Текущее время: Вт май 26, 2026 9:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 5:34 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Mangalor
А по поводу термочехла, это не всегда хорошо. Если он без подогрева. :)
И чем плох термочехол?
[/quote]
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... JhnHVruw2Y
Смотрим до конца!
Добавлено спустя 18 минут 29 секунд:
Мурат1623 писал(а):
Djenya писал(а):
У меня зверь и год не отходил! Сдох падла.
А генератор сколько вольт выдаёт,при штатной нагрузке ? У меня 14,5в.
Может зверь с дефектом был?
Может и с дефектом. Но брал два "зверя" один на 95 А/Ч на грузовик. А второй зверь-Азия на 58 а/ч. на калдинку. Так получилось что в разных местах брал. Оба здохли! И года не отходили! Больше ни когда зверя не возьму.....
К стати пару дней назад купил "ТАВ" 60а/ч. Сварил новую верхнею планку на него, после выходных буду ставить. Посмотрим что за фрукт (хотел написать зверь, передумал) :)
А генератор 14,4 выдаёт. Потом постепенно опускается.
Добавлено спустя 19 минут 10 секунд:
ALEX-72 писал(а):
Тааак, что за наезды на чехлы :x :D , у меня тоже стоит, от RAV4 штатный,
ну или "опционный" не изучал :nez-nayu: , смысл тот-же, подольше сохранить тепло,
неделю при -30 он конечно не спасет, но на 1 ночь думаю помогает :)
Алексей Привет. Если он за ночь промерзнет, а он промёрзнет :a_g_a: то потом что бы ему начать нормально принимать заряд ему очень долго нужно греться в этом чехле. А без чехла от мотора теплом он быстрей нагревается. Ему, (аккумулятору) и так тяжело зимой. А так он у тебя в чехле вообще постоянно замерзший. Потому что всё таки большее время автомобиль стоит а не едет!
Лучше моторный отсек утеплить, чем отдельно аккум.
:) :-edu-edu-: :dr_ink:
http://avto-blogger.ru/akb-avto/zaryadk ... oroze.html
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 6:13 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Djenya писал(а):
Mangalor
Смотрим до конца!
Посмотрел, там речь идет о кислотных батареях, а "Оптима" гелевый с пластинами рулонного типа...:)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 6:25 pm
Mangalor писал(а):
Посмотрел, там речь идет о кислотных батареях а "Оптима" гелевый :)
Про гелиевый честно не знаю. :nez-nayu: Гелиевый, скорее редкость, "экзотика" так сказать для нас простых обывателей.
А про кислотный изучал тему.
Хотя гелий по моему ещё больше мороза боится.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 8:35 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Гелевый, имеется в виду, электролит гелеобразный ( от слова гель), а не жидкий.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 10:43 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
ALEX-72
Привет,Лёха.
Вот объясни мне,как тепло там сохранится? Термокейс не даст прогрется
аккумулятору от тепла двигателя.И он будет вечно холодным и недозаряженым.Чтобы аккум зарядился,он должен прогреться.Термокейс без подогрева-зло. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 10:54 pm
Мурат1623 писал(а):
"Зверь" 60а пятую зиму пошёл.
:mashet_kepkoy: , Мурат, а всё это время как-то обслуживал аккум? В смысле :du_ma_et: замер плотности, периодическая зарядка от сетевого зарядного устройства?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 11:21 pm
Через год после установки "зверя",я проверил уровень электролита,он был ниже нормы,а мне в магазе сказали ,что он не обслуживаемый. Я доливал дистил.воды и доливаю каждые полгода. Плотность электролита не помню,вроде 1,25гр/см3. За зиму 1-2 раза дома заряжаю.В мороз
-30-35 крутит бодро.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 12:17 am
Это правильно :a_g_a: ,так как электролит со временем выкипает :( .
Каким образом, в смысле чем :du_ma_et: ,и каким током (в Амперах),а так-же время зарядки :) ?
:co_ol: , а масло в движке какое? :du_ma_et: Помню,что "Лукойл"ом не брезгуешь :)
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Djenya писал(а):
Если он за ночь промерзнет, а он промёрзнет то потом что бы ему начать нормально принимать заряд ему очень долго нужно греться в этом чехле.
Приветствую :mashet_kepkoy: , мне кажется :du_ma_et: ,если плотность соответствует климату,и она нормальная, аккум начинает заряжаться с момента превышения напряжения :du_ma_et: .
Логично :a_g_a: !
Тоже :du_ma_et: так думаю :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 12:57 am
Азамат,лью Лукойл люкс 5в-40 син.Моё мнение(не только),оно на данный момент лучше
многих лжеимпортных.Хочешь фото? без клапанной крышки.
Это как? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 1:01 am
:a_g_a:
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Это как?
