Добавлено: Пт июл 17, 2009 4:14 pm |
Sergy писал(а): В нашей жизни нельзя быть уверенным во всем!
итого, нефиг рисковать своей жизнь, машиной, а поставить оловянную проволоку.
Sergy
Добавлено: Пт июл 17, 2009 4:32 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Vitek
Цитата: Я такие видел только в новом (ни разу не использовавшемся) прикуривателе. Сам прикуриватель самоочищается в момент нагрева и коптит центральный контакт. Если прикуриватель не используем, достаточно один раз почистить контакты(механически, спиртом). Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:VitekЦитата: Я тоже не курю, и использую прикуриватель исключительно как розетку. НО! Vitek писал(а): У меня энта проволочка поплавилась из-за перегрева гнезда от китайской телефонной зарядки.
Контакт был хороший, вопрос в том, что сама зарядка очень здорово грелась.
Температура плавления олова 231,9°С -зарядка у тебя (если это конечно был не паяльник  ) не могла так нагреться.
Значит причина нагрева в большом токе и не рассчитанном проводнике(в данном случае оловянной вставки)! Увеличить сечение -вот выход.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Vitek
Добавлено: Пт июл 17, 2009 4:44 pm |
Sergy писал(а): достаточно один раз почистить контакты А "кипящую" китайскую заряжалку чем протирать? И в каком месте? Китайцы (да и все остальные производители) подобного оборудования не дают подобных рекомендаций. И точные дату и время опасного выхода из строя изначально исправного девайса в инструкциях не проставляют. А я не ясновидящий, чтобы этот момент определить, и успеть выдернуть вышедшую из строя приблуду из гнезда до возникновения пожара. И вообще, к чему с твоей стороны этот спор? Ты возражаешь против восстановления штатной плавкой вставки, реально спасающей от нештатных ситуаций, призывая вешать взамен дополнительные, ничего не решающие предохранители? Sergy писал(а): Если прикуриватель не используем, достаточно один раз почистить контакты(механически, спиртом). А как быть тем, кто использует? Чистить после каждого использования? Ты много таких людей видел?
Добавлено: Пт июл 17, 2009 4:45 pm |
Sergy писал(а): Значит причина нагрева в большом токе и не рассчитанном проводнике(в данном случае оловянной вставки)! как же так? Sergy писал(а): Дополню При выборе номинала предохранителя, необходимо учесть наименьшее сечение проводника во всей цепочке прикуривателя. Для исключения нагрева->плавления изоляции->пожар или КЗ Sergy писал(а): и соблюдать допустимые токи (номинала предохранителя)
Оловяняя вставка идет с завода и расчитана, продумана япошками.
cubicwizard
Добавлено: Пт июл 17, 2009 5:07 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 8:18 am Сообщения: 41 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Vitek писал(а): Подводя итог, рекомендую всем не мудрить с дополнительными предохранителями, а восстанавливать штатный вариант. Дешевле обойдётся в итоге.
всё ясно. для меня тема полностью раскрыта.
_________________ Toyota Carina E, 1992г, лифтбэк, Японка, МКПП, 2.0 GLi, 3S-FE
JT164STK100003211
Vitek
Добавлено: Пт июл 17, 2009 5:30 pm |
Sergy писал(а): Температура плавления олова 231,9°С -зарядка у тебя (если это конечно был не паяльник ) не могла так нагреться Проволочка эта не из чистого олова. Называл я её так по привычке, ведь припой тоже в обиходе часто называют просто "олово", хотя он состоит, как правило, из 3 - 4 компонентов. В зависимости от их процентного содержания в сплаве, меняется и температура его плавления. В любом случае, температура начала плавления для бытовых припоев - около 188 градусов, окончание - 220 - 270 градусов, в зависимости от марки. Есть припои, которые плавятся уже при 66 градусах (сплав Вуда, например). Что именно запихнули в прикуриватель японцы - я не знаю. Но думаю, что пруток припоя типа ПОС-60 взамен штатной вставки на корпусе прикуривателя, всё же лучше, чем обычный предохранитель, висящий на проводах, и никак не реагирующий на тепло. А сам прикуриватель, разогревающийся до малинового свечения(  ), выдаёт гораздо большую температуру, чем неисправная китайская зарядка, хотя паяльником и не является (ты видел светящийся от нагрева паяльник? Я - нет). И не дай бог, он заклинит и не отщёлкнется вовремя, при отсутствии этой самой лекгоплавкой вставки.
