Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 10:55 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
Rash писал(а):
digimortal писал(а):
так как включать элементы параллельно запрещено производителем
Штатная схема емели - как раз параллельное включение обогревателей. Метод регулировки напряжения - широтно-импульсный
это как раз наверное с нагревателями из углеволокна. а сейчас вон изменили все http://www.teplodom.ru/cat1_31.htm У меня комплект емеля ук лежит, так вот если параллельно спинку и сидушку включить то мощность 220 ватт получается...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 10:59 am
создал тему.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 11:29 am
Машина: Carina E седан
Stassm писал(а):
нашел отдельно элементы (без кнопок в комплекте)
Комплект обогревателей (спина+сидение) на одно сидение стоит 400 руб.
но в Тольятти. по наличию и возможности отправки не звонил, не уточнял
http://www.svkavto.ru/index.php/podogrev-sidenij
подогрев у них сделан на основе нихрома, можно конечно но менять придётся каждый сезон :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 12:14 pm
Carinovod E несогласен... стоит в гараже обогреватель на 3 спиралях нихрома, еще тесть в свое время делал, говорит, что уже лет 6-7 точно как работает (осенью для просушки ямы, зимой для обогрева при работах с машиной), может больше.. при том, что спирали до красна нагреваются и охлаждаются обдувом вентилятора.
в подогреве же, не будешь включать до красна нить... а то спалишь все сидение, поэтому там нагрев думаю будет не более 50 градусов, а может и меньше, следовательно не будет пагубных воздействий на нить.
еще из характеристик:
Cr20Ni80
Достоинства:
Не образуется поверхностный окисел при эксплуатации
Количество циклов включения-выключения нагревательных элементов до их разрушения значительно больше (при температурах больших 600°C)
Более высокая прочность
Недостатки:
Более высокая стоимость
Применение:
Нагреватели электротермического оборудования повышенной надежности (ГОСТ 10994-74)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 12:45 pm
Я что-то не нашел ни слова про нихром? :ne_vi_del: http://www.svkavto.ru/index.php/podogrev-sidenij
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 1:10 pm
У меня значит старого образца УК-2 :)
Думаю, в магазинах еще можно найти старые УК-2.
А вообще, зря это они сделали, все из-за стремления удешевить, даже в ущерб качеству...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 1:23 pm
[Gibson] писал(а):
ребят, ВОТ отсюда заказывал я на клуб 1,5 года назад.
Немного о работе компании:
1) Заказывал 60 комплектов, вышло где-то по 190 рублей примерно за 1 комплект на 2 сиденья.
2) Прислали 50 комплектов( созвонился - прислали еще 10. Неприятный осадок я Вам скажу.
Скооперируйтесь и закажите партию. Удачи.
спасибо за наводку!
сейчас по ссылке цена 200 р за комплект. мне кажется, тут и скидку уже можно не выбивать) разве что на доставке сэкономить.
из контактов там только телефон. набрал номер - нет связи вообще, никаких гудков, просто сбрасывается вызов.
либо надо в будни попробовать, либо они кардинально сменили свои контакты, либо... не будем о плохом)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 2:35 pm
это другое применение, ты на ней не сидишь не ёрзаешь, а тут постоянные нагрузки на растяжение и сгибание которые для нихрома пагубно сказываются.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
берёшь марку провода и забиваешь в поисковик, мне сразу выскочило
ТД «Амет» предлагает со склада в Новосибирске нихромовую проволоку марки Х20Н80
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 2:54 pm
Carinovod E
Ясно,вопросов больше не имею :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 4:31 pm
Вот сижу все думаю как емелю из оранжевого провода прикрутить, чтоб два режима было. И вот думаю, при параллельном подключении нагревателей сопротивление маленькое получается, а если с нагревателями последовательно резистор воткнуть дабы сопротивление увеличить? Или не пойдет такой вариант? Резистор не будет слишком сильно греться?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 4:39 pm
Именно он и будет греться вместо подогревателей. :D
Выход один - регулировка посредством ШИМ, это в штатном емелевском регуляторе реализовано
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 4:44 pm
да у меня комплект с простыми кнопками, да и колхозить же к кнопкам от чери надо, емелевские страшные какие то регуляторы. Ладно, значит будет один режим нагрева.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
кстати а насколько он сильно греться будет?
