Текущее время: Ср май 27, 2026 3:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 4:26 am
Машина: VW пассат В6
В тему--машина заводится без проблем и нагревшись до (примерно 1000об.мин) глохнет и загорается Джеки Чан с 14 ошибкой. Причем завожу снова Джеки гаснет, газую без проблем ( с топливной системой порядок ), работает где то секунд 20 и глохнет и снова Джеки загорается с 14 ошибкой. Двигатель БЕДНЫЙ!!!
??? Есть у Кого какие мысли???
Мой тебе совет, прежде чем перекапывать все, проверь все реле сигналки, если она установленна. У меня было аналогично, вылечил заменой неисправного реле.
Была тойота Карина е GLi, 1994г., 1.6, LB, хэтчбек, Англичанка.
Сейчас фольксваген пассат б6.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 11:50 am
14 ошибка - Отсутствие сигнала "IGf" на ECU
Извините, но я не о б расшифровке кодов ошибок :) а об этом IGf" на ECU где в электросхеме оно есть :DНа схеме 4 изд "Альфа мер"есть Главное реле системы впрыска топлива( 24 ) я грешу на него. спасибо.
обязательно попробую отключить сигу и попробую без неё--очень даже похоже что сига блокирует, хотя время работы машины всегда разное. :)
Всем удачи на дорогах :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:09 pm
Если Кому интересно исследование неисправности, то переставив коммутатор указанный выше--он оказался исправным :) .
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:33 pm
Я думаю, если бы дело было в нем, то она вообще б не завелась. В моем случае как и в твоем, на холодную работал а по истечении времени глох, исчезала искра... Я поменял провода, катушку, комутатор- без толку, а надо было поменять реле сигналки... Начни свои поиски с нее, потому что при самодиагностике мозг не видит сигналку(ее там быть не должно-инородное тело), и любую неполадку в ней он будет видеть как код ошибки 14, разрыв в цепи зажигания. Я так думаю...
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:48 pm
Расул
Спасибо :) буду значит сигу искать :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 11:07 pm
Репутация: −1 [ ? ]
народ может не вовремя и не в тему но такуюже проблему решили у меня уголек на катушке сработался заменили временно уголек и все работает как часы
4a-fe 1.6 англичанка 89852908247
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:14 am
Именно на катушке? Или таки в крышке трамблера?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 12:20 pm
Я так подозреваю у него в крышке два уголька,один к катушке,другой к бегунку
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 4:24 pm
Репутация: −1 [ ? ]
всем спасибо прикололи просто замерз конечно на крышке трамблера ( а может на катушке не помню)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 5:08 pm
Коллеги, у него судя по описанию интегрированная система зажигания
Denso (все находится в корпусе трамблера).
Откуда там 2 уголька ???
Один и стоит на крышке.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 6:02 pm
Вот именно в этой самой "интегрированной" крышке и есть два контакта. Ибо катушка внутри трамблёра, а в крышке проходит так сказать "рудиментарный пятый высоковольтный провод" от катушки до бегунка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 7:42 pm
В дополнение к иванычу разжую, один контачит между крышкой и катушкой, второй между крышкой и бегунком.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 1:27 pm
Репутация: −1 [ ? ]
вот оговорился человек а вы зубоскалите
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 3:23 pm
Спасибо буду значит сигу искать
Сигнализация НЕ причем :)
Замена ВВ,катушки,контроллера,бегунка,крышки трамблера--ни к чему не привела :(
Машина глохнет где её захочется,а в остальное время летает....
Отсутствие сигнала "IGf" на ECU в течение 4-х последовательных циклов зажигани
Этот контакт на ЭБУ находится??
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 6:43 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина глохнет где её захочется,а в остальное время летает..... подскажите люди добрые куда еще слазить и где что посмотреть ПЛИЗ
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 12:37 pm
Господа, проблема и у меня: 14 ошибка, машина не заводится, при этом искра есть и вроде нормальная.
У меня двигатель 3S-GE и я хоть убейте не могу понять где у меня находится коммутатор чтобы проверить импульсы с него!
Подскажите плиз чайнику.
Carina E 2.0 GTi, 3S-GE, Liftback, 1994 г. Япония
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 5:54 pm
Там же, где и у 3S-FE: на левой чашке под капотом. Игнитер называется.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:13 pm
Beso, огроиное спасибо - нашел!
Почистил контакты, одел штекер на место и завелась. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:44 pm
Gothmog
Пиво с тебя. Лидскае? ;-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 1:10 pm
Beso, по почте? :D
На самом деле удивил тот факт, что коннектор, он же штекер расположен сверху... хотя на сколько я знаю по правилам автомобильной электротехники все коннекторы должны быть снизу или сбоку.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 3:29 pm
Машина: Carina-Ы
Офф: Как пивовар-винодел-самогощик по образованию скажу, что оно из лучших... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 5:38 pm
Коннекторы с тройной фиксацией и двойной герметизацией. Могут располагаться в любом направлении относительно гравитации. ;-)))
Кстати, на зубиле к разъёму коммутатора тоже проводка снизу вверх подходит. :-)
Gothmog писал(а):
по почте?
Эх, не любит пиво почтовое кантование... Придётся дипкурьером отправлять. %-)))
Samogon писал(а):
оно из лучших...
Ну дык и мы не из худших ведь! ;-)
Последний раз редактировалось Beso Чт мар 04, 2010 6:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 6:09 pm
Машина: Carina-Ы
Згодны!!! (Согласен по-белорусски) :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 4:23 pm
Репутация: −1 [ ? ]
всем доброго дня и с наступающим праздником в завершении моей эпопеи(дай бог чтоб последнее) но не факт сообщаю 14 ошибка пока убралась машина пока работает спасибо БЕЛОМУ ГУСЮ он все время говорил дребезг контактов в результате в пучке проводов подходящих к катушке оказался рецидив один проводок не хотел контачить как надо нашлось место разрыва и проблема пока решилась осталось почистить холостой ход как оказалось машинка может и заглохнуть на холостом ходу если долго молотить на месте
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 1:35 pm
Репутация: −1 [ ? ]
да рано радовался пробный выезд показал что машиненка вроде едет нормально но на холостых может заглохнуть ошибка не куда не ушла(зараза) электрик говорит надо датчик хола менять а он вроде вместе с трамблером меняется или есть варианты?
