Atoll74
Добавлено: Пт окт 15, 2010 8:25 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
GASCHE писал(а): Andriy писал(а): посмотрите пожалуйста мой первый лог Посмотрели, все плохо  А что собственно плохого ты у него в логе увидел. То что много сбойных кадров??? Так не обращай на них внимание. Их ведь хорошо видно. GASCHE писал(а): Andriy писал(а): Поскажите с чего начать разборки. Со снятия лога по методике. Я считаю с того, что бы протокол читался без сбоев. Правда Andriy не пишет какой версией он пользовался. Но думаю 7091 или ниже. А вот 8000 у него Цитата: Правда другая версия проги не читает работающий двигатель, но видит включенное зажигание.
Ну и потом снять лог по методике и лог разогрева ДВС.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
GASCHE
Добавлено: Пт окт 15, 2010 5:10 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 3:11 pm Сообщения: 306 Репутация: 5 [ ? ]
Atoll74 писал(а): Ну и потом снять лог по методике и лог разогрева ДВС. Потому и плохо что смотреть не чего:) Да выбросы можно просто удалить в 8 версии, а вот данных не добавить.
_________________ Я не диагност я только учусь.
Andriy
Добавлено: Сб окт 16, 2010 3:36 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Учел замечания и снял побольше логов:
1.прогрев, 2. 3000 +холостой на бензине, 3. 3000 об. + холостой на газу.
Все делал по методике, использовал версию 7091, версия 8000 у меня не работает, удлиненный кабель с ком портом и масой кабеля подключенной на - акумулятора (по совету Yanovich). Каие-то всплески все равно присутствуют.
Лично мне не нравится большое разрежение на впуске и низковатые холостые обороты. Еще при работе на бензине холостые стабильные, но на газу постоянно плавают вместе с другими параметрами (видно в логе), последнее особенно нервирует.
Кстати у меня на холостых вибрирует руль и панель, на газу вообще аж яйца трясутся.
Прошу всех знающих высказать свое мнение
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Илья Петрович
Добавлено: Сб окт 16, 2010 4:11 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 8:45 pm Сообщения: 64 Откуда: Ставропольский кр. Репутация: 0 [ ? ]
Как и обещал седня сделал лог прогрева и лог на горячем . Проблема есть и не уходит. на горячем на холостом когда стоишь у выхлопной трубы проскакивает чих (будь здорова) толи пропуск может еще что???
ПРОСЬБА ПОСМОТРЕТЬ
_________________ Toyota Carina E 1997-1.6 4А-FE LB
Bopin
Добавлено: Вс окт 17, 2010 6:58 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 1:18 pm Сообщения: 143 Откуда: Волгодонск Репутация: 0 [ ? ]
Михал Иваныч, гляньте мой лог одним глазком. Я особого криминала не обнаружил, за исключением температуры ОЖ. 110-114градусов по-моему перебор
_________________ CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
Atoll74
Добавлено: Вс окт 17, 2010 10:53 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
Илья Петрович писал(а): Как и обещал седня сделал лог прогрева и лог на горячем . Проблема есть и не уходит. на горячем на холостом когда стоишь у выхлопной трубы проскакивает чих (будь здорова) толи пропуск может еще что??? ПРОСЬБА ПОСМОТРЕТЬ
Илья Пертрович, посмотрел ваши логи. Самый интересный на мой взгляд это лог разогрева.
У вас в первоначальный момент после запуска УОЗ уходит в минус. Эта проблема недавно обсуждалась на форуме. По этому вам нужно вот сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=117790#117790 и сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=196319#196319. С конкретными возникшими вопросами к автору топиков.
Вы сняли логи, но так и не ответили на мой вопрос о установке Базового УОЗ. Вы провряли его стробоскопом по методике букваря или нет. Если вы хотите, что бы вам помогли с решением проблем, давайте отвечать на поставленные вопросы. Заочно помогать довольно тяжело без соответствующей информации...
forsash
Добавлено: Пн окт 18, 2010 6:42 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1401 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Atoll74 писал(а): У вас в первоначальный момент после запуска УОЗ уходит в минус. Эта проблема недавно обсуждалась на форуме. По этому вам нужно вот сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=117790#117790 и сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=196319#196319. С конкретными возникшими вопросами к автору топиков.
Уход уоз в минус на лб этих годов при прогреве двигателя с температур выше 10 град это похоже норма. Что-то типа ускоренного прогрева выпускного коллектора для быстрейшего запуска в работу
датчика обеднёнки.....
А что касается нестабильного хх , то это видно , причин может быть много , сами же говорите есть пропуски зажигания - надо лечить ...Проверять свечи, -вв провода, трамлёр , бегунок трамлёра, уоз....Тем более для лб есть чудный ремкомплект ... Далее конечно подсосы воздуха, форсунки, (если стоят родные синие боши есть над чем задуматься), Конечно БДЗ и конкретно кхх. Ну вот и рецепты для начала.....
Последний раз редактировалось forsash Пн окт 18, 2010 10:33 am, всего редактировалось 1 раз.
GASCHE
Добавлено: Пн окт 18, 2010 8:17 am |
| Инструктор |
forsash писал(а): Уход уоз в минус на лб этих годов при прогреве двигателя с температур выше 10 град это похоже норма. Я как то пропустил момент изменения формулы расчета этого параметра, а стробоскопом ни кто не смотрел в реале действительно минус?
