Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 4:53 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
SMIRNOFF1488
а где реле находиться???подскажи пожалуиста
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 5:41 pm
Друзья прошу помощи буквально 40 минут назад был в гараже, восстанавливал "морской бриз". После чего завел машину, включил печку, все сначала работало спустя 2 минуты вентилятор печки отключился сам и больше не включается...не знаю что делать помогите кто чем может!!!! Прошу Вас помочь мне!!! :( :( :( :( :( :(
предохранители проверил.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 6:27 pm
Машина: Карина Е
Сложно связать две эти "операции" между собой, если ты центральную панель не снимал. Совпадение какое-то. Если предохранитель целый, то пробником (лампа 12в с припаенными проводочками) проверь питание на предохранителе,а затем на разьеме двигателя отопителя (можно сразу на двигателе). До не него не сложно добраться. В цепи еще есть реле, но не знаю где оно стоит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 6:37 pm
я проверил на разъеме печки там 0, проверил на разъеме который переключает обороты двигателя там из всех контактов + есть только на одном из них... я думаю может реле какое нибудь накрылось, ведь вечного ничего не бывает, что думаете? только какое именно реле я не могу понять..
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 7:02 pm
Машина: Карина Е
Посмотри вот эту тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12364
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 1:31 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Да бы не создавать новую тему пишу в этой. Подскажите. где находится предохранитель на печку,поиск точной инфы не дает. У меня печка уже неделю,как не дует вообще,ни на каких оборотах. До того как отказала, работала странно,на 3 скорости еле-еле дула, потом начала работать тогда,когда самой захочется, то вкл. и работает, то выкл. и неработает. По моторчику стучал,эффекта ноль,хотел пред. посмотреть,а где он Х.З.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 1:39 am
у меня когда работает на максиму,переключаешь на одно положение вниз...печка перестаёт работать.
немного переключать печки подрыгаешь в разные стороны-включится.
и сам переключатель туго стал ходить.
похоже скоро накроется
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 1:44 am
Год выпуска: 1900
Я тоже переключатель туды-сюды дрыгал и всё равно пох.ей
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 6:04 pm
Год выпуска: 1900
Ни кто не знает или скоро лето, печка не нужна будет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 6:43 pm
В подкапотном блоке смотри предохранитель HEATER на 50А
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 7:26 pm
Год выпуска: 1900
:spasibo--: , теперь знаю.Надеюсь,что причина в нём.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:31 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
Здравствуйте, перечитал много постов, но что то не нашел подходящего решения своей проблемы.
Моторчик печки работает как нужно, он только на 3й и 4й скорости, думал, что в самом переключателе дело, разобрал, дорожки нормальные, теперь не знаю куда лезть (((((
[spoiler]Изображение[/spoiler]
Мой дизелек на Драйве
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:36 pm
Машина: Carina E Wagon
плохо читал
вот http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=768
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 9:29 pm
Двигатель: 2C
где можно купить щетки на моторчик?и от чего подойдут? ищу в ответах пару часов не могу найти... :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 9:26 pm
подыму копропостинг
щётки желательно с медью
Обычные от дрели будут недолговечны
это крайне важно
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 12:03 pm
Машина: Toyota Carina E хэтчбек IV 1.6
Двигатель: 4аfe
Моторчик печки стал работать с перерывами. Вообщем хана ему. На разборе взял от бочки данный вентилятор. Пришлось только немного довести до ума. На моторчик с бочки поставил крыльчатку родную. Снял хомут, затем двумя ключами на 17 стаскивал со штивта. Иначе есть шанс сломать крыльчатку. Затем поменял провода местами, т.е. сменил полярность и усе все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 9:16 pm
Странное сегодня произошло событие. Поехал на дачу, поменял колеса, помыл машину. При накачке колес (при заведенном моторе) вдруг компрессор начал туго работать… Колеса докачал, оставалось последнее (питание беру напрямую от аккумулятора). Поехал вечером обратно, обратил внимание что в салоне как то прохладно. Оказалось что моторчик совсем не крутит. Проверил предохранители, вроде все нормально. Завтра пойду снимать моторчик… до этого попискивала при работе...
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 4:03 am
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
допищалась :lol: крыльчатка отмучилась (если её просто зажало то ведеха в помощь если зажала и резистор на отопитель спалили то ещё и его надо смотреть)
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 8:17 am
Попискивать могут и дефлекторы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 2:39 pm
пошел проверять. вначале предохранители. все на месте. снял мотор. включил - тишина. потом помог немного рукой и все заработало. по ходу щеткам кабздец. на самых больших оборотах чувствуется небольшая дрожь. вопрос. можно ли добраться до щеток не снимая крыльчатки? кто разбирал поделитесь опытом... мотор бошшш
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 4:57 pm
Kentavr
Олег,крыльчатка снимается легко...
2)моторчик от печки с вентелятором от ВАЗ 10 (новая) подходит, только дырки крепления надо подогнать, новые просверлить, работает также, разница в цене 9т.р. или 600 руб!?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2018 10:14 pm
Двигатель: 1,6 4A-FE STD
Всем привет. Проблема такова: На регулятор скоростей печки не приходит масса, где точка массы для регулятора на карине е??? Кинул времянку но хочется как надо)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 9:02 pm
Мда друзья от вас помощи не дождешься(((
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 9:54 pm
Диагност1987
А вообще хоть какая-то скорость работала до этого, может дело в резисторе печки?
Самая ближняя масса на кузов - слева от ног переднего пассажира, находится под ковролином. Надо снимать центральную консоль между сидениями.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2018 9:03 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
faq/images/d/dc/Vnutr_svet_vent_pechki_omiv_shetki_collor.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=fPHwTG7USqw
