Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:07 pm
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 8:07 pm
При нажатии на педаль газа при малых оборотах (1-2 передача) чувствуется ощутимый провал, после 1~2 секунд мотор начинает нормально набирать обороты.
Свечи поменял, не помогло....
Высоковольтные провода? или что-то еще?
Toyota Carina E'93 4A-FE 1.6 седан
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 8:24 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Может быть что угодно, холостые обороты в норме?
Профиль заполнил, молодец! :) Какой двиг, почитай ТУТ.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 11:17 pm
на днях точно такая же проблема была!!!Стоит русская бабина, был плохой контакт, все прочистил и снова заработала!))
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE
Дата выпуска 199412
МКПП
Комплектация XL TYPE
Кузов LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 12:05 am
Да. На пробой катушки зажигания и в самом деле похоже, ну или бегунка.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 12:54 am
Сегодня исправил такуюже историю . Регулятор топлива ,на впускном коллекторе .
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 1:09 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
4a-fe вообще маленькие обороты не любит! На холодную, при разгоне, если обороты ниже 1000 то и у меня дергается. А если от 1500, то нормуль!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 11:09 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Приветствую! Может кто сталкивался с такой проблемой. При езде на малых оборотах, если резко на жать на газ присутствует рывок. Топливный фильтр поменял, в памяти ошибок нет, подскажите пожалуйста.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 11:28 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
grigori
Рывок или провал?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 11:35 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
На доли секунды задумается и рывок, сразу очень хороший разгон, а если обороты 1500 и более вообще как полностью исправна и резвая машина. Я такую купил, больше года назад, хуже не стало, но хотелось бы устранить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 12:03 pm
Машина: carina E
фильтр в баке, фильтр бенза основной
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 12:36 pm
grigori
Это нормальная работа мотора,у нас моторчики крутить надо,с низов они не берут!
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 12:49 pm
Машина: carina E
Дмб писал(а):
grigori
Бред, не знаю насколько большая разница 1.6 с 1.8, у меня едет с низов отлично. Тоже были дерганья как купил на низких оборотах, слил бак. пропылесосил там всякую ржавчину, было много (делал раза три в итоге), поменял сетку в баке и фильтр бензо. Проблема ушла.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 3:56 pm
Машина: Carina E LB 1.6
Крышку трамблера , провода высоковольтные , бегунок проверь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 9:32 pm
У меня было так, после проезда лежачих полицейских, при наборе скорости машина дёргалась. Вылечил заменой третьего бронепровода пробивавшего на массу в свечном колодце из-за треснувшего наконечника.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 2:49 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Спасибо за советы, друзья! Постараюсь применить в дело.
