Текущее время: Вт май 26, 2026 4:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 7:07 pm
Вем привет!
у меня такая хрень:
стрелка перестала вообще показывать температуру... Пока непостучишь по приборке, это могут быть сопротивления? или где провод отпаялся? приборку снимал, визуально все в норме. Чего посоветуете? :?:
Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 8:26 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Никак не пойму, что происходит с моим датчиком ОЖ :shock:
При отключении фишки от датчика, работа двигателя практически не меняется, может чуть-чуть повышаются холостые. Но на приборке загорается джеки чан.
При подключенной фишке и замыкании контактов TE1-E1, загорается ошибка 22 - датчик температуры ОЖ.
НО
Диагностическая программа температуру ОЖ показывает правильно, на трассе температура меняется от 91 до 95 градусов...
При отключении фишки программа показывает температуру в 80 градусов.
Так рабочий у меня датчик или нет? :?:
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 8:40 pm
потому что включается "обходная" программа в мозгах. Подтверждение тому
Я бы проверил программой ещё и при прогреве. Если и тогда всё хорошо - нет причин для беспокойства.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 8:41 pm
Это значение принимает обходная программа при аварии датчика температуры ОЖ, при 22 ошибке. Поэтому на прогретой машине и не чуствуешь изменений в работе двигателя. А ты попробуй заведись нахолодную с отключенным датчиком :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 8:54 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Про обходную программу уж знаю, как чувствовал, что зря об этом написал :D
Просто кто-то писал, что перед включением обходной программы машину должно покалбасить. Как раз прошлым летом проверял, действительно, сначала начала дергаться, сейчас же ниче не дергается. :?
Mister ToCaE При прогреве все нормально, уже все замерено :)
То есть, не смотря на то, что
предлагаете забить на все это дело? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 9:01 pm
Mr_Nuke, ты фишку сдернул, ошибка запомнилась, ты фишку накинул, ошибка сохраненная никуда не делась. Мозги-то обнули :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 9:54 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Михал Иваныч, не поверишь, ошибку смотрел сразу после обнуления 8) И это не говоря о том, что в букваре написано, что "код не заносится в память электронного блока управления, даже если неисправность фиксируется"
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:19 am
Mr_Nuke, може и так, книжки под рукой нет. Но в таком разе имеем где-то плохой контакт и нахолодную будут проблемы с заводкой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:33 am
Двигатель: 7A-FE lb
БелыйГусь
Ну вообщем-то с заводкой проблем нет, при -20 с пол оборота, хотя ошибке этой уже с пол года :D
В моем случае, расход из-за этого может быть повышенный? Видимо, менять сам датчик смысла нет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:54 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Подскажите, что за прикол?
Сегодня наблюдал такую картину со стрелкой УОЖ... на оборотах после 4тысяч стрелка УОЖ дублирует движение стрелки тахометра, но чуть с меньшей амплитудой, а при падении оборотов меньше 3800 возвращается в среднее положение. Двигатель при этом не греется, смотрел. В воскресенье менял пробку радиатора, ну этоже не из-за неё?! :? Где так может перемкнуть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 9:36 pm
Активист Селигера
Ну так что не у кого нет мыслей или советика где рыть? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:10 pm
Вольтметр бы ещё прикрутить...
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:52 am
Активист Селигера
И что покажет? :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:53 am
Вот и интересно, что он покажет в моменты "гуляния" стрелки...
По лампочкам не сказать, чтоб яркость менялась?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:56 am
Активист Селигера
У меня постоянно горит АБС-ка, но вроде не тускнеет и не мигает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 7:05 pm
Машина: Carina E Wagon
Какой датчик покупать?
Exist по ВИНу выдаёт это - http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=17787 83420-20040
А на форуме писали это - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=63524#63524 89422-20010
И какого производителя выбрать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 1:43 pm
А кто нибудь пробовал поставить звуковой сигнал или какую-нить лампочку на перегрев? Ведь не всегда можно сразу заметить перегрев...
Есть какие мысли?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 2:13 pm
Вольтметр вещь полезная, у меня на БК показывает. Во-время таких же выкрутасов у меня со стрелкой УОЖ, как у White Wolf, напряжение в сети при работающем двигателе было 18-19 В. Хорошо, что я еще вовремя заметил и сразу метнулси к сервисменам.
ЗЫ. Дворники тож пади в два раза быстрее махают? :wink:
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 2:31 pm
Активист Селигера
CRIMSON писал(а):
Во-время таких же выкрутасов у меня со стрелкой УОЖ, напряжение в сети при работающем двигателе было 18-19 В.
Что гена опять дурит?:shock: Я не давно шётки менял, замеряли, было в норме, надо повторить замер будет.
Нет, работают как обычно.
Сейчас ещё добавилось лёгкое подёргивание стрелки при ходе выше по шкале :(
Кто готов помочь мне разобраться в этой байде? Могу кудынибудь подъехать...
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с датчиком ОЖ
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 1:34 am
Даж не знаю в какой теме спросить. При движении накатом или до 2 тысяч оборотов-движок остывает. Не минимум,но внизу болтается стрелка. Начинаю крутить-начинает грется. Антифриз на месте. Термостат заклинило открытый?
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 1:35 am
С большой долей вероятности гоняет по большому кругу - вот и не прогревается.
