Alexgt500
Добавлено: Чт мар 03, 2016 11:06 am |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 7:51 pm Сообщения: 31 Репутация: 0 [ ? ]
Клемы проверял все нормально
Azamat_630
Добавлено: Чт мар 03, 2016 11:28 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Alexgt500 писал(а): Клемы проверял все нормально Может аккумулятор сел, перестал заряжать генератор (износ щёток)?
Alexgt500
Добавлено: Чт мар 03, 2016 11:33 am |
тогда почему она сначала завелась, а потом заглохла??? если бы не работал генератор, тогда загорелся бы индикатор аккумулятора
ALEX-72
Добавлено: Чт мар 03, 2016 11:41 am |
Alexgt500 писал(а): почему она сначала завелась, а потом заглохла Аккумулятор сел, вот и заглохла, Alexgt500 писал(а): тогда загорелся бы индикатор аккумулятора бывают такие неисправности генератора, при которых он может вообще не гореть, а когда первый раз заводил, при вкл. зажигания он горел?, почему загорелась лампа (!) не разобрался?, вариантов не много, или мало тормозухи, или нет зарядки, а лампа зарядки не горит, потому что сгорела, проверяй, пиши.
_________________ Алексей.
Alexgt500
Добавлено: Чт мар 03, 2016 11:57 am |
Когда первый раз заводил, лампа(!) не горела
Azamat_630
Добавлено: Чт мар 03, 2016 12:07 pm |
| Летописец |
Alexgt500 писал(а): почему она сначала завелась, а потом заглохла??? если бы не работал генератор, тогда загорелся бы индикатор аккумулятора В любом случае, надо начинать искать с заведомо исправного,заряженного аккумулятора. А лампочка неисправности генератора не всегда загорается.
ALEX-72
Добавлено: Чт мар 03, 2016 12:09 pm |
Alexgt500 писал(а): лампа(!) не горела Я имел в виду лампу зарядки, горела или нет при включении зажигания, вот эту
Лампа зарядки.jpg [ 7.97 КБ | Просмотров: 5677 ]
Alexgt500
Добавлено: Чт мар 03, 2016 12:13 pm |
Azamat_630
Добавлено: Чт мар 03, 2016 12:17 pm |
| Летописец |
Alexgt500 писал(а): нет Тогда тем более. Сигнал или фары включаются?
ALEX-72
Добавлено: Чт мар 03, 2016 12:20 pm |
Alexgt500 Надо пробовать заводить с заряженным аккумулятором, и проверять есть или нет зарядка, проверять на аккумуляторе вольтметром.
Alexgt500
Добавлено: Чт мар 03, 2016 3:35 pm |
Аккумулятор проверил вольтметром все нормально, прозвонил все предохранители, только один почему все время перегорает на 30А, который под капотом.
ALEX-72
Добавлено: Чт мар 03, 2016 3:42 pm |
Alexgt500 писал(а): на 30А, который под капотом. Там на крышке блока предохранителей все подписано, посмотри какое название.
Alexgt500
Добавлено: Чт мар 03, 2016 4:08 pm |
Это дублирование предохранителей системы стартера двигателя и подачи топлива При том что он перегорает когда ключ просто повернут, но не завожу, просто на зажигании
ALEX-72
Добавлено: Чт мар 03, 2016 4:29 pm |
Alexgt500 Ну значит где то в этих цепях замкнуло, надо искать, не задолго до этого ни чего не делалось по электрике и вообще с авто?
Alexgt500
Добавлено: Чт мар 03, 2016 4:37 pm |
Неа, ни чего не делал, завел утром, и сама заглохла и все Добавлено спустя 31 минуту 34 секунды:Короче поменял еще раз предохранитель успел не много покрутить стартер, но двигатель не заводится
Azamat_630
Добавлено: Чт мар 03, 2016 5:19 pm |
| Летописец |
Alexgt500 посмотри проводку,которая идет на бензонасос, под задним сидением под сиденьем,ничего не перетёрлось. По хорошему, берите электросхему вашего авто, и смотрите какие устройства задействованы, у меня может немного по другому. Вердикт-короткое замыкание, если Вы далеки от знаний закона Ома, к автоэлектрику. А так Вы просто загоняетесь менять предохранитель.
Alexgt500
Добавлено: Пт мар 04, 2016 3:51 pm |
Посмотрел проводку бензонасоса под сиденьем, там все нормально, отключал клемму питания на насосе, тоже самое, поворачиваешь ключ и предохранитель перегорает, буду смотреть провода в районе стартера, как проверю отпишусь.
Alexgt500
Добавлено: Пт мар 04, 2016 5:39 pm |
А может быть причина в реле размыкания цепи?
Vadim609
Добавлено: Пт мар 04, 2016 8:56 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
а имобилайзер стоит?если да.то причина в нём.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Azamat_630
Добавлено: Сб мар 05, 2016 7:50 am |
| Летописец |
Vadim609 писал(а): а имобилайзер стоит?если да.то причина в нём. Иммобилайзер может запустить двигатель, и заглушить через несколько секунд. Как бы то ни было из-за Иммо предохранитель не должен перегорать.
Vadim609
Добавлено: Сб мар 05, 2016 8:22 am |
у меня не запускал
Alexgt500
Добавлено: Сб мар 05, 2016 1:33 pm |
Alexgt500
Добавлено: Сб мар 05, 2016 3:14 pm |
Кто знает откуда идет провод на сигнальную лампу неисправности тормозной системы?
ALEX-72
Добавлено: Сб мар 05, 2016 4:09 pm |
Alexgt500 писал(а): провод на сигнальную лампу неисправности тормозной системы Идет от бачка с тормозухой на ГТЦ
Alexgt500
Добавлено: Сб мар 05, 2016 4:46 pm |
Ясно, спасибо
