Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 8:25 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
GASCHE писал(а):
Andriy писал(а):
посмотрите пожалуйста мой первый лог
Посмотрели, все плохо :(
А что собственно плохого ты у него в логе увидел. То что много сбойных кадров??? Так не обращай на них внимание. Их ведь хорошо видно.
GASCHE писал(а):
Andriy писал(а):
Поскажите с чего начать разборки.
Со снятия лога по методике.
Я считаю с того, что бы протокол читался без сбоев.
Правда Andriy не пишет какой версией он пользовался. Но думаю 7091 или ниже. А вот 8000 у него
Правда другая версия проги не читает работающий двигатель, но видит включенное зажигание.
Ну и потом снять лог по методике и лог разогрева ДВС.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 5:10 pm
Потому и плохо что смотреть не чего:) Да выбросы можно просто удалить в 8 версии, а вот данных не добавить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 3:36 pm
Учел замечания и снял побольше логов:
1.прогрев, 2. 3000 +холостой на бензине, 3. 3000 об. + холостой на газу.
Все делал по методике, использовал версию 7091, версия 8000 у меня не работает, удлиненный кабель с ком портом и масой кабеля подключенной на - акумулятора (по совету Yanovich). Каие-то всплески все равно присутствуют.
Лично мне не нравится большое разрежение на впуске и низковатые холостые обороты. Еще при работе на бензине холостые стабильные, но на газу постоянно плавают вместе с другими параметрами (видно в логе), последнее особенно нервирует.
Кстати у меня на холостых вибрирует руль и панель, на газу вообще аж яйца трясутся.
Прошу всех знающих высказать свое мнение
3000 об. + холостий хід. Газ.ctr [32.83 КБ]
3000 об. + холостий хід. Бензин.ctr [41.48 КБ]
Прогрів.ctr [93.38 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 4:11 pm
Как и обещал седня сделал лог прогрева и лог на горячем . Проблема есть и не уходит. на горячем на холостом когда стоишь у выхлопной трубы проскакивает чих (будь здорова) толи пропуск может еще что???
ПРОСЬБА ПОСМОТРЕТЬ
на горячем 16102010.ctr [37.21 КБ]
прогрев 16102010.ctr [107.4 КБ]
Toyota Carina E 1997-1.6 4А-FE LB
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 6:58 pm
Михал Иваныч, гляньте мой лог одним глазком. Я особого криминала не обнаружил, за исключением температуры ОЖ. 110-114градусов по-моему перебор
Carina(Bopin).ctr [44.63 КБ]
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 10:53 pm
Двигатель: 4A-EF LB
ПРОСЬБА ПОСМОТРЕТЬ
Илья Пертрович, посмотрел ваши логи. Самый интересный на мой взгляд это лог разогрева.
У вас в первоначальный момент после запуска УОЗ уходит в минус. Эта проблема недавно обсуждалась на форуме. По этому вам нужно вот сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=117790#117790 и сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=196319#196319. С конкретными возникшими вопросами к автору топиков.
Вы сняли логи, но так и не ответили на мой вопрос о установке Базового УОЗ. Вы провряли его стробоскопом по методике букваря или нет. Если вы хотите, что бы вам помогли с решением проблем, давайте отвечать на поставленные вопросы. Заочно помогать довольно тяжело без соответствующей информации...
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 6:42 am
Машина: Carina E Wagon
Уход уоз в минус на лб этих годов при прогреве двигателя с температур выше 10 град это похоже норма. Что-то типа ускоренного прогрева выпускного коллектора для быстрейшего запуска в работу
датчика обеднёнки.....
А что касается нестабильного хх , то это видно , причин может быть много , сами же говорите есть пропуски зажигания - надо лечить ...Проверять свечи, -вв провода, трамлёр , бегунок трамлёра, уоз....Тем более для лб есть чудный ремкомплект ... Далее конечно подсосы воздуха, форсунки, (если стоят родные синие боши есть над чем задуматься), Конечно БДЗ и конкретно кхх. Ну вот и рецепты для начала.....
Последний раз редактировалось forsash Пн окт 18, 2010 10:33 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 8:17 am
Я как то пропустил момент изменения формулы расчета этого параметра, а стробоскопом ни кто не смотрел в реале действительно минус?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 9:33 am
Двигатель: 4A-EF LB
А с какого года ты это предполагаешь? Именно с 97 или ранее???
