Расул
Добавлено: Ср янв 06, 2010 4:26 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 12:29 pm Сообщения: 125 Откуда: Махачкала, РД Репутация: 2 [ ? ]
Машина: VW пассат В6
юрийсоловей писал(а): юрийсоловей писал(а): В тему--машина заводится без проблем и нагревшись до (примерно 1000об.мин) глохнет и загорается Джеки Чан с 14 ошибкой. Причем завожу снова Джеки гаснет, газую без проблем ( с топливной системой порядок ), работает где то секунд 20 и глохнет и снова Джеки загорается с 14 ошибкой. Двигатель БЕДНЫЙ!!! ??? Есть у Кого какие мысли??? Мой тебе совет, прежде чем перекапывать все, проверь все реле сигналки, если она установленна. У меня было аналогично, вылечил заменой неисправного реле.
_________________ Была тойота Карина е GLi, 1994г., 1.6, LB, хэтчбек, Англичанка. Сейчас фольксваген пассат б6.
юрийсоловей
Добавлено: Ср янв 06, 2010 11:50 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
юрийсоловей писал(а): БелыйГусь писал(а): 14 ошибка - Отсутствие сигнала "IGf" на ECU Извините, но я не о б расшифровке кодов ошибок  а об этом IGf" на ECU где в электросхеме оно есть  На схеме 4 изд "Альфа мер"есть Главное реле системы впрыска топлива( 24 ) я грешу на него. спасибо. Расул писал(а): Мой тебе совет, прежде чем перекапывать все, проверь все реле сигналки, если она установленна. У меня было аналогично, вылечил заменой неисправного реле.
обязательно попробую отключить сигу и попробую без неё--очень даже похоже что сига блокирует, хотя время работы машины всегда разное.
Всем удачи на дорогах
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
юрийсоловей
Добавлено: Ср янв 06, 2010 3:09 pm |
юрийсоловей писал(а): На схеме 4 изд "Альфа мер"есть Главное реле системы впрыска топлива( 24 ) я грешу на него
Если Кому интересно исследование неисправности, то переставив коммутатор указанный выше--он оказался исправным  .
Расул
Добавлено: Ср янв 06, 2010 3:33 pm |
юрийсоловей писал(а): Главное реле системы впрыска топлива( 24 ) я грешу на него. Я думаю, если бы дело было в нем, то она вообще б не завелась. В моем случае как и в твоем, на холодную работал а по истечении времени глох, исчезала искра... Я поменял провода, катушку, комутатор- без толку, а надо было поменять реле сигналки... Начни свои поиски с нее, потому что при самодиагностике мозг не видит сигналку(ее там быть не должно-инородное тело), и любую неполадку в ней он будет видеть как код ошибки 14, разрыв в цепи зажигания. Я так думаю...
юрийсоловей
Добавлено: Ср янв 06, 2010 3:48 pm |
Расул
Спасибо  буду значит сигу искать
volk187
Добавлено: Пн янв 18, 2010 11:07 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 16, 2009 11:32 pm Сообщения: 14 Откуда: Щелково Репутация: −1 [ ? ]
народ может не вовремя и не в тему но такуюже проблему решили у меня уголек на катушке сработался заменили временно уголек и все работает как часы
_________________ 4a-fe 1.6 англичанка 89852908247
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 19, 2010 11:14 am |
volk187 писал(а): уголек на катушке сработался Именно на катушке? Или таки в крышке трамблера?
Добавлено: Вт янв 19, 2010 12:20 pm |
Я так подозреваю у него в крышке два уголька,один к катушке,другой к бегунку
volk187
Добавлено: Вт янв 19, 2010 4:24 pm |
всем спасибо прикололи просто замерз конечно на крышке трамблера ( а может на катушке не помню)
deniskra
Добавлено: Вт янв 19, 2010 5:08 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Коллеги, у него судя по описанию интегрированная система зажигания
Denso (все находится в корпусе трамблера).
Откуда там 2 уголька ???
Один и стоит на крышке.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Добавлено: Вт янв 19, 2010 6:02 pm |
deniskra писал(а): Denso (все находится в корпусе трамблера). Откуда там 2 уголька ??? Один и стоит на крышке.
Вот именно в этой самой "интегрированной" крышке и есть два контакта. Ибо катушка внутри трамблёра, а в крышке проходит так сказать "рудиментарный пятый высоковольтный провод" от катушки до бегунка.
