Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:23 pm
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 9:47 am
Всем привет! Стемнело. И как на зло погасли лампы под рычагом переключения скоростей (Автомат) N-D-R и т.д. На форуме нашел замену ламп в центральной консоли, а про лампы под рычагом - ничего. Подскажите, кто владеет вопросом, реально самому их поменять? никогда туда не лазил, какие там подводные камни, не знаю. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! :s_o_s:
Toyota-Carina-E-1225210_1.jpg [ 15.46 КБ | Просмотров: 3313 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 10:15 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Честно не помню! Но на Калдине сам менял, принцип тот же, думаю. Вооружайся отвертками и вперед, если руки из плеч - поменяешь без проблем.
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 11:13 am
Спасибо. Руки то из плеч. А ручку переключения снимал?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 11:17 am
frefe
Скорее всего тоннель с подлокотником нужно снимать, а там уже видно будет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 11:19 am
ALEX-72 писал(а):
Скорее всего тоннель с подлокотником нужно снимать...
Скорее всего именно так. На Короллке жены менял эти лампы - обматерился на покемонов. Полсалона надо разобрать, чтобы туда долезть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 11:25 am
Vitek
Так они же на срок службы авто рассчитали, 5 лет :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 11:30 am
ALEX-72 писал(а):
Vitek
Ага, а проработали почти 20!
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 11:58 am
frefe
по моему нужно снять только накладку вокруг селектора и появиться доступ, чтобы снять верхнюю часть селектора(накладку) и под ней будет одна лампа. Могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 12:10 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
alexrotor
Не ошибаешься. :)
Четыре самореза держат накладку(на рычаге). Лампочку только купи подороже: Осрам или т.п. , чтобы ещё лет двадцать не лазить. Засада в одном может быть: колпачёк прилипает намертво иногда.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Чт окт 22, 2015 2:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не знаю как на Карине, но на Королле этого было недостаточно. Лампа так хитро затрамбована в механизм, что даже имея возможность прикасаться к её патрону пальцами, я с трудом его вынул, а чтобы вставить обратно, пришлось разбирать всё вокруг. Или надо иметь тонкие как пинцет пальцы, которые к тому же должны гнуться в 3-х плоскостях. :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 12:53 pm
pul752 писал(а):
Четыре самореза держат накладку.
А к ним можно добраться только сняв декоративную накладку?, просто у меня механика, а по
картинкам из каталога не понятно , интересуюсь потому что хочу в будущем ставить автомат.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 2:15 pm
Да.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Отчаянный. :) Обычно избавляются :).
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 2:19 pm
pul752 писал(а):
Отчаянный
Скорее ленивый стал :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 7:07 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Я менял на своей. Отварачивал тонель с подлокотником. Панельку тоже откручивал. Подводных камней никаких. Всё элементарно. Работы максимум минут на 5 с перекуром.
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 7:24 pm
Спасибо, парни. На днях займусь.
