Текущее время: Вт май 26, 2026 4:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 4:47 pm
Машина: Карина Е 2.0
carbid
Думаю это конденсатор в трамблере накрылся.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 4:48 pm
carbid писал(а):
спрошу здесь. Откуда этот фон (типа свист) в магнитоле берется.
Что за магнитола?И когда помехи появились?Какую антенну используешь?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 5:06 pm
Женя-BOND писал(а):
а вся проблема была в обмотке (как у меня - межвитковое кз)
Походу да. С бошем никаких лишних сверчков нет.
ВОПРОС Про фишку трехконтактную : распиновка там одинаковая с бошем или надо переделывать??? Мож знает кто?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 5:07 pm
Двигатель: 3sfe
магнитола SONY старенькая какая-то. помехи появились как то неожиданно, свистящий звук, причем чем больше нагрузка (свет, печка) тем выше звук. Антенна штатная.
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 5:19 pm
Набери в поиске гугловском нашего форума помехи на радио,там несколько вариантов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 5:36 pm
alexrotor писал(а):
Мож знает кто?
Не надо ничего переделывать
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 5:40 pm
:spasibo--:
Я как есть так и воткнул, просто удостовериться...
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 6:46 pm
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
мужики, ушла проблема походу! )
сначала проверил все предохранители, которые советовал товарищ Faranos, оказались целы, только не смог вытащить ALT 100А, но он сверху прозрачный у меня и контакт там целый визуально. поставил аккум, завожу и лампочки зарядки и тормозухи по прежнему горят. начал проверять напругу тестером (он у меня аналоговый, потому точное напряжение я разглядеть не могу на нём, нуб я в этом деле) на плюсовой клемы генератора. так вот кидая на шпильку клему тестера реакции никакой, подпихнул её случайно под обмотку силового провода и напруга появилась! я открутил провод этот от гены, и шпилька и клемма провода все в ржавчине, всё зачистил как смог, прикрутил обратно, завел и все стало хорошо, лампочка зарядки тухнет после заводки :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 6:57 pm
Машина: Карина Е
Это хорошо, что ты его не вытащил :D Он снизу на болтике.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 6:58 pm
Вот он зараза плохой контакт.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:29 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 7A-FE, 1.8
Доброго времени суток вам, дорогие кариноводы и гости форума!
Заранее хочу попросить не кидать камни в мою сторону а просто указать где искать, если такой вопрос поднимался в этой ветке и я просто просмотрел его.
Проблема следущего характера:
Начал херовничать гена - гул подшипников, понижение напряжения на холостых и прочее. Особо не парился, заказал новый и установил. После установки визуально было отмечено повышение яркости головного света, быстрота работы электродвигателей стеклоотчистителей (дворников). НО! На приборке теперь постоянно горят 2 контрольные лампы - восклицательный знак (внимание) и слабый зарад батареи. Полез мерить.
Намерил следующее:
Заряд аккума - 12.4 без нагрузки; 9.6 с нагрузкой. Итог: аккум разряжен
Напряжение на выходе с гены: на холостых без нагрузки эл приборов - 14.6
На холостых но с включенными потребителями (печка максимум, головной свет, обогрев заднего стекла, противотуманка задняя, мафан) - 12.9
Нагрузка на двигатель 2500 оборотов + включенные потребители (те же) - 14.6
Внимание, вопрос! Почему горят индикационные лампы?
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:05 pm
В первую очередь посмотри фишку на гене 3х контактную, при включенном зажигании померь напругу на контактах снятой фишки.
Добавлено спустя 58 секунд:
На заведённой машинке фишку сдёрни и посмотри горят ли лампочки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:17 pm
Меня не вдарит? Проводка в норме останется? Я эту фишку на заглушенную еле сдергиваю.
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:20 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Чем от генератора вдарить может? тТам 14 вольт и ток мизерный. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:22 pm
Просто я побаиваюсь электричества в любом его проявлении :D Много раз через меня проходило, ощещение не из приятных, поэтому стараюсь подальше от него :) Но это оффтоп. Хорошо, спасибо за совет. Завтра попоробую проверить данный способ. Надеюсь, он поможет.