Идеальным решением, конечно, является замена корпуса прикуривателя на оригинальный, с родной вставкой, но не все готовы покупать оригинал. Поэтому я и предложил компромиссное бюджетное решение, максимально близкое к штатному термопредохранителю, в отличие от навешивания обычного токового предохранителя, который проблему никак не решает. На этом, считаю, бесполезный спор можно и закончить.
Sergy
Добавлено: Пт июл 17, 2009 6:06 pm |
Vitek
Цитата: Идеальным решением, конечно, является замена корпуса прикуривателя на оригинальный, с родной вставкой, но не все готовы покупать оригинал. Поэтому я и предложил компромиссное бюджетное решение, максимально близкое к штатному термопредохранителю, в отличие от навешивания обычного токового предохранителя, который проблему никак не решает. На этом, считаю, бесполезный спор можно и закончить.
Все верно!
-=p@m=-
Добавлено: Вт июл 21, 2009 1:03 pm |
| Максимавод |
Всё! Вчера поменял кусочек олова,и заработало  всем спасибо
Vova-333
Добавлено: Вс июл 26, 2009 2:25 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 7:09 pm Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Решил я и отремонтировать прикуриватель  Подскажите самый простой способ добраться до "изнанки" гнезда прикуривателя ничего не поломав.А то "руки-крюки"
_________________ Carina E,1.6,4A-FE,107 лс,LB,Япония,1992
Garis
Добавлено: Вс июл 26, 2009 3:43 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Vova-333 писал(а): Решил я и отремонтировать прикуриватель  Подскажите самый простой способ добраться до "изнанки" гнезда прикуривателя ничего не поломав.А то "руки-крюки"
Вытаскиваешь пепельницу,выковыриваешь боковой пистон(слева), выдергиваешь весь механизм,отсоединяшь разъем......вроде проще некуда
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Пётр
Добавлено: Вс июл 26, 2009 4:47 pm |
Тут и про прикуриватель есть
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2059
Vova-333
Добавлено: Вс июл 26, 2009 7:19 pm |
| Стажер |
Garis и Пётр спасибо
FlaShk@
Добавлено: Пн окт 05, 2009 12:03 am |
Зарегистрирован: Пт сен 26, 2008 10:23 am Сообщения: 503 Откуда: горот трех таблеток Репутация: 20 [ ? ]
ребятушки....солнышки......подскажите, какой припой ставить? название есть у него? а то простой поставила - тож от насоса оплавился(((((
_________________ отформатируйте меня!!!!
была любимая Toyota Carina E 4A-FE LB liftback MT 1993г
стала любимая mazda CX-7 2.3 DISI Turbo AT6 2010г
romanwma
Добавлено: Вт авг 10, 2010 12:30 am |
Сегодня решил починитьт свой прикуриватель,учитывая что предстоящее путешествие по германии будет легче с GPS навигатором а подключать некуда было.Проблемма была таже что и у всех - плавкий предохранитель в самом прикукривателе после пользования пылесосом (так что кроме насосов ещё и и нельзя "втыкать" пылесосы:)).Так вот хотел поделиться мыслями - а ведь если такое происходит в дороге и необходим прикуриватель как розетка то можно быстро открутить болтик соединяющий две эти пластинки между которыми стоит плавкая проволочка и убрать между ними изолирующюю шайбочку -собрать обратно,и можно спокойно доехать пользуясь той же GPS-кой  .
Mouflon
Добавлено: Вт авг 10, 2010 12:35 am |
romanwma писал(а): Сегодня решил починитьт свой прикуриватель,учитывая что предстоящее путешествие по германии будет легче с GPS навигатором а подключать некуда было.Проблемма была таже что и у всех - плавкий предохранитель в самом прикукривателе после пользования пылесосом (так что кроме насосов ещё и и нельзя "втыкать" пылесосы:)).Так вот хотел поделиться мыслями - а ведь если такое происходит в дороге и необходим прикуриватель как розетка то можно быстро открутить болтик соединяющий две эти пластинки между которыми стоит плавкая проволочка и убрать между ними изолирующюю шайбочку -собрать обратно,и можно спокойно доехать пользуясь той же GPS-кой  .
Можно... а можно пожар устроить...
