Recon[nec]t
Добавлено: Пт мар 14, 2014 8:53 pm |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Читаю тему - все советуют А-91 от старлайна. Но доче го же в ней убогое управление (как и во всех старах), почему нельзя сделать одну кнопку открытия\закрытия и кнопку запуска как в тамагавках? Кстати о последних: у меня стоит 9010, порядком уставшая, но установлена грамотно, все четко и размерянно, но есть косяк - можно пол часа ходить вокруг машины пытаясь ее открыть (если не закрывается, то проще - закрываю с кнопки на ключе ЦЗ). Это мне порядком надоело. Решил сменить сигналку, ставить буду естественно сам. На старлайн никакой определенно мой взор не падает, но вот наткнулся на Томагавк 9,5 диалоговую (спорно - никно не может подтвердить его наличие), но его плюсы в частоте свыше 800 мгц (против 433 стандартных, коих битком) и неплохой дальностью связи. Но самое главное - это возможность заменить сигналку "болт-ОН" заменив блок управления и сменив антенный модуль, все остальное подходит как по колодкам, так и по проводам и подключению. Сижу в раздумиях.....
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Artem23
Добавлено: Пт мар 14, 2014 9:55 pm |
| Токарь клуба |
ну хрен знает , у меня старлайн с автозапуском , А9 старенькая уже , мне нравится , уже привык к ней , на одну и ту же кнопку и закрытие и открытие , а если удерживать 2 секунды ее то это автозапуск . Привык к старлайну , а у друга шерхан стоит , мне он качется убогим после моей , так что тут походу кто к чему привык
Евген
Добавлено: Пт мар 14, 2014 11:41 pm |
Recon[nec]t писал(а): у меня стоит 9010, порядком уставшая Artem23 писал(а): ну хрен знает , у меня старлайн с автозапуском , А9 старенькая уже Блин, моя наверное тогда, туфелька одноклеточная, Clifford CYBER 5
Череп
Добавлено: Сб мар 15, 2014 12:12 am |
Из всех попавших в руки сигналок, понравился Cenmax ST-5 и ST-9. 5-й более древний и более надежный. 9-ка чем-то на Томагавк смахивает.
Добавлено: Сб мар 15, 2014 8:00 am |
Recon[nec]t писал(а): все советуют А-91 от старлайна. У меня такая стоит,я доволен.
Лето
Добавлено: Сб мар 15, 2014 8:49 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Нужно сначала определить - нужна "открывалка дверей" с автозапуском или какая-никакая защита. Если открывалка, то всё понятно. По защите - мне тоже рекомендовали А91. Причём в двух совершенно независимых установочных центрах. В одном из них и ставил "по знакомсту". Про Томагавк 9,5 в плане защищённости ничего не могу сказать - вам нужно обратиться к специалистам. В конце-концов позвонить/написать на форуме в тот же "Угона нет" и попросить проконсультировать. Если ненавязчиво сформулировать вопрос - должны ответить.
С кнопками, возможно, не очень удобно, но я ставлю на автозапуск только ниже 25, не так уж и часто этой зимой приходилось....
pegasus
Добавлено: Сб мар 15, 2014 6:16 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 12, 2012 12:01 pm Сообщения: 63 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Как родоначальник темы  отчитаюсь - поставил себе А-61 от старлайн, она попроще 91-ой и дешевле. Пользуюсь и горя тьфу-тьфу-тьфу не знаю. Машина откликается с другой стороны дома, сигналка не глючила ни разу, все четко и надежно. Радует дистанция работы.
_________________ CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
Gans_s
Добавлено: Чт апр 07, 2016 5:52 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 135 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Ребят, может поможет кто, сталкивался с похожей проблемой. Вообщем вчера/сегодня устанавливал самостоятельно сигнализацию StarLine A91 на свою карину. Проблема в считывании показаний тахометра при автозапуске, по не понятной причине сигналка не видит этих показаний. Все работает как надо, ставлю ручник, поворачиваю ключ, происходит самоподхват, ключ вытащил, машину закрыл, двигатель заглушился. Запускаю двигатель с брелка, заводится, пара секунд и глохнет, и так еще 3 раза, все. Подключился в приборке, согласно схемы, проверил даже, откинул провода на приборке куда врезался, тахометр так не работает. Заранее спасибо.