Atoll74
Добавлено: Пн окт 18, 2010 9:33 am |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
forsash писал(а): Уход уоз в минус на лб этих годов при прогреве двигателя с температур выше 10 град это похоже норма. Что-то типа ускоренного прогрева выпускного коллектора для быстрейшего запуска в работу датчика обеднёнки.....
А с какого года ты это предполагаешь? Именно с 97 или ранее???
forsash
Добавлено: Пн окт 18, 2010 10:05 am |
| На доске почета |
Atoll74 писал(а): А с какого года ты это предполагаешь? Именно с 97 или ранее??? _________________
У меня середина 1996- эффект такой есть... Из екзиста, нашёл свой вариант мозгов ....89661 -05070 01.1996 -10.1997 . Дальше только гадать можно. Но у некоторых клубней точно так-же.
Atoll74
Добавлено: Пн окт 18, 2010 10:34 am |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
Тогда точно, что без сбора статистики нам не обойтись.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
У меня по екзисту вот такой вариант 89661-2B570 11.1992 - 11.1994
Andriy
Добавлено: Пн окт 18, 2010 10:48 am |
| Инструктор |
Ребят, мои то посмотрите повыше чуток, пожалуйста. Я у же много наснимал.
славон
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
эта прога под т_обд. у тебя на ниссане обд2.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
-=p@m=-
Добавлено: Пн окт 18, 2010 10:51 am |
| Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
славон
Жаль,спасибо. А кто нибудь знает хорошую прогу для ОБД2? Желательно с кряком и Руссификатором.
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
славон
Добавлено: Пн окт 18, 2010 11:03 am |
октя.ру
-=p@m=-
Добавлено: Пн окт 18, 2010 11:08 am |
| Максимавод |
славон
Набирал oktia.ru
oktya.ru
Нет таких..
Теперь не поленись,напиши правильнее ссылку плиз
ты не про http://www.oktja.ru случайно? если да то где именно эта прога?
славон
Добавлено: Пн окт 18, 2010 11:26 am |
ага, оно.
Atoll74
Добавлено: Пн окт 18, 2010 2:04 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
Andriy писал(а): Ребят, мои то посмотрите повыше чуток, пожалуйста. Я у же много наснимал.
"Ну что тебе сказать по Сахалин?" - ИМХО, к логу прогрева притензий нет. Несколько смущает не равномерная работа датчика обедненки, и серия всплесков с 555 кадра по 570. А так вроде бы все нормально. Посмотрим что тебе скажут другие.
А вот два следующих лога - очень интересны, особенно в сравнении друг с другом.
В логе с Бензином на повышенных оборотах присутствуют всплески по форсункам. Затем при переходе на ХХ появились еще два всплеска, а дальше наблюдается равномерная работа ХХ. Но при всем при этом при преходе на ХХ вкл. ОС (11.5) и постепенно растет значение 10.А Коррекция Пр. с 0 до 0.14В Потом она периодически меняется на 0.12В и обратно. Но при этом Обороты, МАП и КХХ стоят как вкопанные. И присутствует переключение датчика обедненки.
На Газу видим другую картину. Флаг 12.4 Смесь Левая в положении богато на протяжении всей записи, за исключением - перехода на ХХ.
На ХХ Коррекция Пр. - не присутствует. ОС - вкл. Коррекцич Л. -2.5В как и на бензине. А вот Обороты, зажигание, МАП и КХХ ведут себя не стабильно... И объяснить это я не могу...  Может кто из клубней имеет дело с ГБО и сможет подсказать причину такой не стабильности....
Andriy
Добавлено: Пн окт 18, 2010 3:45 pm |
| Инструктор |
А что такое ета корекция Правая? Лямбда то одна.
Atoll74
Добавлено: Пн окт 18, 2010 3:59 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
Флаг Коррекция П. - предпологалось для V-образных ДВС и естественно с двумя датчиками. Но почему-то, на некоторых логах этот параметр иногда присутствует. Но этот момент лучше может объяснить только БГ. Мне бы тоже хотелось послушать коментарии к твоим логам от БГ.
Михайл Иванович - ОТЗОВИСЬ!!!
Илья Петрович
Добавлено: Пн окт 18, 2010 9:36 pm |
| Состоявшийся |
ДОбрый вечер!
на вопрос Atoll74 отвечаю - что базовый УОЗ выставлен по букварю (я об этом писал выше стр.46), может еще чо придет в голову куда копать????
а второй лог смотрели?? почему идут проваля оборотов??
для forsash - чудо наборчик поставил давно( 3 месяца как) , форсы поставил денсо 16120 КХХ промывал( на стр 46)
проверил по вашей методике сопротивление (померил между +В и + аккумулятора - 24Ом) у меня гдето 30 Ом а напряжение прыгало плюс минус 0,15В - перетрес блок предохранителей рядом с кумулятором и напряжение стало ровно а сопротивление тоже.
Работу КХХ проверял когда разбирал его и при подаче напряга на разные контакты он закрывался и открывался ( по букварю) вроде норма но нужно наверное смотреть его ..... уже не знаю.
спасибо.
GASCHE
Добавлено: Вт окт 19, 2010 8:56 am |
| Инструктор |
Илья Петрович писал(а): ..... уже не знаю. Вам же Atoll74 на стр.48 написал.
gerzolik
Добавлено: Вт окт 19, 2010 3:57 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Илья Петрович,раз ничего не привело к результату,спросю и я:а катушку кхх снимал? метки ставил?
Илья Петрович
Добавлено: Вт окт 19, 2010 5:41 pm |
| Состоявшийся |
вроде снимал и метки не ставил вот теперь и смотрю если что как его выставлять если можно скажите
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