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:05 am
У меня середина 1996- эффект такой есть... Из екзиста, нашёл свой вариант мозгов ....89661 -05070 01.1996 -10.1997 . Дальше только гадать можно. Но у некоторых клубней точно так-же.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:34 am
Двигатель: 4A-EF LB
Тогда точно, что без сбора статистики нам не обойтись.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
У меня по екзисту вот такой вариант 89661-2B570 11.1992 - 11.1994
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:41 am
Кстати у нас на форуме Ниссанов Максим есть почти похожая тема.
http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopi ... =9&t=19307
Тока вчера с Китая получил этот товар за 3$)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0686413188
Теперь вопрос к БеломуГусю. Эта программа бесплатная? Она только для тойот работает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:48 am
Ребят, мои то посмотрите повыше чуток, пожалуйста. Я у же много наснимал.
эта прога под т_обд. у тебя на ниссане обд2.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:51 am
славон
Жаль,спасибо. А кто нибудь знает хорошую прогу для ОБД2? Желательно с кряком и Руссификатором.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 11:03 am
октя.ру :wink:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 11:08 am
славон
Набирал oktia.ru
oktya.ru
Нет таких..
Теперь не поленись,напиши правильнее ссылку плиз
ты не про http://www.oktja.ru случайно? если да то где именно эта прога?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 11:26 am
ага, оно. :wink:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 2:04 pm
Двигатель: 4A-EF LB
"Ну что тебе сказать по Сахалин?" - ИМХО, к логу прогрева притензий нет. Несколько смущает не равномерная работа датчика обедненки, и серия всплесков с 555 кадра по 570. А так вроде бы все нормально. Посмотрим что тебе скажут другие.
А вот два следующих лога - очень интересны, особенно в сравнении друг с другом.
В логе с Бензином на повышенных оборотах присутствуют всплески по форсункам. Затем при переходе на ХХ появились еще два всплеска, а дальше наблюдается равномерная работа ХХ. Но при всем при этом при преходе на ХХ вкл. ОС (11.5) и постепенно растет значение 10.А Коррекция Пр. с 0 до 0.14В Потом она периодически меняется на 0.12В и обратно. Но при этом Обороты, МАП и КХХ стоят как вкопанные. И присутствует переключение датчика обедненки.
На Газу видим другую картину. Флаг 12.4 Смесь Левая в положении богато на протяжении всей записи, за исключением - перехода на ХХ.
На ХХ Коррекция Пр. - не присутствует. ОС - вкл. Коррекцич Л. -2.5В как и на бензине. А вот Обороты, зажигание, МАП и КХХ ведут себя не стабильно... И объяснить это я не могу... :? Может кто из клубней имеет дело с ГБО и сможет подсказать причину такой не стабильности....
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 3:45 pm
А что такое ета корекция Правая? Лямбда то одна.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 3:59 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Флаг Коррекция П. - предпологалось для V-образных ДВС и естественно с двумя датчиками. Но почему-то, на некоторых логах этот параметр иногда присутствует. Но этот момент лучше может объяснить только БГ. Мне бы тоже хотелось послушать коментарии к твоим логам от БГ.
Михайл Иванович - ОТЗОВИСЬ!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 9:36 pm
ДОбрый вечер!
на вопрос Atoll74 отвечаю - что базовый УОЗ выставлен по букварю (я об этом писал выше стр.46), может еще чо придет в голову куда копать????
а второй лог смотрели?? почему идут проваля оборотов??
для forsash - чудо наборчик поставил давно( 3 месяца как) , форсы поставил денсо 16120 КХХ промывал( на стр 46)
проверил по вашей методике сопротивление (померил между +В и + аккумулятора - 24Ом) у меня гдето 30 Ом а напряжение прыгало плюс минус 0,15В - перетрес блок предохранителей рядом с кумулятором и напряжение стало ровно а сопротивление тоже.
Работу КХХ проверял когда разбирал его и при подаче напряга на разные контакты он закрывался и открывался ( по букварю) вроде норма но нужно наверное смотреть его ..... уже не знаю.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 8:56 am
..... уже не знаю.
Вам же Atoll74 на стр.48 написал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 3:57 pm
Илья Петрович,раз ничего не привело к результату,спросю и я:а катушку кхх снимал? метки ставил?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 5:41 pm
вроде снимал и метки не ставил вот теперь и смотрю если что как его выставлять если можно скажите
