Текущее время: Ср май 27, 2026 4:41 am
 Заголовок сообщения: Пропало питание в салоне
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 10:36 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Парни, выручайте! Пропала вся электрика в салоне кроме магнитолы и часов.
Я ехал на работу и остановился в магазин зайти. Потом завёл поехал и хотел окно открыть а оно не тю-тю.
Глядь, а на приборке стрелки лежат.
На приборке работает только индикация поворотов, дальнего света и открытой двери
Такое у меня было года четыре назад, под капотом перегнил толстый белый провод в большой серой фишке. Я его напрямую соединил и тщательно заизолировал.
Первым делом туда глянул. Там всё нормально, окислов даже нет.
Может еще где предохранитель какой на эти цепи имеется?
 Заголовок сообщения: Re: Пропало питание в салоне
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 11:42 am
l_denis
Посмотри в салоне: 40А-АМ1 и 30А-АМ2, и на этот же провод обрати
внимание, только со стороны салонного блока предохранителей,
это правда по короновской схеме, но думаю все так же.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 1:03 pm
Двигатель: 2C
Да, у меня с короной всё одинаково.
Преды эти посмотрел, они целые. Я вспомнил, что в прошлый раз я, по совету одноклубников, кидал провод напрямую от + АКБ на предохранитель 40А. Это как времянка работало.
В обед дома кину провод и тестером пощупаю что успею.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 1:09 pm
l_denis
Нужно проверить все толстые провода, и все "толстые" предохранители,
не забудь в ящик с предохранителями с низу заглянуть, под капотом.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 2:35 pm
Двигатель: 2C
Заработало. Но я не понял что это было.
Я тестером прощупал все преды в блоке под панелью. Везде где должно быть питание оно есть.
Пошевелил фишки, пошатал сам блок... и салонная электрика ожила.
Не нравится мне это. Буду в подпанельном блоке ревизию проводить.
Оно то и не сильно страшно, основные узлы (как свет, повороты, стопы) работали. Но окна не открываются и кондей не включишь, по пути я чуть не сварился
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 2:51 pm
Думаю направление верное, сними его полностью,
разъемы проверь, может подгорело-окислилось где.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
