[ Сообщений: 22 ] |
ЖеняМ
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 7:42 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс ноя 16, 2008 9:03 am Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста как разобрать зеркала с электроприводом, а то с одной стороны все жужжит, но регулируется только в вертикальной плоскости, а с другой в горизонтальной
_________________ Карина Е 1996, хетчебек. 4A-FE, Казань
KRENK
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 12:40 am |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
А где кнопки управления зеркалами находятся? Через injapan.ru от калдины можно купить, а вот присобачить? насколько сложно, никто не ведает?
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
diablo
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 1:18 am |
от калдины не присобачишь, они там как зеркальное отражение твоих.
KRENK
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 1:38 am |
Не понял-это шутка?
Виктор
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 1:46 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
diablo писал(а): от калдины не присобачишь, они там как зеркальное отражение твоих. И с чего это ОНА зеркальная? Там круглешок с направлениями регулировки, а лево-право у этих машин абс. одинаково KRENK писал(а): А где кнопки управления зеркалами находятся? Через injapan.ru от калдины можно купить, а вот присобачить? насколько сложно, никто не ведает?
Давай номерок. Я не помню.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
diablo
почему шутка, там даже переключатели подруливые зеркально стоят.. типа поворотники включаются правым переключателем.
Виктор
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 1:48 am |
diablo
UP
KRENK
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 2:06 am |
Номер лота или чего?
diablo
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 2:07 am |
че вы там писали сверху?
Виктор
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 2:11 am |
diablo писал(а): че вы там писали сверху? Виктор писал(а): diablo писал(а):от калдины не присобачишь, они там как зеркальное отражение твоих.
И с чего это ОНА зеркальная? Там круглешок с направлениями регулировки, а лево-право у этих машин абс. одинаково diablo предпочитаю на "ты" KRENK писал(а): Номер лота или чего?
Номерок девайса по экзисту
diablo
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 2:18 am |
сорь,я подумал про кнопки подъемника стекол почему то..
KRENK
Тогда и не спрашивал бы если б нашел на схеме
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 2:30 am |
смотри в разделе Электрика, климат-контроль -- Переключатели, реле, датчики и предохранители
если не ошибаюсь, для карины 84870A SWITCH ASSY, OUTER MIRROR
Виктор
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 2:38 am |
voldemarik писал(а): 84870A
У меня этот номер лажу выдает
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 2:40 am |
Виктор писал(а): У меня этот номер лажу выдает
так это номер на схеме, а код 84870-05010
Виктор
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 2:43 am |
О есть такое дело, оно на корону ещё ставилось, а калдины нема, но верить екзисту....
diablo
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 3:31 pm |
потому что на калдине там еще и зеркала складываются, и если верить памяти, то на этой панельке еще есть кнопка складывания зеркал. на каринах такого нет
Redis
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 8:25 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт окт 23, 2012 11:08 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
А подскажите пжлста, электро регулировка зеркал не работает ваще, искал предохранитель не нашел, в чем основная причина может быть?
Skywalker01
Добавлено: Вт май 07, 2019 4:10 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 99 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Тоже не работает электрорегулировка, но вопрос не в этом... У меня фишки нет на одной стороне, которую нужно вставлять в зеркало. Вопрос - можно ли ее найти в обычном электро магазине и обжать?
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
ALEX-72
Добавлено: Ср май 08, 2019 9:18 am |
Skywalker01Такую-же в магазине не найдёшь, если только на разборе повезёт, можно в магазине найти пару "папа"+"мама" подходяшего размера, и количества пинов, и обжать, от 09-10 семейства, помельче
_________________ Алексей.
Пенсионер
Добавлено: Чт окт 24, 2019 6:26 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2012 10:53 am Сообщения: 36 Откуда: Ростовская область. Новочеркасск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E англ бош мотроникс
Двигатель: 4afe седан
Ребята, а как переделать зеркало с 5ю выводами на 3 только регулировка. фишка есть. цвета проводов не совпадают.
CTAC 43
Добавлено: Чт окт 24, 2019 10:19 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 77 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
Пенсионер писал(а): Ребята, а как переделать зеркало с 5ю выводами на 3 только регулировка. фишка есть. цвета проводов не совпадают. Если смотреть на разъем зеркала, то на 5ти контактном: первые 3 провода это регулировка, 4 и 5 подогрев. Соответственно тебе нужно взять только первые три провода и переставить в 3х контактный разъем в той же последовательности. Я себе временно с правого руля ставил там разьема вообще не было, просто наугад цеплял, ничего не сгорит, если перепутать, просто не так регулироваться будет, с третьего раза угадал.
зеркало.JPG [ 16.73 КБ | Просмотров: 8552 ]
[ Сообщений: 22 ] |
