Текущее время: Вт май 26, 2026 8:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 3:49 pm
Репутация: 187 [ ? ]
siam_ писал(а):
Всё это уже жовано пережовано,а всё на одни и те же грабли.
Да вот именно. И все находятся разносчики мифов и преданий. Для ясности стоит нагуглить (коль уж так гугл по нраву) что такое "самоограничение генератора переменного тока", и станет понятно, почему генератор способен вывезти на себе даже порядком разряженный более ёмкий аккумулятор, хоть и будет это делать дольше.
siam_ писал(а):
Зачем трактор сравнивать с легковухой?
А там что, электричество специальное? Аккумуляторы вполне себе стартерные, стартеры и генераторы абсолютно тех же конструкций.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 3:59 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Fidel
Мифы создают дилетанты.
Я работаю в сервисе,вот после сказочников на форумах,они приходят сюда.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 4:30 pm
Это стопудовый аргумент, сдаюсь :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 4:40 pm
Машина: CARINA LIFTBACK 1
Двигатель: 4a - fe
Заглянул в Гугл, пока меня там не забанили, и сразу на "Форуме Газелистов" (очень авторитетный ресурс, под стать "Форума такистов-теоретиков") обнаружил детальный расклад про возможность выхода из строя диодного моста при переборе с емкостью АКБ. Правда весь остальной Гугл не нашел никакой закономерности "Ампераж генератора-емкость АКБ", но если Газелисты говорят сгорит, значит сгорит.
Последний раз меня банили в "Гугле", когда пытался втолковать автолюбителям-перфекционистам, что в каждом РР генератора стоит термокомпенсатор, который корректирует напряжение на выходе генератора в сторону повышения, при понижении температуры (примерно +0.03 вольта, на каждый градус понижения).
А если по серьезному, то какая нафик разница генератору, какой АКБ он будет заряжать - заряженный АКБ отнимает от генератора всего от 5 до 10А не зависимо от емкости и диодные мосты не сгорят даже, если завязать узлом + и - на выходе генератора. Диоды горят (вернее взрываются) только при переполюсовке АКБ при установке. Почему-то при установке сабика на 0.5-1 квт диоды не страдают, а от емкости АКБ 90, вместо 50, должны вылететь
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 4:42 pm
milivolt писал(а):
вылететь
Без визита на сервис к специалистам по перепрошивке генератора под другой аккумулятор стопудово вылетят! :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 5:48 pm
А как прошить генератор, чтобы не менять подшипники и щетки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 5:53 pm
siam_
Спорыш :D
Давно за тобой наблюдаю, особенный ты какой-то.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 6:19 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Fidel
Я в том плане,что пользователи,на форумах(по моей части)
Толкут воду в ступе.
Мне смешно и грустно их читать.
Самое важное,что они свои фантазии,выдают за действительность.
В принципе так и не приходя к причине неисправности,я вот о чём.
А как понять,где истина,если ты не специалист,я к этому тоже.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
alexrotor
Я не спорщик,если я не знаю,я молчу.
Если вы ставите на ато,доп оборудование,надо консультироваться со специалистом.
А не заниматься гаданием на кофейной гуще,моНо,не моНо.
Хочешь ставь ,что угодно,хоть колёса от трактора.
А по простому,гена греться будет,в один прекрасный момент,не выдержит изоляция обмоток.
Дальше коротыш,и всё.А спорить можно до усрачки.
Всё это к тому,что если ставить АКБ большей ёмкости,мощности,и ещё второй,то надо всё просчитывать,и в том числе толщину провода.Что бы работало всё безопасно.
Наверное по этой причине,на Паджеро стоит 2 гены,а не один .
Иначе все машины,были бы как запорожец,размерами с Кировец.
И да,если бы не было поддакивателей,то проще было бы нужное найти без лишнего поиска.
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
milivolt
Разницы ни какой,за исключением того,что в городском режиме,он не зарядится полностью.
Я себе ставил два,на басе,с таким же движком,в результате убил обе АКБ и гену.
Только сюда это ни как не привяжешь.
Простой эксперимент,Если АКБ разряжена,то Нагрузка на гену возрастает,это заметно хорошо,когда плохо натянут ремень,он начинает проскальзывать.
И греется он...хоть яичницу жарь.
Возникает вопрос целисообразности.
У финов например вилка стоит,греет заряжает всё что надо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 7:19 pm
Двигатель: 4a - fe
Целесообразность!? Очень вескаи интерпретация интерпритаций. Нужно уметь пользоваться своими знаниями и уметь систематизировать их.
Попробую нарисоввать обычную картину
Имеем автомобиль с возрастом "Более 20ти лет" с изрядно пошатаным здоровьем. Компрессия,ЭБН и датчики уже "не в норме", плюс ко всему постоянные вспышки неконтролируемого жора тока на стоянке (порой до 0,4-0,5А вместо положенных 30-40ма). А на улице не август месяц и Т под -30. Вот как завести старичка с такими показателями!? Хорошо, если с первого проворота успеет схватить (хотя тоетовским мозгам нужно 2 проворота КВ). А если не схватило, и помочь некому! Все стой и умирай!
Так, что повышенная емкость АКБ это не понты, а случай из понятия "Мы выживали - как могли!"
И что мы положим на чашу весов - жизнь, здоровье, успех или гипотетическое состояние генератора
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 7:44 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Да кто ж тебе запретит то?
Ставь что хочешь.
А дальше ушатаеш ещё больше,вот и всё.
Надо просто новую нормальную АКБ,которой не на пару оборотов хватит при -30.
У меня дизель,без хорошей АКБ,да,проблем.
Купил,поставил новую,и забыл,года так на 3.
Без всяких дополнений.
