Текущее время: Вт май 26, 2026 5:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:18 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3s-ge
Здесь реле используется только для подачи на лампы общего плюса при проворачивании ручки тубуса во второе положение, а минусы (поочередно) подаются на нити ближнего или дальнего света прямо с тубуса (при передвижении ручки вверх или вниз). Здесь без реле не обойтись. Правда, если стоит ксенон по 35 ватт, то можно поставить диод между нитью ближнего света и массой, но диод должен быть расчитан на ток не менее 20А и на нем будет просадка напряжения до 1 вольта. На обычных лампах накаливания включать сразу два света на продолжительное время очень не рекомендую.
из этого я понял,
если ближний ксенон: чтоб ближный свет не выключался при включении дальнего... неовходимо "минус" ближнего света посадить на корпус автомобиля... и всё... и диоды не нужны и заморочки отпадают !!!!!!!!!!! сам пока не делал, но сделаю...
если я не прав отпишитесь...
да и как вставлять картинки? я нарисовал схему для включения двух галогенок
GTI 2.0, 3S-GE, 158 hp, 1993г......
Всегда рад Кариновским съездам
Но только в Москве и МО!!! =)
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:22 pm
я сделал с помощью одного реле и черной коробочки в которой реле фар и предохранители стоят.
Виль
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:30 pm
Двигатель: 3s-ge
так при переключении с ближнго на дальный у ближнего будел микро выключение(пока переключаетя реле) а это не очень хорошо для блоко розжига ближнего света......
если не прав опровергните...
Добавлено спустя 43 минуты 38 секунд:
а ты схему не сможешь выложить как сделал??? или ссылочку если откуда то брал...
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 10:45 pm
Там, гдеде написано "золотой"- это показаны ножки штатного реле переключения ближний-дальний , находящегося в черной коробочке недалеко от расширительного бачка.один из контактов золотистый. остальные три- серебристые
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнег
такая проблема есть.нужен совет коллективного разума чтобы решить ее.
Виль
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 1:10 am
Двигатель: 3s-ge
слушай, а если просто замкнуть вход 1 и 2 на стандартном реле... по при подачи питания ближний будет гореть всегда...
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 1:14 am
а соленоидом линзы чем управлять ?
Виль
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 1:19 am
Двигатель: 3s-ge
так при включении дальнего ближний остаётся работать, а питание дальнего опускает шторку.. на линзе биксенона... если я правильно понял!!! просто не знаю что такое солинойд
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 1:22 am
электромагнит управляющий шторкой.
я сейчас пьян. с трудом соображаю. гляну на след неделе еще раз в схему)
Виль
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 1:25 am
Двигатель: 3s-ge
просто сделать перемычку с дальнего на солинойд.... тоесть при включении дальнего ближний остаётся гореть а питание дальноего включает свою лампу плюс открывает шторку...
П.С. я сам пьян... но в этом состоянии у меня всегда прозрение!!)))))
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 1:28 am
Сорри что вмешиваюсь в столь интересную дискусиию, а замкнуть контакты 1 и 4 реле переключения ближнего и дальнего света никак?
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 1:31 am
свежо.
действительно. на след.неделе попробую
Виль
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 1:38 am
Двигатель: 3s-ge
нет ближний с дальним перемыкать нельзя.... так как при включении ближнего будет гореть дальний... это из твоих слов...
но вот я не знаю какой ближний, а какой дальний (HI или LO)... но перемычка должна быть от питания на ближний.... и тогда всё ок.... а в фаре сделать перемычку от дальнего на шторку....
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 1:48 am
Леша правильнонаписал. смотри : при перемычке 1 и 4 ближний горит постоянно. на него запитана лампа ксенона.
При включении дальнего -запитывается соленоид шторки. а лампа остается гореть ( не дает погаснуть перемычка)
Виль
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 1:52 am
Двигатель: 3s-ge
я так и написал... если 1 -4 это перемычка на ближний... то да... он прав...
просто словами он сказал перемкнуть бальний и ближний... - а это не правильно... а питание и ближний - правильно.... )))))
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 1:53 am
имелось ввиду это. Я -спать ) спокойной ночи )
Виль
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 1:54 am
Двигатель: 3s-ge
слушай, когда замкнёшь- сфоткай пожалуйста куда вставить проводки..... присто в схеме я лучше чем в реале разбераюсь!!! и сфоткай капот - где эта реле находтся!! )))))
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
я думаю у нас получиться!! =)))))
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 1:59 am
хорошо)
Виль
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 2:08 am
В принципе я бы сделал следующим образом - взял бы релюху, и припаял бы толстый провод к ней практически по корпусу. В этом случае если надо что то вернуть обратно - просто или перекусывается провод, или меняется релюха.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 2:12 am
Двигатель: 3s-ge
жду лайки!! ))) лайк в ответ!! :-|-:
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
прости, не понятно... куда зачем и почему.... )))но это не важно.... просто у меня складывается так.. что эта схема которую мы обсуждали не та.... а почему??? да потому, что люди пишут, что на ближний и дальний свет идёт общее питание, а переключение происходит за счет массы на ближний и дальний(реле масса ближнего и дальнего)... если это так то надо просто минус ближнего света посадить на корпус или воткнуть к минусу габаритов!!!!!!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
а если у нас реле отвечает за плюсы, то плиз прикрепите фото где и как перемкнуть.....
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 2:25 am
Ща попробую найти на другом компе картинки от калды - я думаю что там должно быть примерно всё то же самое.
Комментарий к файлу: Как то так
Снимок.JPG [ 113.33 КБ | Просмотров: 6983 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 2:51 am
Двигатель: 3s-ge
то есть на это схеме общий минус.... значит схема которую мы обсуждали актуальна
не понимаю что за выход 3/G7
dip -это дальний.... main -это ближний???
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 2:55 am
По ходу дела или релюхой замыкать контакты 9 и 3 комбинированного выключателя, и/или мощный диод ставить между контактами 12 и 3
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 2:58 am
Двигатель: 3s-ge
9 и 3 и так замкнуты... а диод чтоб держал не менее 20 ампер
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 2:59 am
9 и 3 замкнуты только в режиме ближнего света. А в режиме дальнего они размыкаются
3/G7 - индикация на приборку о включенном дальнем
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 3:01 am
Двигатель: 3s-ge
тогда через реле нельзя... опять будет мини выключение... а мы именно этого хотим избежать
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
если честно, мне не понятна эта схема.. я ее и раньше видел... так и не разобрался.. и почему индикация на панель идёт именнно с левой фары... эту схему мне надо обЪяснять((((((((((((((((( сам не воткну - пытался
