Текущее время: Ср май 27, 2026 10:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: не заводиться машина
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 11:06 am
Клемы проверял все нормально
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 11:28 am
Может аккумулятор сел, перестал заряжать генератор (износ щёток)?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 11:33 am
тогда почему она сначала завелась, а потом заглохла???
если бы не работал генератор, тогда загорелся бы индикатор аккумулятора
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 11:41 am
Аккумулятор сел, вот и заглохла,
бывают такие неисправности генератора, при которых он может вообще
не гореть, а когда первый раз заводил, при вкл. зажигания он горел?,
почему загорелась лампа (!) не разобрался?, вариантов не много, или мало
тормозухи, или нет зарядки, а лампа зарядки не горит, потому что сгорела,
проверяй, пиши.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 11:57 am
Когда первый раз заводил, лампа(!) не горела
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 12:07 pm
В любом случае, надо начинать искать с заведомо исправного,заряженного аккумулятора.
А лампочка неисправности генератора не всегда загорается.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 12:09 pm
Alexgt500 писал(а):
лампа(!) не горела
Я имел в виду лампу зарядки, горела или нет при включении зажигания, вот эту
Лампа зарядки.jpg [ 7.97 КБ | Просмотров: 5671 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 12:13 pm
нет
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 12:17 pm
Alexgt500 писал(а):
нет
Тогда тем более.
Сигнал или фары включаются?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 12:20 pm
Alexgt500
Надо пробовать заводить с заряженным аккумулятором, и проверять
есть или нет зарядка, проверять на аккумуляторе вольтметром.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 3:35 pm
Аккумулятор проверил вольтметром все нормально, прозвонил все предохранители, только один почему все время перегорает на 30А, который под капотом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 3:42 pm
Там на крышке блока предохранителей все подписано, посмотри какое название.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 4:08 pm
Это дублирование предохранителей системы стартера двигателя и подачи топлива
При том что он перегорает когда ключ просто повернут, но не завожу, просто на зажигании
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 4:29 pm
Alexgt500
Ну значит где то в этих цепях замкнуло, надо искать, не задолго
до этого ни чего не делалось по электрике и вообще с авто?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 4:37 pm
Неа, ни чего не делал, завел утром, и сама заглохла и все
Добавлено спустя 31 минуту 34 секунды:
Короче поменял еще раз предохранитель успел не много покрутить стартер, но двигатель не заводится :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 5:19 pm
Alexgt500
посмотри проводку,которая идет на бензонасос, под задним сидением под сиденьем,ничего не перетёрлось.
По хорошему, берите электросхему вашего авто, и смотрите какие устройства задействованы,
у меня может немного по другому.
Вердикт-короткое замыкание, если Вы далеки от знаний закона Ома, к автоэлектрику. А так Вы просто загоняетесь менять предохранитель.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 3:51 pm
Посмотрел проводку бензонасоса под сиденьем, там все нормально, отключал клемму питания на насосе, тоже самое, поворачиваешь ключ и предохранитель перегорает, буду смотреть провода в районе стартера, как проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 5:39 pm
А может быть причина в реле размыкания цепи?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 8:56 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
а имобилайзер стоит?если да.то причина в нём.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 7:50 am
Иммобилайзер может запустить двигатель, и заглушить через несколько секунд.
Как бы то ни было из-за Иммо предохранитель не должен перегорать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 8:22 am
у меня не запускал
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 1:33 pm
Иммобилайзер не стоит. Так пока и не смог найти где каратыш засел :( :( :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 3:14 pm
Кто знает откуда идет провод на сигнальную лампу неисправности тормозной системы?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 4:09 pm
Идет от бачка с тормозухой на ГТЦ :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 4:46 pm
Ясно, спасибо :)
