Meowrizzio
Добавлено: Вс апр 20, 2014 11:56 am |
| Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 773 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
gerasimserzh писал(а): Второй видимо связан с кондиционером которого у меня нет не, там меж трамблером и дросселем много датчиков разных, у меня 4-5 фишек там подцеплено, плюс на датчик скорости в кпп фишка идет
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
craft
Добавлено: Вт апр 22, 2014 11:31 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 7:02 pm Сообщения: 40 Откуда: Киров, Кировская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E GL TYPE
Всем доброго времени суток! хотелось бы и мне узнать про свои болтающиеся провода...
Фото1220.jpg [ 237.5 КБ | Просмотров: 6124 ]
Фото1221.jpg [ 263.27 КБ | Просмотров: 6124 ]
_________________ TOYOTA Carina E - моя машина!!!
Kupr_Soft
Добавлено: Вт апр 22, 2014 11:55 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
craftХм, на втором фото. трёхконтактный...очень напоминает от кондея, с блока реле №5 (у Тебя походу там мама, тоесть ответная часть. У многих комплектаций, есть проводка кондейная сразу =) вот тут в FAQ есть фотки.
craft
Добавлено: Вт апр 22, 2014 12:06 pm |
| Самостоятельный |
Понял, спасибо. А на счет первого фото??
old_Duglas
Добавлено: Вт апр 22, 2014 12:07 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
первый для клапана повышения оборотов при включенном кондиционере второй как правильно сказал купр_софт для дополнительной косы кондиционера.
Последний раз редактировалось old_Duglas Вт апр 22, 2014 12:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kupr_Soft
Добавлено: Вт апр 22, 2014 12:11 pm |
Ах вот он как выглядит... я просто когда кондей собирал вроде и нашёл ентот блочёк, но собрал без него и оно работает и само поднимает обороты... поэтому я детально не узнавал про этот блок =)
craft
Добавлено: Вт апр 22, 2014 12:17 pm |
| Самостоятельный |
ну так как кондея у меня нет, то можно и не париться. Думаю стоит их заглушить на всякий случай
супостат
Добавлено: Чт апр 24, 2014 8:44 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
народ подскажите, на боше матрёник есть разъём октан корректора? я думал раньше что есть, но после удаления старых гбо шных мозгов которые были рядом с компом авто увидел что провода этого разъёма идут в мозг гбо! на эл схеме я этого разъёма не нашёл.
_________________ Алексей.
Виктор77
Добавлено: Чт апр 24, 2014 8:53 pm |
супостат писал(а): на боше матрёник есть разъём октан корректора? Нет.
Сергей 67
Добавлено: Чт май 15, 2014 6:08 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Вчера снял панельку в центральной части торпедо, где магнитола, часы и прочее. Бросились мне в глаза два разъёма. Обратил на них внимание лишь по причине того, что в оба вставлены колхозно, какие-то провода. Что это за разъёмы вообще? Один, второй.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Kupr_Soft
Добавлено: Чт май 15, 2014 6:45 pm |
Сергей 67 ...странно, но первый напоминает разъём для кнопки обогрева сидения...
Сергей 67
Добавлено: Чт май 15, 2014 6:48 pm |
А у меня этой функции нет в принципе.
Kupr_Soft
Добавлено: Чт май 15, 2014 6:51 pm |
Сергей 67 ...проводка в 90% есть =) на кнопки и под сидения =)
вот разве что место выхода должно быть за рычагом коробки... и второй разъём должен быть белым...
Сергей 67
Добавлено: Чт май 15, 2014 6:56 pm |
Kupr_Soft, белый разъём за рычагом кпп?
Kupr_Soft
Добавлено: Чт май 15, 2014 7:48 pm |
Сергей 67да, разьёмчики туда оба приходить должны... (один белый другой синий) вот сюда вот к кнопкам:  может конечно кто-то их вытянул обратно к торпеде...у Тебя... вот тут в первом посте есть фотки разъёма, точно синий-ОН http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7758
Сергей 67
Добавлено: Чт май 15, 2014 7:57 pm |
Kupr_Soft, если речь идёт про этот, то не похож. Разница видна: Мой.
Aleksey R
Добавлено: Чт май 15, 2014 8:19 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Сергей 67 писал(а): Вчера снял панельку в центральной части торпедо, где магнитола, часы и прочее. Бросились мне в глаза два разъёма. Обратил на них внимание лишь по причине того, что в оба вставлены колхозно, какие-то провода. Что это за разъёмы вообще? Один, второй.  Музяка есть. Сдается мне, что оттуда разъемы
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Сергей 67
Добавлено: Чт май 15, 2014 8:37 pm |
Музыка есть, но подключена с иного места. Завтра разберусь и с ней заодно. Там бардак полнейший.
l_denis
Добавлено: Чт май 15, 2014 11:20 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Да, это музыка. В штатной магнитоле именно такие 2 разъема.
Сергей 67
Добавлено: Пт май 16, 2014 6:41 pm |
Сегодня разобрался с этим хаосом. Да, действительно, это два разъёма для подключения магнитолы.
Иля
Добавлено: Чт май 29, 2014 1:11 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Подскажите пожалуйста, что это за провод у меня? Висит уже давно, не заглушен, но и свободного разъема тоже не нашел. Находится в одной связке с датчиком ХХ.
123.JPG [ 168.43 КБ | Просмотров: 5857 ]
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Kupr_Soft
Добавлено: Чт май 29, 2014 1:13 pm |
Иля Рискну предположить, что от кондейного датчика повышения оборотов...
Иля
Добавлено: Чт май 29, 2014 2:06 pm |
Kupr_Soft писал(а): Иля Рискну предположить, что от кондейного датчика повышения оборотов... Но почему он не заглушен тогда или не закреплен?! Кондея в помине с мая 93 года не стояло!
Kupr_Soft
Добавлено: Чт май 29, 2014 3:23 pm |
Иля у меня тоже его с рождения не было =) однако проводка присутствует очень часто на машинах под кондей... (и да, разъёмы никак не заглушены были )
Михаил1982
Добавлено: Вс июн 08, 2014 10:23 am |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день Друзья,
Сегодня под ковриком (ногами пасажирского сиденья) обнаружил непонятный разъем(см.фото). Подскажите пожалуйста, что за разъем? Начало провода идет со стороны печки. Есть у кого-то какие-то мысли от чего разъем?
Заранее всем большое спасибо за помощь!
Комментарий к файлу: Разъем держу в руке
DSCN3863.JPG [ 103.24 КБ | Просмотров: 5794 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
