Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:48 pm
 Заголовок сообщения: Электропривод зеркал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 7:42 pm
Подскажите пожалуйста как разобрать зеркала с электроприводом, а то с одной стороны все жужжит, но регулируется только в вертикальной плоскости, а с другой в горизонтальной
Карина Е 1996, хетчебек. 4A-FE, Казань
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 12:40 am
А где кнопки управления зеркалами находятся? Через injapan.ru от калдины можно купить, а вот присобачить? насколько сложно, никто не ведает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 1:18 am
от калдины не присобачишь, они там как зеркальное отражение твоих.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 1:38 am
Не понял-это шутка?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 1:46 am
И с чего это ОНА зеркальная? Там круглешок с направлениями регулировки, а лево-право у этих машин абс. одинаково :D
Давай номерок. Я не помню.
почему шутка, там даже переключатели подруливые зеркально стоят.. типа поворотники включаются правым переключателем.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 1:48 am
diablo
UP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:06 am
Номер лота или чего?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:07 am
че вы там писали сверху?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:11 am
Виктор писал(а):
diablo писал(а):от калдины не присобачишь, они там как зеркальное отражение твоих.
diablo предпочитаю на "ты" :?
Номерок девайса по экзисту
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:18 am
сорь,я подумал про кнопки подъемника стекол почему то..
Тогда и не спрашивал бы если б нашел на схеме :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:30 am
смотри в разделе Электрика, климат-контроль -- Переключатели, реле, датчики и предохранители
если не ошибаюсь, для карины 84870A SWITCH ASSY, OUTER MIRROR
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:38 am
84870A
У меня этот номер лажу выдает
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:40 am
так это номер на схеме, а код 84870-05010
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:43 am
О есть такое дело, оно на корону ещё ставилось, а калдины нема, но верить екзисту....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 3:31 pm
потому что на калдине там еще и зеркала складываются, и если верить памяти, то на этой панельке еще есть кнопка складывания зеркал. на каринах такого нет
 Заголовок сообщения: Re: Электропривод зеркал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 8:25 pm
Машина: Toyota carina e
А подскажите пжлста, электро регулировка зеркал не работает ваще, искал предохранитель не нашел, в чем основная причина может быть?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 4:10 pm
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Тоже не работает электрорегулировка, но вопрос не в этом...
У меня фишки нет на одной стороне, которую нужно вставлять в зеркало. Вопрос - можно ли ее найти в обычном электро магазине и обжать?
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 9:18 am
Skywalker01
Такую-же в магазине не найдёшь, если только на разборе повезёт,
можно в магазине найти пару "папа"+"мама" подходяшего размера,
и количества пинов, и обжать, от 09-10 семейства, помельче :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2019 6:26 pm
Машина: carina E англ бош мотроникс
Двигатель: 4afe седан
Ребята, а как переделать зеркало с 5ю выводами на 3 только регулировка. фишка есть. цвета проводов не совпадают.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2019 10:19 pm
Если смотреть на разъем зеркала, то на 5ти контактном: первые 3 провода это регулировка, 4 и 5 подогрев. Соответственно тебе нужно взять только первые три провода и переставить в 3х контактный разъем в той же последовательности. Я себе временно с правого руля ставил там разьема вообще не было, просто наугад цеплял, ничего не сгорит, если перепутать, просто не так регулироваться будет, с третьего раза угадал.
зеркало.JPG [ 16.73 КБ | Просмотров: 8397 ]
