Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:36 pm
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 6:42 pm
Нашел в инете как делают альтернативную оптику на наши Каришки. Для этого надо старая фара, отражатели от ТаЗа и если фара не хрусталь, то еще и стекла хрустали.
Фары Депо есть. Отражатели найдены. Теперь не спеша ищутся стекла от хрусталей.
И должно получиться вот такое чудо!
фара.jpg [ 187.23 КБ | Просмотров: 3853 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 6:57 pm
Это моё чудо ),будут вопросы,спрашивайте )
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 7:33 pm
По моему что-то видел здесь раньше, отражатель тот, что поменьше с Калины вроде ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2022 11:51 am
Отражатель ближнего дальнего с калины -1,ставится на родной отражатель через шпильки.Регулировка по наклону остаётся родным отражателем.
Мне автор идеи подсказал,как сделать,чтобы при включении дальнего ближний не отключался,сказал,что на калине так сделано по стоку.Еще не пробовал правда подключать.
До этого стояли депо,из них и колхозил.Но там свет вообще ни о чем,кого то правда устраивает,может потом они качество подтянули.
Раньше пытался спасаться противотуманками,но толку мало было.Сейчас их вообще не трогаю,смысла нет включать,разницы нет,что с ними,что без них.
Отражатель есть хелла,есть бош.У меня так получилось,что стоят оба производителя.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 2:44 pm
Машина: Toyota CarinaE
Доброе время суток всем :)
Сделал самодельные фары с биледом. Там шторка на дальний свет есть... но ближний при этом не должен выключаться.
У меня машина - конец 1996 года. Рестайл. Не могу найти схемы чтобы наколхозить с проводкой как описано выше...
Сможете схему подкинуть? (для реализации 4 предохранителя + 1 реле в блоке предохранителей на радиаторе).
Схемы все что нахожу - не подходят...
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 7:47 pm
Достаточно от дальнего записать шторку, и диод вставить ампер на 10 между ближним и дальним.
Спасибо :)
Достаточно вставить диод между дальним и ближним в разъёме. И шторку от дальнего запитать. Диод ампер на 10, а лучше пару параллельно, чтобы падение напряжения снизить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2022 2:17 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
У меня на "Morette" модули дальнего света работают с модулями ближнего через реле при включении, есть желание 'запитать' через диод включение фар вместе с звуковым сигналом, но это уже весной... :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 4:50 pm
IMG_20230109_120305.jpg [ 294.86 КБ | Просмотров: 3246 ]
Закончил геморройный проект по интеграции билед модулей в китайские линзованные фары :D . Немножко фото :
0-02-05-93afaf41c1f5c9ff6fe0879026702a27faf021ed4ec04f1ebfb7c624fbf4dbf4_bd89dcad75b7c59f.jpg
0-02-05-93afaf41c1f5c9ff6fe0879026702a27faf021ed4ec04f1ebfb7c624fbf4dbf4_bd89dcad75b7c59f.jpg [ 108.43 КБ | Просмотров: 3246 ]
0-02-05-f542bcd231577ee4e03f8f379deca4e23097cb222653a4061b0abe7b94023aec_e6ce88a77f5a6d3d.jpg
0-02-05-f542bcd231577ee4e03f8f379deca4e23097cb222653a4061b0abe7b94023aec_e6ce88a77f5a6d3d.jpg [ 82.56 КБ | Просмотров: 3246 ]
0-02-05-7afab1161da110b78f758466b38652f230b9d7b7336e2550e7f0cd8b120a407c_7689b0de7326e449.jpg
0-02-05-7afab1161da110b78f758466b38652f230b9d7b7336e2550e7f0cd8b120a407c_7689b0de7326e449.jpg [ 107.45 КБ | Просмотров: 3246 ]
IMG_20230105_190317.jpg [ 215.48 КБ | Просмотров: 3246 ]
