Текущее время: Вт май 26, 2026 7:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 11:56 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
gerasimserzh писал(а):
Второй видимо связан с кондиционером которого у меня нет
не, там меж трамблером и дросселем много датчиков разных, у меня 4-5 фишек там подцеплено, плюс на датчик скорости в кпп фишка идет
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:31 am
Машина: TOYOTA Carina E GL TYPE
Всем доброго времени суток! хотелось бы и мне узнать про свои болтающиеся провода...
Фото1220.jpg [ 237.5 КБ | Просмотров: 6138 ]
Фото1221.jpg [ 263.27 КБ | Просмотров: 6138 ]
TOYOTA Carina E - моя машина!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:55 am
craft
Хм, на втором фото. трёхконтактный...очень напоминает от кондея, с блока реле №5
(у Тебя походу там мама, тоесть ответная часть. У многих комплектаций, есть проводка кондейная сразу =)
вот тут в FAQ есть фотки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 12:06 pm
Понял, спасибо. А на счет первого фото??
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 12:07 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
первый для клапана повышения оборотов при включенном кондиционере
второй как правильно сказал купр_софт для дополнительной косы кондиционера.
СЯО CDC
Последний раз редактировалось old_Duglas Вт апр 22, 2014 12:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 12:11 pm
Ах вот он как выглядит...
я просто когда кондей собирал вроде и нашёл ентот блочёк, но собрал без него и
оно работает и само поднимает обороты... поэтому я детально не узнавал про этот блок =)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 12:17 pm
ну так как кондея у меня нет, то можно и не париться. Думаю стоит их заглушить на всякий случай
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 8:44 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
народ подскажите, на боше матрёник есть разъём октан корректора? я думал раньше что есть, но после удаления старых гбо шных мозгов которые были рядом с компом авто увидел что провода этого разъёма идут в мозг гбо! на эл схеме я этого разъёма не нашёл.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 8:53 pm
Нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 6:08 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Вчера снял панельку в центральной части торпедо, где магнитола, часы и прочее. Бросились мне в глаза два разъёма. Обратил на них внимание лишь по причине того, что в оба вставлены колхозно, какие-то провода. Что это за разъёмы вообще? Один, второй. :(
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 6:45 pm
Сергей 67
...странно, но первый напоминает разъём для кнопки обогрева сидения...
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 6:48 pm
Репутация: 19 [ ? ]
А у меня этой функции нет в принципе. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 6:51 pm
Сергей 67
...проводка в 90% есть =)
на кнопки и под сидения =)
вот разве что место выхода должно быть за рычагом коробки...
и второй разъём должен быть белым...
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 6:56 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Kupr_Soft, белый разъём за рычагом кпп?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 7:48 pm
Сергей 67
да, разьёмчики туда оба приходить должны... (один белый другой синий)
вот сюда вот к кнопкам:
может конечно кто-то их вытянул обратно к торпеде...у Тебя...
вот тут в первом посте есть фотки разъёма, точно синий-ОН
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7758
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 7:57 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Kupr_Soft, если речь идёт про этот, то не похож.
Разница видна: Мой.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 8:19 pm
Музяка есть. Сдается мне, что оттуда разъемы
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 8:37 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Музыка есть, но подключена с иного места. Завтра разберусь и с ней заодно. Там бардак полнейший.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 11:20 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Да, это музыка. В штатной магнитоле именно такие 2 разъема.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 6:41 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Сегодня разобрался с этим хаосом. Да, действительно, это два разъёма для подключения магнитолы. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 1:11 pm
Подскажите пожалуйста, что это за провод у меня? Висит уже давно, не заглушен, но и свободного разъема тоже не нашел. Находится в одной связке с датчиком ХХ.
123.JPG [ 168.43 КБ | Просмотров: 5871 ]
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 1:13 pm
Иля
Рискну предположить, что от кондейного датчика повышения оборотов...
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 2:06 pm
Kupr_Soft писал(а):
Иля
Но почему он не заглушен тогда или не закреплен?! Кондея в помине с мая 93 года не стояло!
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 3:23 pm
Иля
у меня тоже его с рождения не было =)
однако проводка присутствует очень часто на машинах под кондей...
(и да, разъёмы никак не заглушены были )
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 10:23 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день Друзья,
Сегодня под ковриком (ногами пасажирского сиденья) обнаружил непонятный разъем(см.фото). Подскажите пожалуйста, что за разъем? Начало провода идет со стороны печки. Есть у кого-то какие-то мысли от чего разъем?
Заранее всем большое спасибо за помощь!
Комментарий к файлу: Разъем держу в руке
DSCN3863.JPG [ 103.24 КБ | Просмотров: 5808 ]
