[ Сообщений: 15 ] |
hardkord
Добавлено: Пт июн 17, 2011 8:07 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт июн 17, 2011 7:28 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
При нажатии на педаль газа при малых оборотах (1-2 передача) чувствуется ощутимый провал, после 1~2 секунд мотор начинает нормально набирать обороты.
Свечи поменял, не помогло....
Высоковольтные провода? или что-то еще?
_________________ Toyota Carina E'93 4A-FE 1.6 седан
Lifeyar
Добавлено: Пт июн 17, 2011 8:24 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Может быть что угодно, холостые обороты в норме?
Профиль заполнил, молодец!  Какой двиг, почитай ТУТ.
Solaris59
Добавлено: Пт июн 17, 2011 11:17 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс мар 27, 2011 9:44 pm Сообщения: 21 Откуда: Пермский край Репутация: 0 [ ? ]
на днях точно такая же проблема была!!!Стоит русская бабина, был плохой контакт, все прочистил и снова заработала!))
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE
Дата выпуска 199412
МКПП
Комплектация XL TYPE
Кузов LIFTBACK
SaiD
Добавлено: Сб июн 18, 2011 12:05 am |
| Человек-легенда |
Да. На пробой катушки зажигания и в самом деле похоже, ну или бегунка.
Daniel S
Добавлено: Сб июн 18, 2011 12:54 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 5:57 pm Сообщения: 385 Откуда: Tallinn Репутация: 4 [ ? ]
Сегодня исправил такуюже историю . Регулятор топлива ,на впускном коллекторе .
_________________ Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
Skif1980
Добавлено: Сб июн 18, 2011 1:09 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
4a-fe вообще маленькие обороты не любит! На холодную, при разгоне, если обороты ниже 1000 то и у меня дергается. А если от 1500, то нормуль!
_________________ drive2.ru, Мне 35
grigori
Добавлено: Пн июн 08, 2020 11:09 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Приветствую! Может кто сталкивался с такой проблемой. При езде на малых оборотах, если резко на жать на газ присутствует рывок. Топливный фильтр поменял, в памяти ошибок нет, подскажите пожалуйста.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
andron58
Добавлено: Пн июн 08, 2020 11:28 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1371 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
grigori Рывок или провал?
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
grigori
Добавлено: Пн июн 08, 2020 11:35 am |
| Инструктор |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
На доли секунды задумается и рывок, сразу очень хороший разгон, а если обороты 1500 и более вообще как полностью исправна и резвая машина. Я такую купил, больше года назад, хуже не стало, но хотелось бы устранить.
Litvin
Добавлено: Пн июн 08, 2020 12:03 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт мар 12, 2019 12:57 pm Сообщения: 22 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina E
фильтр в баке, фильтр бенза основной
Дмб
Добавлено: Пн июн 08, 2020 12:36 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3644 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
grigori Это нормальная работа мотора,у нас моторчики крутить надо,с низов они не берут!
Litvin
Добавлено: Пн июн 08, 2020 12:49 pm |
| Стажер |
Машина: carina E
Дмб писал(а): grigori Это нормальная работа мотора,у нас моторчики крутить надо,с низов они не берут! Бред, не знаю насколько большая разница 1.6 с 1.8, у меня едет с низов отлично. Тоже были дерганья как купил на низких оборотах, слил бак. пропылесосил там всякую ржавчину, было много (делал раза три в итоге), поменял сетку в баке и фильтр бензо. Проблема ушла.
Grooper
Добавлено: Пн июн 08, 2020 3:56 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2014 12:09 am Сообщения: 125 Откуда: Беларусь,Минск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E LB 1.6
Крышку трамблера , провода высоковольтные , бегунок проверь.
Azamat_630
Добавлено: Пн июн 08, 2020 9:32 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4622 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
grigori писал(а): При езде на малых оборотах, если резко на жать на газ присутствует рывок. У меня было так, после проезда лежачих полицейских, при наборе скорости машина дёргалась. Вылечил заменой третьего бронепровода пробивавшего на массу в свечном колодце из-за треснувшего наконечника.
grigori
Добавлено: Вт июн 09, 2020 2:49 am |
| Инструктор |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Спасибо за советы, друзья! Постараюсь применить в дело.
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