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
AkiriS
Добавлено: Чт апр 07, 2016 6:04 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Gans_s Сдается мне проблема в иммобилайзере. Типичная ошибка, если мозг авто "не видит" ключа. Обходчик то есть?
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Gans_s
Добавлено: Чт апр 07, 2016 6:14 pm |
Двигатель: 7AFE
AkiriS писал(а): Gans_s Сдается мне проблема в иммобилайзере. Типичная ошибка, если мозг авто "не видит" ключа. Обходчик то есть? А у меня нет иммобилайзера...
Djenya
Добавлено: Чт апр 07, 2016 6:23 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Gans_s писал(а): А у меня нет иммобилайзера... Куда делся?
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 07, 2016 6:51 pm |
Gans_s писал(а): по не понятной причине сигналка не видит А вот эту процедуру делал? Вложение:
А-91.jpg [ 118.28 КБ | Просмотров: 10654 ]
вообще судя по описанию, это влияет на перекрутку стартера, на запуск не должно, может все таки есть ИММО, попробуй ключ в замке оставить, еще кто то говорил что у этой модели плохо с "подхватом" зажигания, но это когда ключ вынимаешь, при автозапуске не должно проявлятся, хз проверь ИММО.
_________________ Алексей.
Gans_s
Добавлено: Чт апр 07, 2016 6:54 pm |
Двигатель: 7AFE
Djenya писал(а): Gans_s писал(а): А у меня нет иммобилайзера... Куда делся?  а че он по любому должен быть??? У меня стояла до этого сигналка A.P.S вроде, но там тож ничего не было, ни обходчика ни чего Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:Она заводится с брелка, но потом почти сразу глохнет. Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:ALEX-72 писал(а): Gans_s писал(а): по не понятной причине сигналка не видит А вот эту процедуру делал? Вложение: А-91.jpg вообще судя по описанию, это влияет на перекрутку стартера, на запуск не должно, может все таки есть ИММО, попробуй ключ в замке оставить, еще кто то говорил что у этой модели плохо с "подхватом" зажигания, но это когда ключ вынимаешь, при автозапуске не должно проявлятся, хз проверь ИММО. Подхват кстати ни разу не глючил... с ключом попробую завтра.
AkiriS
Добавлено: Чт апр 07, 2016 7:04 pm |
Gans_s Почти наверняка должен быть. Может быть на прошлой сигналке был все же обходчик, просто ты его не заметил?
За себя скажу. У меня 1 в 1 машина как у тебя и кузов и год и двигатель. Иммо есть. И сигналка точно такая же. И был момент когда обломился контакт на кольце-антенне, вокруг замка зажигания. И машина вела себя ровно точно так же. заводится и через пару секунд глохнет.
Gans_s
Добавлено: Чт апр 07, 2016 7:08 pm |
Двигатель: 7AFE
AkiriS писал(а): Gans_s Почти наверняка должен быть. Может быть на прошлой сигналке был все же обходчик, просто ты его не заметил?
За себя скажу. У меня 1 в 1 машина как у тебя и кузов и год и двигатель. Иммо есть. И сигналка точно такая же. И был момент когда обломился контакт на кольце-антенне, вокруг замка зажигания. И машина вела себя ровно точно так же. заводится и через пару секунд глохнет. Тоже англичанка? Где сам иммобилайзер находится??? Дайте фото если есть...
Gans_s
Добавлено: Пт апр 08, 2016 10:21 am |
Двигатель: 7AFE
Я в шоке... Это реально иммобилайзер. Оставил ключ завелась с первого раза. Я даже и не думал что он на наших авто есть. Че теперь обходчик надо ставить? AkiriS лови + Спасибо огромное!
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 08, 2016 10:23 am |
Gans_s писал(а): Че теперь обходчик надо ставить? Ну да, а предыдущая сигналка была с автозапуском???, если да, то он где то стоит.
Gans_s
Добавлено: Сб апр 09, 2016 5:28 am |
Двигатель: 7AFE
ALEX-72 писал(а): Gans_s писал(а): Че теперь обходчик надо ставить? Ну да, а предыдущая сигналка была с автозапуском???, если да, то он где то стоит. Нет без автозапуска была. ОВЕРКВОТИНГ ЗАПРЕЩЁН!!!
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 09, 2016 10:11 am |
Gans_s писал(а): без автозапуска была Ну тогда ставить нужно
