Тит 32
Добавлено: Пт янв 31, 2014 4:47 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
carbid Думаю это конденсатор в трамблере накрылся.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Добавлено: Пт янв 31, 2014 4:48 pm |
carbid писал(а): спрошу здесь. Откуда этот фон (типа свист) в магнитоле берется. Что за магнитола?И когда помехи появились?Какую антенну используешь?
alexrotor
Добавлено: Пт янв 31, 2014 5:06 pm |
Женя-BOND писал(а): а вся проблема была в обмотке (как у меня - межвитковое кз) Походу да. С бошем никаких лишних сверчков нет. ВОПРОС Про фишку трехконтактную : распиновка там одинаковая с бошем или надо переделывать??? Мож знает кто?
carbid
Добавлено: Пт янв 31, 2014 5:07 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 1:25 pm Сообщения: 404 Откуда: Иваново Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
магнитола SONY старенькая какая-то. помехи появились как то неожиданно, свистящий звук, причем чем больше нагрузка (свет, печка) тем выше звук. Антенна штатная.
_________________ Движение - сила!!! carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
Добавлено: Пт янв 31, 2014 5:19 pm |
Набери в поиске гугловском нашего форума помехи на радио,там несколько вариантов.
Faranos
Добавлено: Пт янв 31, 2014 5:36 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
alexrotor писал(а): Мож знает кто? Не надо ничего переделывать
alexrotor
Добавлено: Пт янв 31, 2014 5:40 pm |
Faranos писал(а): Не надо ничего переделывать Я как есть так и воткнул, просто удостовериться...
Павел Николаевич
Добавлено: Пт янв 31, 2014 6:46 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 03, 2013 11:49 am Сообщения: 57 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
мужики, ушла проблема походу! ) сначала проверил все предохранители, которые советовал товарищ Faranos, оказались целы, только не смог вытащить ALT 100А, но он сверху прозрачный у меня и контакт там целый визуально. поставил аккум, завожу и лампочки зарядки и тормозухи по прежнему горят. начал проверять напругу тестером (он у меня аналоговый, потому точное напряжение я разглядеть не могу на нём, нуб я в этом деле) на плюсовой клемы генератора. так вот кидая на шпильку клему тестера реакции никакой, подпихнул её случайно под обмотку силового провода и напруга появилась! я открутил провод этот от гены, и шпилька и клемма провода все в ржавчине, всё зачистил как смог, прикрутил обратно, завел и все стало хорошо, лампочка зарядки тухнет после заводки
lukregion152
Добавлено: Пт янв 31, 2014 6:57 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Павел Николаевич писал(а): только не смог вытащить ALT 100А, Это хорошо, что ты его не вытащил  Он снизу на болтике.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Leksa
Добавлено: Пт фев 07, 2014 10:29 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 27, 2012 10:53 am Сообщения: 25 Откуда: Кондопога Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 7A-FE, 1.8
Доброго времени суток вам, дорогие кариноводы и гости форума! Заранее хочу попросить не кидать камни в мою сторону а просто указать где искать, если такой вопрос поднимался в этой ветке и я просто просмотрел его. Проблема следущего характера: Начал херовничать гена - гул подшипников, понижение напряжения на холостых и прочее. Особо не парился, заказал новый и установил. После установки визуально было отмечено повышение яркости головного света, быстрота работы электродвигателей стеклоотчистителей (дворников). НО! На приборке теперь постоянно горят 2 контрольные лампы - восклицательный знак (внимание) и слабый зарад батареи. Полез мерить. Намерил следующее: Заряд аккума - 12.4 без нагрузки; 9.6 с нагрузкой. Итог: аккум разряжен Напряжение на выходе с гены: на холостых без нагрузки эл приборов - 14.6 На холостых но с включенными потребителями (печка максимум, головной свет, обогрев заднего стекла, противотуманка задняя, мафан) - 12.9 Нагрузка на двигатель 2500 оборотов + включенные потребители (те же) - 14.6 Внимание, вопрос! Почему горят индикационные лампы?
_________________ Toyota Carina E 97 г.в. 1.8 л
Faranos
Добавлено: Пт фев 07, 2014 11:05 pm |
| Летописец |
В первую очередь посмотри фишку на гене 3х контактную, при включенном зажигании померь напругу на контактах снятой фишки.
Добавлено спустя 58 секунд: На заведённой машинке фишку сдёрни и посмотри горят ли лампочки.
Leksa
Добавлено: Пт фев 07, 2014 11:17 pm |
Faranos писал(а): В первую очередь посмотри фишку на гене 3х контактную, при включенном зажигании померь напругу на контактах снятой фишки.
Добавлено спустя 58 секунд: На заведённой машинке фишку сдёрни и посмотри горят ли лампочки. Меня не вдарит? Проводка в норме останется? Я эту фишку на заглушенную еле сдергиваю.
Сергей 67
Добавлено: Пт фев 07, 2014 11:20 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Leksa писал(а): Faranos писал(а): В первую очередь посмотри фишку на гене 3х контактную, при включенном зажигании померь напругу на контактах снятой фишки.
