шнурок
Добавлено: Пт июл 08, 2011 4:53 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 06, 2011 12:45 am Сообщения: 15 Откуда: ижевск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
SMIRNOFF1488
а где реле находиться???подскажи пожалуиста
Bear007
Добавлено: Пт мар 02, 2012 5:41 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 08, 2011 6:52 am Сообщения: 17 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
lukregion152
Добавлено: Пт мар 02, 2012 6:27 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Bear007 писал(а): Сложно связать две эти "операции" между собой, если ты центральную панель не снимал. Совпадение какое-то. Если предохранитель целый, то пробником (лампа 12в с припаенными проводочками) проверь питание на предохранителе,а затем на разьеме двигателя отопителя (можно сразу на двигателе). До не него не сложно добраться. В цепи еще есть реле, но не знаю где оно стоит.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Bear007
Добавлено: Пт мар 02, 2012 6:37 pm |
я проверил на разъеме печки там 0, проверил на разъеме который переключает обороты двигателя там из всех контактов + есть только на одном из них... я думаю может реле какое нибудь накрылось, ведь вечного ничего не бывает, что думаете? только какое именно реле я не могу понять..
lukregion152
Добавлено: Пт мар 02, 2012 7:02 pm |
Машина: Карина Е
Bear007 писал(а): я проверил на разъеме печки там 0, проверил на разъеме который переключает обороты двигателя там из всех контактов + есть только на одном из них... я думаю может реле какое нибудь накрылось, ведь вечного ничего не бывает, что думаете? только какое именно реле я не могу понять.. Посмотри вот эту тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12364
dimon 987
Добавлено: Сб мар 31, 2012 1:31 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Да бы не создавать новую тему пишу в этой. Подскажите. где находится предохранитель на печку,поиск точной инфы не дает. У меня печка уже неделю,как не дует вообще,ни на каких оборотах. До того как отказала, работала странно,на 3 скорости еле-еле дула, потом начала работать тогда,когда самой захочется, то вкл. и работает, то выкл. и неработает. По моторчику стучал,эффекта ноль,хотел пред. посмотреть,а где он Х.З.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
камиль
Добавлено: Сб мар 31, 2012 1:39 am |
| Человек-улыбка |
у меня когда работает на максиму,переключаешь на одно положение вниз...печка перестаёт работать. немного переключать печки подрыгаешь в разные стороны-включится. и сам переключатель туго стал ходить. похоже скоро накроется
dimon 987
Добавлено: Сб мар 31, 2012 1:44 am |
Год выпуска: 1900
Я тоже переключатель туды-сюды дрыгал и всё равно пох.ей
dimon 987
Добавлено: Сб мар 31, 2012 6:04 pm |
Год выпуска: 1900
Ни кто не знает или скоро лето, печка не нужна будет.
Rash
Добавлено: Сб мар 31, 2012 6:43 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
dimon 987 писал(а): Подскажите. где находится предохранитель на печку,поиск точной инфы не дает В подкапотном блоке смотри предохранитель HEATER на 50А
dimon 987
Добавлено: Сб мар 31, 2012 7:26 pm |
Год выпуска: 1900
 , теперь знаю.Надеюсь,что причина в нём.
msw
Добавлено: Чт сен 26, 2013 9:31 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 06, 2013 12:28 pm Сообщения: 96 Откуда: Беларусь, Полоцк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель: 2С
Здравствуйте, перечитал много постов, но что то не нашел подходящего решения своей проблемы. Моторчик печки работает как нужно, он только на 3й и 4й скорости, думал, что в самом переключателе дело, разобрал, дорожки нормальные, теперь не знаю куда лезть ((((( [spoiler]  [/spoiler]
vintar
Добавлено: Пт янв 03, 2014 9:29 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт ноя 26, 2013 9:53 pm Сообщения: 4 Откуда: Самара Репутация: 0 [ ? ]
где можно купить щетки на моторчик?и от чего подойдут? ищу в ответах пару часов не могу найти...
doppler67
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 9:26 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
подыму копропостинг
щётки желательно с медью
Обычные от дрели будут недолговечны
это крайне важно
Александр04rus
Добавлено: Сб окт 22, 2016 12:03 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 9:53 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E хэтчбек IV 1.6
Двигатель: 4аfe
Моторчик печки стал работать с перерывами. Вообщем хана ему. На разборе взял от бочки данный вентилятор. Пришлось только немного довести до ума. На моторчик с бочки поставил крыльчатку родную. Снял хомут, затем двумя ключами на 17 стаскивал со штивта. Иначе есть шанс сломать крыльчатку. Затем поменял провода местами, т.е. сменил полярность и усе все нормально работает.
Kentavr
Добавлено: Вс апр 02, 2017 9:16 pm |
| Kentavr форума |
Странное сегодня произошло событие. Поехал на дачу, поменял колеса, помыл машину. При накачке колес (при заведенном моторе) вдруг компрессор начал туго работать… Колеса докачал, оставалось последнее (питание беру напрямую от аккумулятора). Поехал вечером обратно, обратил внимание что в салоне как то прохладно. Оказалось что моторчик совсем не крутит. Проверил предохранители, вроде все нормально. Завтра пойду снимать моторчик… до этого попискивала при работе...
Okarin
Добавлено: Пн апр 03, 2017 4:03 am |
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2017 2:38 am Сообщения: 68 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
Kentavr писал(а): до этого попискивала при работе... допищалась  крыльчатка отмучилась (если её просто зажало то ведеха в помощь если зажала и резистор на отопитель спалили то ещё и его надо смотреть)
Добавлено: Пн апр 03, 2017 8:17 am |
Попискивать могут и дефлекторы.
Kentavr
Добавлено: Пн апр 03, 2017 2:39 pm |
| Kentavr форума |
пошел проверять. вначале предохранители. все на месте. снял мотор. включил - тишина. потом помог немного рукой и все заработало. по ходу щеткам кабздец. на самых больших оборотах чувствуется небольшая дрожь. вопрос. можно ли добраться до щеток не снимая крыльчатки? кто разбирал поделитесь опытом... мотор бошшш
well
Добавлено: Пн апр 03, 2017 4:57 pm |
Диагност1987
Добавлено: Чт дек 20, 2018 10:14 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2016 10:00 pm Сообщения: 47 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1,6 4A-FE STD
Всем привет. Проблема такова: На регулятор скоростей печки не приходит масса, где точка массы для регулятора на карине е??? Кинул времянку но хочется как надо)))
Диагност1987
Добавлено: Ср дек 26, 2018 9:02 pm |
Диагност1987 писал(а): Всем привет. Проблема такова: На регулятор скоростей печки не приходит масса, где точка массы для регулятора на карине е??? Кинул времянку но хочется как надо))) Мда друзья от вас помощи не дождешься(((
Azamat_630
Добавлено: Ср дек 26, 2018 9:54 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Диагност1987 А вообще хоть какая-то скорость работала до этого, может дело в резисторе печки? Самая ближняя масса на кузов - слева от ног переднего пассажира, находится под ковролином. Надо снимать центральную консоль между сидениями.
lihach
Добавлено: Пт дек 28, 2018 9:03 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
