Бензонасос работает. Особо хочется узнать про трамблер, есть ли в трамблере дпкв??? или там просто коммутатор с катушкой?? Все предохранители, где есть пересмотрел, все целые.
MerTV
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 12:37 am |
на твоих фото плохо видно что разьем,что за трамблер...
atassss
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 10:55 pm |
Практикант |
Машина: карина е
дела такие.... снимал колесо..все облазил..датчика коленвала возле шкива нет. На счет трамблера... трамблер оказывается с двумя отдельными фишками. Снял трамблер, там наклейка 5S-fe. Уважаемые тайотоводы, подскажите по трамблеру, датчик коленвала там? в трамблере?
Евген27
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 11:39 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Ошибку ДПКВ( 13-я или 31-я,не помню точно) у меня выдавало из-за замыкания на блок цилиндров силового провода со стартера. И ДПКВ не при чем оказался,как только устранил замыкание. По поводу трамблера -да,вроде там) Фотки е?)
Тащи трамблер на проверку к грамотному электрику-возможно сдохла катушка.
atassss
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 6:37 am |
Практикант |
Машина: карина е
Сегодня отнесу трамблер электрику. Фото постараюсь вечером выложить. До этого с утра заводилась машина с 2-3 раза, выходила ошибка дпкв. Вот и думаю что виноват дпкв.
atassss
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 12:15 am |
Практикант |
Машина: карина е
проблема решена, купил другой трамблер, завелась сразу..
Благов Дмитрий
Добавлено: Сб авг 15, 2015 10:16 am |
Студент |
Зарегистрирован: Пт авг 14, 2015 11:35 pm Сообщения: 4 Откуда: Краснодар Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго времени суток. Вчера случился не приятный случай с моей кариной. Супруга ехала домой с включённым кондеем,пошёл дым из печки.Машину заглушила.Попыталась снова завести-не получается. Стартер крутит,а мотор не схватывает. Печка включается. Проверил предохранители под капотом и в салоне,все целые. Реле осталось прозвонить. Может кто сталкивался с такой бедой,подскажите,на что нужно обратить внимание!? Заранее благодарен!
well
Добавлено: Сб авг 15, 2015 10:29 am |
Человек-легенда |
Заполните профиль полностью(откуда)....может кто-нибудь находится рядом с вами.... Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:Благов Дмитрий писал(а): Реле осталось прозвонить. Какое именно?Стартера?Кондиционера?Замка зажигания?Уточняйте сразу....Здесь ,как мне помнится,экстрасенсов не появилось ещё....
Благов Дмитрий
Добавлено: Сб авг 15, 2015 10:36 am |
Студент |
В районе расширительного бочка есть 4 реле,вот их не прозвонил.
well
Добавлено: Сб авг 15, 2015 10:44 am |
Человек-легенда |
Благов Дмитрий
Добавлено: Сб авг 15, 2015 2:38 pm |
Студент |
После более подробного опроса жены,выяснил,что дыма не было,а был пар,видимо дренаж слива конденсата с кондея забился. Реле позвонил,все живые. Искра есть. Снял топливо провод идущий от фильтра к рейке. При включенном зажигания подачи бензина нет. Сделал пару пусков,бензин не поступает. Неужели хана бензонасосу?
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб авг 15, 2015 2:42 pm |
Человек-легенда |
Ну если реле живое ,то насос мёртв.
Благов Дмитрий
Добавлено: Сб авг 15, 2015 3:28 pm |
Студент |
Снял фишку с бензонасоса,подал на прямую + и -. Насос сработал,бенщинчик родился с трубки. Обрыв цепи или клротыш на бензонасосе? Но где искать? И как мог повлиять забитый дренаж на кондее? Кто нибудь разбирал печку? В районе слива конденсата есть проводка?
Azamat_630
Добавлено: Вс авг 30, 2015 10:08 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4576 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
Благов Дмитрий писал(а): В районе слива конденсата есть проводка? Проводки в районе слива нет.По крайней мере штатной.А может у Вас проблемы с сигнализацией? Может у Вас стоит блокировка на реле бензонасоса? Шерше ля реле!!!
Алексей60
Добавлено: Вт сен 01, 2015 12:24 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Ищите тему реле бензонасоса, там и фото есть, где стоИт. Смотрите, замыкается ли оно при прокрутке стартером. По поводу дыма-пара... было и у меня так разок на трассе. Просто стечение обстоятельств: температуры наружнего воздуха, влажность и того же на испарителе. Пошел прям белый пар из воздуховодов, холодный. Так что трубка вряд ли у вас засорилась. Проверить то легко, под стоящей машиной лужица.
Лето
Добавлено: Вт сен 01, 2015 8:17 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 962 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
У знакомого иммобилайзер сглючил и прекратил работу бензонасоса. При этом было нештатное помаргивание светодиода.
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
