[ Сообщений: 6 ] |
l_denis
Добавлено: Чт апр 07, 2016 10:36 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Парни, выручайте! Пропала вся электрика в салоне кроме магнитолы и часов. Я ехал на работу и остановился в магазин зайти. Потом завёл поехал и хотел окно открыть а оно не тю-тю. Глядь, а на приборке стрелки лежат. На приборке работает только индикация поворотов, дальнего света и открытой двери Такое у меня было года четыре назад, под капотом перегнил толстый белый провод в большой серой фишке. Я его напрямую соединил и тщательно заизолировал. Первым делом туда глянул. Там всё нормально, окислов даже нет. Может еще где предохранитель какой на эти цепи имеется?
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 07, 2016 11:42 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
l_denis Посмотри в салоне: 40А-АМ1 и 30А-АМ2, и на этот же провод обрати внимание, только со стороны салонного блока предохранителей, это правда по короновской схеме, но думаю все так же.
_________________ Алексей.
l_denis
Добавлено: Чт апр 07, 2016 1:03 pm |
Двигатель: 2C
Да, у меня с короной всё одинаково. Преды эти посмотрел, они целые. Я вспомнил, что в прошлый раз я, по совету одноклубников, кидал провод напрямую от + АКБ на предохранитель 40А. Это как времянка работало. В обед дома кину провод и тестером пощупаю что успею.
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 07, 2016 1:09 pm |
l_denis Нужно проверить все толстые провода, и все "толстые" предохранители, не забудь в ящик с предохранителями с низу заглянуть, под капотом.
l_denis
Добавлено: Чт апр 07, 2016 2:35 pm |
Двигатель: 2C
Заработало. Но я не понял что это было. Я тестером прощупал все преды в блоке под панелью. Везде где должно быть питание оно есть. Пошевелил фишки, пошатал сам блок... и салонная электрика ожила. Не нравится мне это. Буду в подпанельном блоке ревизию проводить. Оно то и не сильно страшно, основные узлы (как свет, повороты, стопы) работали. Но окна не открываются и кондей не включишь, по пути я чуть не сварился
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 07, 2016 2:51 pm |
l_denis писал(а): Буду в подпанельном блоке ревизию проводить. Думаю направление верное, сними его полностью, разъемы проверь, может подгорело-окислилось где.
[ Сообщений: 6 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