Добавлено спустя 56 секунд:
а то может и не критично, просто весь город объездил, емель с нитями из углевелокна нету и штатных вазовских обогревателей тоже
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 4:52 pm
digimortal
Могу предложить такой выход - в режиме HI - параллельно включены обогреватели ОБОИХ передних сидений, в режиме LO - они же, но последовательно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 7:16 pm
тут придется с проводкой колхозить как я понимаю, поэтому наверное как есть оставлю. вообщем то требуется только сидение нагреть и все чтоб не на ледяное садиться.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 9:30 pm
чувствую вынесу всем мозг с обогревом но все же. Вообщем пришел я к выводу что емелю с их фирменным нагревательным проводом кроме как последовательно не подключить, поэтому стал думать дальше. Уже практически заказал обогрев от ваза и тут под руку попалася грелка на сидение Емеля 1 из того самого углеволокна которое раньше было в установочных комплектах. Заявленная мощность 25 ватт. Грелка была вскрыта,нагреватель вытащен наружу (он на фото). И тут в голову пришла мысль, что полность нагревать сидение мне вообщем то надо только пока машина греется, и во время поездки постоянный подогрев всего не нужен, а вот от согревания спины я бы не отказался. И вот думаю, а что если на режим HI повесить комплект Емеля УК (согревание всего сидения), а на режим LO повесить нагреватель от Емели 1, положив этот нагреватель вторым слоем на спинку сидения. Кто что думает? Ничего в спинке не погорит не замкнет? Или совсем колхоз будет?
16112013611.jpg [ 52.51 КБ | Просмотров: 13234 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 7:43 pm
Подскажите пожалуйста,что-то не доходит до меня,как пришить нагревательные элементы по всей площади на сидушку,посередине проволка разделяет ее на две половины?
IMG10329.jpg [ 339.2 КБ | Просмотров: 13118 ]
IMG10330.jpg [ 326.69 КБ | Просмотров: 13118 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 7:58 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Дмб
Я проволоку убирал.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 8:02 pm
Не ну это не серьеозно,для меня эстетика прежде всего,какже в оригинале все это стоит?
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 8:05 pm
Машина: Сarina E Wagon
А у меня они легли как раз до проволоки :nez-nayu:
в оригинале там разрыв, и только по бокам тоненькие тесёмки ткани и провода...
и всё.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 8:08 pm
Kupr_Soft
Значит на сидушке получается две части?
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 8:23 pm
Машина: Carina E Wagon
Не обязательно пришивать. Пусти под проволкой
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 5:16 pm
Ну вот и я осуществил еще одну мечту- сидениях с подогревом :co_ol: ,все хорошо,только вот спина почему-то медленнее греется,а жопа за 10 мин вскипает :D ,наверно это из-за того что на спинке у меня почему-то толще уплотнитель чем на сидушке :ne_vi_del:
Ребенку так понравилось смотреть свои мультики на новом кресле-еле забрал :D
Последний раз редактировалось Дмб Пн фев 24, 2014 3:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 5:57 pm
Дмб
у меня наоборот, спина более ощущается...
родной велюр
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 3:10 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Думаю это самая читаемая и самая грамотная тема про установку обогрева в сиденья. Поэтому тут будет интересна информация по кнопкам обогрева от Chery TIGGO, а именно по разъемам к ним.
Наводил порядок в подлокотнике, там у меня лежала куча кнопок и вот у кнопок от Тиго и кнопки обогрева заднего стекла один и тот же разъем. Так что можно использовать его для грамотного колхозинга.
P.S. Если боян, прошу прощения
СЯО CDC
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
