Alexgt500
Добавлено: Пт мар 11, 2016 3:33 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 7:51 pm Сообщения: 31 Репутация: 0 [ ? ]
Короче отогнал машину на СТО, было не сколько замыканий сгорел стартер, полетел трамблер, стартер заменили, теперь ищу трамблер, у нас в Омске ни где нету, может кто подскажет где можно найти?
pul752
Добавлено: Пт мар 11, 2016 3:44 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Смотри в разделе "продаю" или создай "куплю..."
Alexgt500
Добавлено: Вс мар 13, 2016 5:43 pm |
из за чего не знаю, но факт что искры не дает, а ремонтировать его говорят смысла нет, он сам по себе уже износился, возможно его не разу не меняли, да катушка встроенная.
Azamat_630
Добавлено: Вс мар 13, 2016 7:53 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Alexgt500 писал(а): ремонтировать его говорят смысла нет Ну тут я с "мастерами" не согласен,хотя бы потому,что ехать надо сейчас. Если можно сделать ремонт, до покупки другой,надо делать, если конечно не рассыпалось физически. По сути в трамблёре у Вас два датчика,датчик положения распредвала,и датчик положения коленвала, бегунок,крышка трамблёра и катушка. Я может и заблуждаюсь, но по моему кое-кто использовал катушку от ВАЗ 2108-099,сделав её выносной. Делайте выводы сами, а мастерам на СТО просто не хочется возиться с ремонтом, у них практикуется замена.
Череп
Добавлено: Вс мар 13, 2016 10:30 pm |
Azamat_630 писал(а): кое-кто использовал катушку от ВАЗ 2108-099,сделав её выносной. Делайте выводы сами, а мастерам на СТО просто не хочется возиться с ремонтом, C таким "ремонтом" возиться никто не будет, ибо это колхоз. При том довольно затратный колхоз без гарантии. Катушки в трамблерах 3S иногда умирают со временем. Столкнулся с этим и я. Пробовал внедрять катушку от трамблера от двига 5А, она похожа по форме, но не заработала. Правдо не знаю, рабочая была или нет, но по итогу, провозившись день с поиском косяка и пытаясь оживить тромб, плюнул на это дело и купил контрактный трамблер, поменял и еще раз пожалел, что возился с трупом.
Azamat_630
Добавлено: Вс мар 13, 2016 11:00 pm |
| Летописец |
Черепашка-ниндзя писал(а): плюнул на это дело и купил контрактный трамблер, поменял и еще раз пожалел, что возился с трупом. Ну тут мне возразить нечего,в силу своего опыта по сравнению с Вашим. Просто по опыту общения с "мастерами" из прошлого знаю,возится никто не хочет,в данном случае я речь веду о временной реанимации, чтобы была возможность ездить,до приобретения работоспособной запчасти, АвтоВАЗом научен.
Череп
Добавлено: Вс мар 13, 2016 11:23 pm |
Azamat_630 писал(а): речь веду о временной реанимации Нууу.. это только сам, на свой страх и риск. Кстати, случаи разные бывают, есть детали, механизмы 1-в-1 взаимозаменяемые на отечественные аналоги. Для себя можно повозиться, в надежде оживить машину, может быть сэкономить, набраться опыта заодно. Правда, опыт бывает разный и хорошо, если во время колхозинга не выйдет из строя еще что-нибудь.
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 14, 2016 12:03 am |
| Летописец |
Черепашка-ниндзя писал(а): Для себя можно повозиться, в надежде оживить машину, может быть сэкономить, набраться опыта заодно. К сожалению, не всегда на СТО , ставят правильный,точный диагноз  ... Я конечно не обобщаю, нормальный мастер лишнего не придумает,и не навяжет. Из примера, у меня не работал ручник. Мастер говорит-надо купить регулятор левого заднего тормоза и трос ручного тормоза правой стороны. Заказал регулятор на левую сторону-прислали правый  ,заказал регулятор на правую сторону-прислали левый  , заказал трос ручника правый-прислали,поехал менять к тому же мастеру через несколько месяцев,а он говорит: а зачем трос покупал,он у тебя в норме  ... Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:Alexgt500А вообще,конкретно, что в трамблёре вышло из строя, ДПКВ,ДПРВ,катушка,бегунок,крышка трамблёра,дайте потом знать.
Alexgt500
Добавлено: Пн мар 14, 2016 12:24 pm |
Обязательно сообщу
Alexgt500
Добавлено: Ср мар 23, 2016 12:47 pm |
Все забрал я свою ласточку  , трамблеру реально пришла хана, сгорел конденсатор, катушка, внутри по плавились провода, внутри салона было не сколько замыканий, и под капотом тоже, электрик сказал что состояние проводки у меня ужасное
Алексей_59
Добавлено: Ср апр 13, 2016 4:26 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2016 4:03 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Здравствуйте! коллеги. У меня в сырую погоду машина тоже не заводиться по утрам. Проблему решил так. Перед запуском феном сушу трамблер. И машина заводиться без проблем.
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 13, 2016 4:35 pm |
Алексей_59 писал(а): Проблему решил так Привет, ну это не решение, это временный выход из положения, проблема будет решена, когда без фена будет заводиться  , нужно искать причину, вдруг фена не окажется под рукой
_________________ Алексей.
Алексей_59
Добавлено: Пт апр 15, 2016 10:22 am |
| Студент |
Двигатель: 7AFE
Конечно это не решение. Но в моем случае, причина "машина не заводиться" кроется в образовании конденсата на крышке трамблера, а как от этого избавиться я еще не придумал. Первый раз, когда машина не завелась, у меня была паника, проверил все: бензонасос, свечи, пока проверял, капот был открыт. Прошло минут двадцать, видимо ветерком крышку трамблера проветрило и при очередной попытке завести двигатель, он завелся. Во второй раз, я целенаправлено сразу начал сушить феном крышку и получилось завести двигатель.
Andrey ALekseevich
Добавлено: Пт апр 15, 2016 11:57 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт мар 22, 2016 8:45 pm Сообщения: 5 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota curren
Двигатель: 3sfe
Алексей_59 может на крышке трещинки есть? ума не приложу откуда там может появиться влага
AkiriS
Добавлено: Пт апр 15, 2016 12:09 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Алексей_59Насколько я помню, в районе крышки трамблера должно быть вентиляционное отверстие, возможно у тебя оно забито. Что приводит к образованию конденсата. Нашел такое сообщение на форуме, может быть поможет чем тебе это. sano777888 писал(а): как только машина разогревается до рабочей температуры,начинает дергатся,троить,а если заглохнет то и не заведется пока не остынет!недели две я ломал голову,гонял по автосервисам,везде только руками разводили!в итоге нашел на форуме интересную статью про трамблер лб моторов,на нем есть два вентиляционных отверстия которые у меня были забиты грязью,и в следствии этого под крышкой трамблера образовывалась влага и мотор начинал троить,я почистил эти отверстия,и все симптомы сразу же пропали,теперь под крышкой всегда сухо!а я уж хотел двигатель менять))))))
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