Я чего-то недосказал :( , имел ввиду,что аккумулятор начинает заряжаться с момента превышения зарядного напряжения над напряжением аккумулятора, т.е для зарядки аккумулятора напряжением в 12,6 В,напряжение при подключенном зарядном устройстве должно быть более этого :) , объяснил ,конечно я, не по "преподавательски" :(
Последний раз редактировалось Azamat_630 Сб ноя 25, 2017 8:43 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 1:22 am
Главное забыл.Температура аккумулятора.Я как то зимой занёс аккум домой подзарядить,на улице было -25 то ли -27,так он не брал заряд.А фото нет,оказывается видео короткое секунд 10,сюда кинуть не получится.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 4:07 pm
Дык, в такой мороз аккум и не заряжается.
Видео на ютуб кидай, а сюда ссылку.
Добавлено спустя 52 секунды:
Выкладывай. Мне тоже интересно :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 4:24 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
А смысл? Уже не раз многие убеждались что идеальное состояние под КК не показатель, т.к. чуть глубже все может быть очень даже плохо :wink:
viewtopic.php?f=6&t=1086&start=2750#p809471
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 6:03 pm
Нагар на поршнях никак не связан с качеством масла.
Поменять МСК в падлу?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 7:55 pm
Ну может для состояния цилиндров не показатель, как бы то ни было наверняка :du_ma_et: большинство деталей мотора находятся в лучшем состоянии :) .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 8:33 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Дануна? :-|-:
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
А может проблема конструктивная, в поршнях например? :?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
И из за этого масло не любое особо подходит :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 11:48 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Проблема не в конструкции, а в режиме эксплуатации. Один до работы десять минут едет и то , два раза в неделю, а остальное пешком. Другой каждый день по сотне отматывает. И у экономиста на поршнях в палец нагар будет. А если ещё добавить качество масло, бензин, состояние двигателя, то картина будет "маслом". :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 1:41 pm
Я думал, что люди больше не верят в чудеса :o
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 8:18 am
Привет Мурат, привет Азамат, всем привет :pri_vet:-: ,
сохранииится :a_g_a: , это-ж не термос, а просто защита от сквозняков, у меня он только с боков
прикрывает, сверху открытый, все там прогревается, просто остывает чуть дольше :)
Моторный тоже утеплен :D , надо кстати "доутеплить", немного похолодало у нас :ded_moroz:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 10:16 am
ALEX-72
:mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 10:05 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Он и не будет, минимум 12 часов должен отогреваться в тепле, а по правилам сутки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 9:00 pm
Двигатель: 4A FE LB
Смотрим до конца!
Да бред он там несёт. Аккумулятор заряжается или постоянным током, или постоянным напряжением.
На машине идёт зарядка постоянным напряжением, следовательно, в зависимости от конкретного авто, может быть от 13.8 до 14.4 Вольта. При зарядке постоянным током напряжение не только может, но и должно повышаться, примерно, до 16.5 Вольта, потому как закон Ома обойти можно только в военное время. Конкретно про 16.5 вольта спорить не буду, когда то давно занимался этим вопросом, поэтому эта цифра и осталась в памяти, а почему - не помню. То ли это максимально допустимая для аккумулятора, то ли рекомендуемая...
А по зарядке на машине, то короткие поездки зимой добьют Ваш аккумулятор очень быстро, поэтому - не стесняйтесь, снимайте (если есть возможность, то не снимайте) и на подзарядку. Нет зарядного? Да любой выпрямитель до 20 В, через лампочку, небольшим током, за ночь добавит жизни Вашему аккумулятору.
Мне подзарядки не нужны, Карину купил 3 января, думал что аккумулятор придётся менять, тяжеловато крутил. Но почистил клеммы, подтянул их, смазал сверху литольчиком и покатался недельку. Расстояния поездок, как правило около 40 км, хотя бывают и небольшие. Вчера проверил плотность - 1.25 при минус 10, нормально. Сегодня утром было минус 14, завёл без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 9:31 pm
Комментарий к файлу: Вот они красавцы!
20171204_160004.jpg [ 205.66 КБ | Просмотров: 20250 ]
Комментарий к файлу: Один!
20171204_155726.jpg [ 195.51 КБ | Просмотров: 20250 ]
Комментарий к файлу: Другой!
20171204_155903.jpg [ 184.48 КБ | Просмотров: 20250 ]
20171204_155738.jpg [ 210.3 КБ | Просмотров: 20250 ]
Комментарий к файлу: Сейчас.
2004_akkumulyator-tab-polar-6st-60-r-.jpg [ 60.54 КБ | Просмотров: 20250 ]
Комментарий к файлу: Установил. Крепёж сделал сам!
20171202_141705.jpg [ 226.95 КБ | Просмотров: 20250 ]
Комментарий к файлу: Попытки оживить....
20171204_155658.jpg [ 172.38 КБ | Просмотров: 20250 ]
Комментарий к файлу: А этот друг на балконе дежурит! :)
Уже нескольких замерзших завёл!
(Как говорится "Старый друг....." )
20180119_004641.jpg [ 195.02 КБ | Просмотров: 20243 ]
Последний раз редактировалось Djenya Чт янв 18, 2018 10:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 9:45 pm
наверное зарядное ус-во?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 10:03 pm
well
Нее генератор. Зарядное постоянно держит, сколько выставишь. Ток опускается. А напряжение нет.
На автомобиле это регулятор напряжения делает, по мере заряда аккумулятора.