Лев
Добавлено: Вт янв 19, 2010 7:42 pm |
В дополнение к иванычу разжую, один контачит между крышкой и катушкой, второй между крышкой и бегунком.
volk187
Добавлено: Вс янв 24, 2010 1:27 pm |
вот оговорился человек а вы зубоскалите
юрийсоловей
Добавлено: Пт фев 19, 2010 3:23 pm |
юрийсоловей писал(а): Спасибо буду значит сигу искать Сигнализация НЕ причем Замена ВВ,катушки,контроллера,бегунка,крышки трамблера--ни к чему не привела Машина глохнет где её захочется,а в остальное время летает.... БелыйГусь писал(а): Отсутствие сигнала "IGf" на ECU в течение 4-х последовательных циклов зажигани
Этот контакт на ЭБУ находится??
volk187
Добавлено: Пт фев 19, 2010 6:43 pm |
Машина глохнет где её захочется,а в остальное время летает..... подскажите люди добрые куда еще слазить и где что посмотреть ПЛИЗ
Gothmog
Добавлено: Ср мар 03, 2010 12:37 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 4:11 pm Сообщения: 52 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Господа, проблема и у меня: 14 ошибка, машина не заводится, при этом искра есть и вроде нормальная.
У меня двигатель 3S-GE и я хоть убейте не могу понять где у меня находится коммутатор чтобы проверить импульсы с него!
Подскажите плиз чайнику.
_________________ Carina E 2.0 GTi, 3S-GE, Liftback, 1994 г. Япония
Добавлено: Ср мар 03, 2010 5:54 pm |
Gothmog писал(а): двигатель 3S-GE и я хоть убейте не могу понять где у меня находится коммутатор
Там же, где и у 3S-FE: на левой чашке под капотом. Игнитер называется.
Gothmog
Добавлено: Ср мар 03, 2010 10:13 pm |
Beso, огроиное спасибо - нашел!
Почистил контакты, одел штекер на место и завелась.
Добавлено: Ср мар 03, 2010 11:44 pm |
Gothmog
Пиво с тебя. Лидскае?
Gothmog
Добавлено: Чт мар 04, 2010 1:10 pm |
Beso, по почте?
На самом деле удивил тот факт, что коннектор, он же штекер расположен сверху... хотя на сколько я знаю по правилам автомобильной электротехники все коннекторы должны быть снизу или сбоку.
Samogon
Добавлено: Чт мар 04, 2010 3:29 pm |
Машина: Carina-Ы
Beso писал(а): Пиво с тебя. Лидскае?
Офф: Как пивовар-винодел-самогощик по образованию скажу, что оно из лучших...
Добавлено: Чт мар 04, 2010 5:38 pm |
Gothmog писал(а): по правилам автомобильной электротехники все коннекторы должны быть снизу или сбоку Коннекторы с тройной фиксацией и двойной герметизацией. Могут располагаться в любом направлении относительно гравитации.  )) Кстати, на зубиле к разъёму коммутатора тоже проводка снизу вверх подходит. Gothmog писал(а): по почте? Эх, не любит пиво почтовое кантование... Придётся дипкурьером отправлять. %-))) Samogon писал(а): оно из лучших...
Ну дык и мы не из худших ведь!
Последний раз редактировалось Beso Чт мар 04, 2010 6:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Samogon
Добавлено: Чт мар 04, 2010 6:09 pm |
Машина: Carina-Ы
Beso писал(а): Ну дык и мы не из худших ведь
Згодны!!! (Согласен по-белорусски)
volk187
Добавлено: Вс мар 07, 2010 4:23 pm |
всем доброго дня и с наступающим праздником в завершении моей эпопеи(дай бог чтоб последнее) но не факт сообщаю 14 ошибка пока убралась машина пока работает спасибо БЕЛОМУ ГУСЮ он все время говорил дребезг контактов в результате в пучке проводов подходящих к катушке оказался рецидив один проводок не хотел контачить как надо нашлось место разрыва и проблема пока решилась осталось почистить холостой ход как оказалось машинка может и заглохнуть на холостом ходу если долго молотить на месте
volk187
Добавлено: Пн мар 08, 2010 1:35 pm |
да рано радовался пробный выезд показал что машиненка вроде едет нормально но на холостых может заглохнуть ошибка не куда не ушла(зараза) электрик говорит надо датчик хола менять а он вроде вместе с трамблером меняется или есть варианты?
