Текущее время: Ср май 27, 2026 10:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: не заводиться машина
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 3:33 pm
Короче отогнал машину на СТО, было не сколько замыканий сгорел стартер, полетел трамблер, стартер заменили, теперь ищу трамблер, у нас в Омске ни где нету, может кто подскажет где можно найти?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 3:44 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Смотри в разделе "продаю" или создай "куплю..."
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 5:05 pm
Alexgt500
viewtopic.php?f=34&t=22248
viewtopic.php?f=34&t=15470&p=770571#p770571
А как сгорел трамблёр,из-за чего? На СТО много,чего могут сказать,и чему там гореть,катушка встроенная?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 5:43 pm
из за чего не знаю, но факт что искры не дает, а ремонтировать его говорят смысла нет, он сам по себе уже износился, возможно его не разу не меняли, да катушка встроенная.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 7:53 pm
Ну тут я с "мастерами" не согласен,хотя бы потому,что ехать надо сейчас.
Если можно сделать ремонт, до покупки другой,надо делать, если конечно не рассыпалось физически.
По сути в трамблёре у Вас два датчика,датчик положения распредвала,и датчик положения коленвала, бегунок,крышка трамблёра и катушка.
Я может и заблуждаюсь, но по моему кое-кто использовал катушку от ВАЗ 2108-099,сделав её выносной.
Делайте выводы сами, а мастерам на СТО просто не хочется возиться с ремонтом, у них практикуется замена.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 10:30 pm
C таким "ремонтом" возиться никто не будет, ибо это колхоз. При том довольно затратный колхоз без гарантии.
Катушки в трамблерах 3S иногда умирают со временем. Столкнулся с этим и я. Пробовал внедрять катушку от трамблера от двига 5А, она похожа по форме, но не заработала. Правдо не знаю, рабочая была или нет, но по итогу, провозившись день с поиском косяка и пытаясь оживить тромб, плюнул на это дело и купил контрактный трамблер, поменял и еще раз пожалел, что возился с трупом.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 11:00 pm
Ну тут мне возразить нечего,в силу своего опыта по сравнению с Вашим. Просто по опыту общения с "мастерами" из прошлого знаю,возится никто не хочет,в данном случае я речь веду о временной реанимации, чтобы была возможность ездить,до приобретения работоспособной запчасти, АвтоВАЗом научен.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 11:23 pm
Нууу.. это только сам, на свой страх и риск. Кстати, случаи разные бывают, есть детали, механизмы 1-в-1 взаимозаменяемые на отечественные аналоги. Для себя можно повозиться, в надежде оживить машину, может быть сэкономить, набраться опыта заодно. Правда, опыт бывает разный и хорошо, если во время колхозинга не выйдет из строя еще что-нибудь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 12:03 am
К сожалению, не всегда на СТО , ставят правильный,точный диагноз :evil: ...
Я конечно не обобщаю, нормальный мастер лишнего не придумает,и не навяжет.
Из примера, у меня не работал ручник. Мастер говорит-надо купить регулятор левого заднего тормоза и трос ручного тормоза правой стороны. Заказал регулятор на левую сторону-прислали правый :o ,заказал регулятор на правую сторону-прислали левый :shock: , заказал трос ручника правый-прислали,поехал менять к тому же мастеру через несколько месяцев,а он говорит: а зачем трос покупал,он у тебя в норме :shock:...
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Alexgt500
А вообще,конкретно, что в трамблёре вышло из строя, ДПКВ,ДПРВ,катушка,бегунок,крышка трамблёра,дайте потом знать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 12:24 pm
Обязательно сообщу :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 12:47 pm
Все забрал я свою ласточку :) , трамблеру реально пришла хана, сгорел конденсатор, катушка, внутри по плавились провода, внутри салона было не сколько замыканий, и под капотом тоже, электрик сказал что состояние проводки у меня ужасное :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 12:17 am
Alexgt500
Блин,вот лажа!!!
Ответил не в той теме,...но попал, в тему,никто не заметил...
viewtopic.php?f=4&t=23999&p=771942#p771942
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 4:26 pm
Двигатель: 7AFE
Здравствуйте! коллеги.
У меня в сырую погоду машина тоже не заводиться по утрам.
Проблему решил так. Перед запуском феном сушу трамблер. И машина заводиться без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 4:35 pm
Алексей_59 писал(а):
Проблему решил так
Привет, ну это не решение, это временный выход из положения,
проблема будет решена, когда без фена будет заводиться :) ,
нужно искать причину, вдруг фена не окажется под рукой :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 10:22 am
Двигатель: 7AFE
Конечно это не решение. Но в моем случае, причина "машина не заводиться" кроется в образовании конденсата на крышке трамблера, а как от этого избавиться я еще не придумал.
Первый раз, когда машина не завелась, у меня была паника, проверил все: бензонасос, свечи, пока проверял, капот был открыт. Прошло минут двадцать, видимо ветерком крышку трамблера проветрило и при очередной попытке завести двигатель, он завелся. Во второй раз, я целенаправлено сразу начал сушить феном крышку и получилось завести двигатель.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 11:57 am
Машина: toyota curren
Двигатель: 3sfe
Алексей_59
может на крышке трещинки есть? ума не приложу откуда там может появиться влага
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 12:09 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Алексей_59
Насколько я помню, в районе крышки трамблера должно быть вентиляционное отверстие, возможно у тебя оно забито. Что приводит к образованию конденсата.
Нашел такое сообщение на форуме, может быть поможет чем тебе это.
sano777888 писал(а):
как только машина разогревается до рабочей температуры,начинает дергатся,троить,а если заглохнет то и не заведется пока не остынет!недели две я ломал голову,гонял по автосервисам,везде только руками разводили!в итоге нашел на форуме интересную статью про трамблер лб моторов,на нем есть два вентиляционных отверстия которые у меня были забиты грязью,и в следствии этого под крышкой трамблера образовывалась влага и мотор начинал троить,я почистил эти отверстия,и все симптомы сразу же пропали,теперь под крышкой всегда сухо!а я уж хотел двигатель менять))))))