Добавлено спустя 58 секунд: На заведённой машинке фишку сдёрни и посмотри горят ли лампочки. Меня не вдарит? Проводка в норме останется? Я эту фишку на заглушенную еле сдергиваю. Чем от генератора вдарить может? тТам 14 вольт и ток мизерный.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Leksa
Добавлено: Пт фев 07, 2014 11:22 pm |
Просто я побаиваюсь электричества в любом его проявлении  Много раз через меня проходило, ощещение не из приятных, поэтому стараюсь подальше от него  Но это оффтоп. Хорошо, спасибо за совет. Завтра попоробую проверить данный способ. Надеюсь, он поможет.
Faranos
Добавлено: Пт фев 07, 2014 11:27 pm |
| Летописец |
Leksa писал(а): Меня не вдарит? Коврик резиновый с машины вытащи и подноги положи
Leksa
Добавлено: Сб фев 08, 2014 3:46 pm |
Faranos Вообщем, замерили мне напругу на контактах фишки. Спасибо добрым и отзывчивым людям за это. Собсно что мы имеем: Напряжение на центральном - 11.75 Напряжение на одном из боковых контактав (правый или левый хз) - 11.55 Второй боковой масса. Так же снял фишку с генератора на заведенный двигатель - индикационные лампы погасли. Что из этого следует?
Faranos
Добавлено: Сб фев 08, 2014 4:19 pm |
| Летописец |
Массы там быть не должно, ну раз не знаешь справа или слева этот контакт, то проверяй предохранитель под капотом 7,5А ALT-S
Leksa
Добавлено: Сб фев 08, 2014 5:52 pm |
Faranos Предохранитель в порядке. На всякий случай снял тарый и воткнул новый, проблема не исчезла.
Faranos
Добавлено: Сб фев 08, 2014 6:04 pm |
| Летописец |
Значит если проверите пред в салоне 10А GAUGE и он будет живой, то проблема в проводе который показал массу, т.е обрыв и к.з. на массу(если там конечно была масса))), а то замерили бывают, нет ничего, ай значит минус). В этом случае надо смотреть подвижный кусок проводки от гены до основного жгута....пробуйте.
Leksa
Добавлено: Сб фев 08, 2014 6:15 pm |
FaranosВо время замеров все предохранители в салоне были прозвонены, все в норме.... Человек, который прозванивал фишку, попросил сказать вам следущее  : Последний пин звонится на массу и питания на нем нет.
Faranos
Добавлено: Сб фев 08, 2014 7:05 pm |
| Летописец |
если вы мерили питание на снятой фишке, той что на проводке, то должно быть так: Средний пин это 12в от замка зажигания, один крайний пин это 12в постоянный от аккумулятора, а другой крайний пин это сигнал на лампочку, т.е. на щитке приборов есть плюс, к нему подключен один вывод лампы, а другой вывод приходит к этому разъёму(крайний пин), когда генератор не работает на интегралке присутствует масса, как только мотор завёлся появляется плюс и лампа естественно гаснет(лампа с плюсами на обоих концах гореть не будет) Ну и при снятой фишке там массы быть не должно так как через спираль лампы проходит плюс! Не12в а меньше, но не масса! А так как вы снимаете фишку и лампа гаснет, то и массы на этом проводе нет! Где то вы ошиблись. Так вот далее, когда вы одели фишку, лампа вновь загорелась, это говорит о том, что в интегралке присутствует масса-значит либо нет зарядки(не работает гена) либо отсутствует питание на интегралке которое приходит по оставшимся двум проводам, а так как вы говорите что оно есть(12в), то следует вывод, что проблема кроется в обрыве самой интегралки, а интегралка опять таки в генераторе.. делайте выводы! Надеюсь что пины самой фишки не раздолбаны... Вот вроде бы и всё
lukregion152
Добавлено: Сб фев 08, 2014 8:01 pm |
Машина: Карина Е
Faranos писал(а): а интегралка опять таки в генераторе.. делайте выводы! Я бы вернул на место старый генератор. Убедился бы, что подшипники по-прежнему шумят, но лампочки на приборке не горят  А потом бы уж занялся проводкой, которая могла быть повреждена при замене генератора. Проблема возникла после замены генератора-возможно контакты в колодке гены и фишки разьема не соответствуют, возможно, что сам генератор некондиционный. Грубо, но надежно
Leksa
Добавлено: Сб фев 08, 2014 9:45 pm |
Хочу немного добавить про старый генератор. Проблема началась когда возвращался домой, в ноябре. Вдруг начала то загораться, то гаснуть контрольная лампа заряда и "внимание". Сначала так, с переодичностью. Потом же они начали гореть постоянно, но тускло. Еще через какое-то время они начали становиться то ярче, то опять тускло и зависело от оборотов двигателя. Когда на передаче и количество оборотов около 2000 +-, лампочки горели тускло, на холостых, когда обороты падали до 500-1000, они загорались ярче. А тут же, на новом генераторе, причем устанавливался он аккуратно, провода были закреплены в стороне, горят постоянно, хотя никаких посторонних вмешательств не было. Заряд с генератора на аккума идет, сегодня так же было проверено мультиметром.
lukregion152
Добавлено: Сб фев 08, 2014 10:34 pm |
Машина: Карина Е
Leksa писал(а): Проблема началась когда возвращался домой, в ноябре. Вдруг начала то загораться, то гаснуть контрольная лампа Ну, если бы про это написал в первом посте.......
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