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:27 pm
Leksa писал(а):
Меня не вдарит?
Коврик резиновый с машины вытащи и подноги положи :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 3:46 pm
Faranos
Вообщем, замерили мне напругу на контактах фишки. Спасибо добрым и отзывчивым людям за это.
Собсно что мы имеем:
Напряжение на центральном - 11.75
Напряжение на одном из боковых контактав (правый или левый хз) - 11.55
Второй боковой масса.
Так же снял фишку с генератора на заведенный двигатель - индикационные лампы погасли.
Что из этого следует?
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 4:19 pm
Массы там быть не должно, ну раз не знаешь справа или слева этот контакт, то проверяй предохранитель под капотом 7,5А ALT-S :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 5:52 pm
Faranos
Предохранитель в порядке. На всякий случай снял тарый и воткнул новый, проблема не исчезла.
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 6:04 pm
Значит если проверите пред в салоне 10А GAUGE и он будет живой, то проблема в проводе который показал массу, т.е обрыв и к.з. на массу(если там конечно была масса))), а то замерили бывают, нет ничего, ай значит минус). В этом случае надо смотреть подвижный кусок проводки от гены до основного жгута....пробуйте.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 6:15 pm
Faranos
Во время замеров все предохранители в салоне были прозвонены, все в норме....
Человек, который прозванивал фишку, попросил сказать вам следущее :) : Последний пин звонится на массу и питания на нем нет.
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 7:05 pm
если вы мерили питание на снятой фишке, той что на проводке, то должно быть так: Средний пин это 12в от замка зажигания, один крайний пин это 12в постоянный от аккумулятора, а другой крайний пин это сигнал на лампочку, т.е. на щитке приборов есть плюс, к нему подключен один вывод лампы, а другой вывод приходит к этому разъёму(крайний пин), когда генератор не работает на интегралке присутствует масса, как только мотор завёлся появляется плюс и лампа естественно гаснет(лампа с плюсами на обоих концах гореть не будет) Ну и при снятой фишке там массы быть не должно так как через спираль лампы проходит плюс! Не12в а меньше, но не масса! А так как вы снимаете фишку и лампа гаснет, то и массы на этом проводе нет! Где то вы ошиблись.
Так вот далее, когда вы одели фишку, лампа вновь загорелась, это говорит о том, что в интегралке присутствует масса-значит либо нет зарядки(не работает гена) либо отсутствует питание на интегралке которое приходит по оставшимся двум проводам, а так как вы говорите что оно есть(12в), то следует вывод, что проблема кроется в обрыве самой интегралки, а интегралка опять таки в генераторе.. делайте выводы! Надеюсь что пины самой фишки не раздолбаны...
Вот вроде бы и всё :ze_va_et: :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 8:01 pm
Машина: Карина Е
Я бы вернул на место старый генератор. Убедился бы, что подшипники по-прежнему шумят, но лампочки на приборке не горят :) А потом бы уж занялся проводкой, которая могла быть повреждена при замене генератора. Проблема возникла после замены генератора-возможно контакты в колодке гены и фишки разьема не соответствуют, возможно, что сам генератор некондиционный. Грубо, но надежно :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 9:45 pm
Хочу немного добавить про старый генератор.
Проблема началась когда возвращался домой, в ноябре. Вдруг начала то загораться, то гаснуть контрольная лампа заряда и "внимание". Сначала так, с переодичностью. Потом же они начали гореть постоянно, но тускло. Еще через какое-то время они начали становиться то ярче, то опять тускло и зависело от оборотов двигателя. Когда на передаче и количество оборотов около 2000 +-, лампочки горели тускло, на холостых, когда обороты падали до 500-1000, они загорались ярче.
А тут же, на новом генераторе, причем устанавливался он аккуратно, провода были закреплены в стороне, горят постоянно, хотя никаких посторонних вмешательств не было. Заряд с генератора на аккума идет, сегодня так же было проверено мультиметром.
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 10:34 pm
Машина: Карина Е
Ну, если бы про это написал в первом посте.......