SaiD
Добавлено: Вт авг 10, 2010 12:42 am |
Хоть и защищается прикурка кроме этой вставки предохранителем, в самом деле лучше не рисковать - есть желание большую нагрузку вешать - провода на батарею и свой отдельный предохранитель
romanwma
Добавлено: Вт авг 10, 2010 12:46 am |
ну я говорил про временную меру к разговору о том что японцы подстраховались двумя предохранителями и моглибы сделать что-то типа такого же в плане лёгкости замены как и под рулём .В моём случае проволочка оплавилась возле лапки и я её просто аккруратно отжав плоскогубцами- подвинул и зажал опять )
SaiD
Добавлено: Вт авг 10, 2010 1:00 am |
Если проволочка оплавляется около лапки - 100% плохой контакт в лапке - предохранители типично перегорают посредине - на краях лапки осуществляют теплоотвод, если там контакт нормальный. при плохом контакте на нем возникает перепад напряжения и он греется раньше и сильнее чем "тело" предохранителя
Добавлено: Вт авг 10, 2010 1:04 am |
romanwma писал(а): о том что японцы подстраховались двумя предохранителями и моглибы сделать что-то типа такого же в плане лёгкости замены как и под рулём
просто эти глупые японцы немогли додуматься, что есть умные китайцы которые придумают пылесосы и другую фигню, которые будут питаться от прикуривателя:)
Думаю, что плавкий предохранитель предусмотрен для случая если прикуриватель неотщелкнет и будет дальше греться, а не для того чтобы держать большой ток, который в большинстве случаях проходит из за замены предохранителя под рулем на более мощный.
romanwma
Добавлено: Вт авг 10, 2010 1:14 am |
Я долго пользовался китайской зарядкой для мобилы и всё гуд,а вот с пылесосом не справился  А кто-нибудь пользовался GPS навигатором продолжительное время в пути,как наши прикуриватели ведут себя?
SaiD
Добавлено: Вт авг 10, 2010 1:15 am |
Voldemarik Как знать, как знать - предохранитель сгорает максимум секунды 2-3, прикурка нагревается дольше, и тепло от элемента прикурки до предохранителя не доходит, а уж тем более когда воткнуто что-то в гнездо, это что-то тепло вообще не выделяет
Saman
Добавлено: Вт авг 10, 2010 1:19 am |
| Главный фотограф Селигера |
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
SaiD писал(а): Если проволочка оплавляется около лапки - 100% плохой контакт в лапке - предохранители типично перегорают посредине - на краях лапки осуществляют теплоотвод, если там контакт нормальный. при плохом контакте на нем возникает перепад напряжения и он греется раньше и сильнее чем "тело" предохранителя была такая фигня, включил насос, а он перестал работать, прочитал здесь про предохранитель, в моем понимании предохранитель - это плавкая вставка, просмотрел, не нашел, временно забил, потом срочняком потребовался прикуриватель, полез с тестером искать его, тыкаю на провод есть питание, тыкаю на контакт прикуривателя, нету... и тут меня торкнула, что за предохраниетель имелся ввиду на прикуривателе, под торпедой, обжал с одной стороны лапки этой провочки и все заработало... Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:romanwma писал(а): Я долго пользовался китайской зарядкой для мобилы и всё гуд,а вот с пылесосом не справился  А кто-нибудь пользовался GPS навигатором продолжительное время в пути,как наши прикуриватели ведут себя?
я на прикуриватель вешаю навигатор, зарядку для мобилы, массажор для спины, радар-детектор и телевизор для сына, сутки в пути, все работает
Последний раз редактировалось Saman Вт авг 10, 2010 1:22 am, всего редактировалось 1 раз.
На Nissan Sunny зять пользуется навигатором около года - нет проблем, я думаю навигатор не слишком прожорлив, если буди только в начале зарядки высаженной батареи
andrejstepanen
Добавлено: Пт окт 29, 2010 9:47 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 12:03 pm Сообщения: 15 Откуда: Казахстан, Костанай Репутация: 0 [ ? ]
у меня такая ситуация не работает майфун, часы , индикатор открытых дверей!!! ???
_________________ CARINA E 4AFE Англичанка, 07.94г седан.
SaiD
Добавлено: Пт окт 29, 2010 5:39 pm |
А если еще и прикуриватель - сгорел предохранитель SIG - через него как раз часы с балалайкой запитываются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