По хорошему,надо авто до ума доводить.
Это понятно вложения,другой вопрос,стоит оно того,или нет.
Порой на эти деньги,добавить,и можно, что то приличнее взять.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 10:47 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Кто подскажет есть-ли в природе генератор Denso,120-ка,который встанет на 7А-FE :?
Добавлено спустя 15 минут 45 секунд:
pul752 писал(а):
Mangalor
Решишь они вопросы, появятся другие:
в каком месте поставить, как закрепить, испарения (водород) в багажнике и безопасная протяжка и укладка плюса.
Всё решаемо, конечно, но стоит ли. Лучше под капот побольше. :)
Место для установки доп.батарейки мне видится в задней части автомобиля, в районе места для домкрата, закрепить можно через "Г"-образные кронштейны при помощи планки и креплений аккумулятора подобных нашему штатному,испарения-наружу,через газоотводную трубочку пропущенную в резинку пола багажника :) Плюсовой провод достаточного сечения уже давно проложен в багажник и используется для питания морозильной камеры.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 12:29 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Mangalor
Можно попробывать диодный мост подобрать не обязательно от Тойоты. В поиск вбей . Я навскидку набрал - кулибиных пруд пруди. :)
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
milivolt
Да никто не возражает против резервной мощности АКБ. Вопрос - чем её обеспечить: дополнительными пятнадцатью килограммами свинца в багажнике, геной от трактора или "прикуривателем" на всякий случай. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 6:36 am
Подобный 3S-овскому встречал, даже на 130, на А-шный
не видел :ne_vi_del: , а мощности движка то хватит :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 1:10 pm
А чего не хватит? Другой вопрос: ремень справится?
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2016 1:48 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Бредовая затея, особенно со стороны домкрата.
Не хотел встревать в ваш спор, но выскажусь:
1) Владельцы 2 аккумуляторов постоянно жалятся на перезаряд первого и недозаряд второго.... Оно, конечно, не дураки в КБ всемирно известных автоконцернов сидят, но российский опыт эксплуатации выдает аксиому: нафик надо
2) в Силовой электрике большое значение имеет внутреннее сопротивление проводника, т.е. чем короче силовой провод - тем лучше и легче старт особенно при низких температурах (для примера: попробуйте снять аккум с машины, подцепиться к нему через провода и завестись... ваши шансы упадут вдвое, если не втрое - все будет зависеть от длины проводов, сечения провода и площади контакта - вам оно надо?)
3) Стоимость всей этой возни, прибавленной к стоимости дополнительного оборудования в виде большого аккума и дополнительного гены (предпочтительней, нежели усугублять тракторным) с последующим авоськиным результатом приведет вас к тому, что легче купить мобильное пусковое устройство типа ПУ ресанта-1 (не хватает для старта, как правило 1-2 вольт, ведь так.
4) Для наших зимних условий, в особенности для машин с возрастом запуск и начало движения при низких температурах (ниже -20-25) с учетом износа, как минимум, ЦПГ, ходовой, трансмиссии эквивалентно за 1 выезд около 2т.р. (такси наверное дешевле выйдет)
ТАК стоит ли....?
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
Андрей, привет! Всегда рад видеть твои иронично-
лаконичные высказывания!
С наступающим Новым годом, мужики!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 9:58 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Тема для обсуждения.
https://www.drive2.ru/l/5714914/
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2017 11:43 am
..ВязкостЬ электролита, ...активная ПастА
Это привет из девяностых :) .
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2017 3:34 pm
Можно в умирающий аккум ортофосфорной кислоты добавить. Говорят, еще 2 года умирать будет, но когда скончается, то придется на новым идти.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 11:12 pm
При низкой температуре сопротивление проводника меньше.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 12:50 am
Azamat_630
Он чуть не так выразился. Не внутреннее(эт у АКБ), а удельное.
:) Для проводника (провода в нашем случае) температура +¬30° роли не сыграет. При обсолютном нуле - да. А длинна под 3,5м. и площадь проводника плюс ток пусковой стартера могут не заметить АКБ. :)
Тут щас ещё удельное сопротивление всплывёт. :) :pro-fes-sor: :ps_ih:
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 3:10 pm
Машина: Carina E, 1.6, GLI
Leon_Kennedy писал(а):
У меня с плюсовой клеммой какой-то колхоз, похоже) на самом верхнем фото видно, как то там все перекручено, так и не удалось ее снять. А какие клеммы на Карину нужны ? или они все универсальные по размерам и можно брать любые ? хотелось бы заменить. Спасибо.
Скажите пожалуйста, а какая из этих 2ух клемм является плюсовой, а какая минусовой ? Может удастся заказать через exist хотя бы самую убитую (ту, что слева).
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Подскажите, какая из этих клемм минусовая, а какая плюсовая ? Может удастся заменить хотя бы одну из клемм (ту, что более убитая, слева)
клеммы.JPG [ 49.31 КБ | Просмотров: 9350 ]
клеммы %282%29.JPG [ 52.92 КБ | Просмотров: 9350 ]
клеммы %281%29.JPG [ 74.22 КБ | Просмотров: 9350 ]
Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 4:53 pm
Красный провод это +
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Купи клеммы в магазине запчастей.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 11:51 pm
Минусовая шина посередине, а клеммы питающие :D Одна подает питание, другая забирает :lol:
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 3:09 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите выбрать аккумулятор, узнал что есть европейский (клеммы утоплены) и азиатский (клеммы торчат сверху), какой лучше взять и сколько ампер? Заранее спасибо за помощь. Автомобиль toyota caldina st195 мотор 3sfe.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 4:00 pm
Тебе нужен акб с обратной полярностью,ёмкостью от 60-ти ампер часов.
