digimortal
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 10:55 am |
Машина: Toyota Carina E Wagon
Rash писал(а): digimortal писал(а): так как включать элементы параллельно запрещено производителем Штатная схема емели - как раз параллельное включение обогревателей. Метод регулировки напряжения - широтно-импульсный это как раз наверное с нагревателями из углеволокна. а сейчас вон изменили все http://www.teplodom.ru/cat1_31.htm У меня комплект емеля ук лежит, так вот если параллельно спинку и сидушку включить то мощность 220 ватт получается...
[Gibson]
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 10:59 am |
Carinovod E
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 11:29 am |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 106 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Stassm писал(а): нашел отдельно элементы (без кнопок в комплекте) Комплект обогревателей (спина+сидение) на одно сидение стоит 400 руб. но в Тольятти. по наличию и возможности отправки не звонил, не уточнял http://www.svkavto.ru/index.php/podogrev-sidenijподогрев у них сделан на основе нихрома, можно конечно но менять придётся каждый сезон
wAnTed
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 12:14 pm |
Carinovod E несогласен... стоит в гараже обогреватель на 3 спиралях нихрома, еще тесть в свое время делал, говорит, что уже лет 6-7 точно как работает (осенью для просушки ямы, зимой для обогрева при работах с машиной), может больше.. при том, что спирали до красна нагреваются и охлаждаются обдувом вентилятора. в подогреве же, не будешь включать до красна нить... а то спалишь все сидение, поэтому там нагрев думаю будет не более 50 градусов, а может и меньше, следовательно не будет пагубных воздействий на нить. еще из характеристик: Цитата: Cr20Ni80 Достоинства: Не образуется поверхностный окисел при эксплуатации Количество циклов включения-выключения нагревательных элементов до их разрушения значительно больше (при температурах больших 600°C) Более высокая прочность Недостатки: Более высокая стоимость Применение: Нагреватели электротермического оборудования повышенной надежности (ГОСТ 10994-74)
Дмб
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 12:45 pm |
| Атлант клуба |
Rash
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 1:10 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
digimortal писал(а): это как раз наверное с нагревателями из углеволокна. а сейчас вон изменили все У меня значит старого образца УК-2  Думаю, в магазинах еще можно найти старые УК-2. А вообще, зря это они сделали, все из-за стремления удешевить, даже в ущерб качеству...
Stassm
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 1:23 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 1:50 pm Сообщения: 398 Откуда: МО, Жуковский Репутация: 17 [ ? ]
[Gibson] писал(а): ребят, ВОТ отсюда заказывал я на клуб 1,5 года назад. Немного о работе компании: 1) Заказывал 60 комплектов, вышло где-то по 190 рублей примерно за 1 комплект на 2 сиденья. 2) Прислали 50 комплектов( созвонился - прислали еще 10. Неприятный осадок я Вам скажу. Скооперируйтесь и закажите партию. Удачи. спасибо за наводку! сейчас по ссылке цена 200 р за комплект. мне кажется, тут и скидку уже можно не выбивать) разве что на доставке сэкономить. из контактов там только телефон. набрал номер - нет связи вообще, никаких гудков, просто сбрасывается вызов. либо надо в будни попробовать, либо они кардинально сменили свои контакты, либо... не будем о плохом)
_________________ carina e. 1997. 7a-fe. 1,8. автомат. англ. хэтч.
Carinovod E
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 2:35 pm |
wAnTed писал(а): Carinovod E несогласен... стоит в гараже обогреватель на 3 спиралях нихрома, еще тесть в свое время делал, говорит, что уже лет 6-7 точно как работает (осенью для просушки ямы, зимой для обогрева при работах с машиной), может больше.. при том, что спирали до красна нагреваются и охлаждаются обдувом вентилятора. это другое применение, ты на ней не сидишь не ёрзаешь, а тут постоянные нагрузки на растяжение и сгибание которые для нихрома пагубно сказываются. Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:Дмб писал(а): берёшь марку провода и забиваешь в поисковик, мне сразу выскочило Цитата: ТД «Амет» предлагает со склада в Новосибирске нихромовую проволоку марки Х20Н80
Дмб
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 2:54 pm |
| Атлант клуба |
Carinovod EЯсно,вопросов больше не имею
digimortal
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 4:31 pm |
Вот сижу все думаю как емелю из оранжевого провода прикрутить, чтоб два режима было. И вот думаю, при параллельном подключении нагревателей сопротивление маленькое получается, а если с нагревателями последовательно резистор воткнуть дабы сопротивление увеличить? Или не пойдет такой вариант? Резистор не будет слишком сильно греться?
Rash
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 4:39 pm |
digimortal писал(а): Резистор не будет слишком сильно греться? Именно он и будет греться вместо подогревателей. Выход один - регулировка посредством ШИМ, это в штатном емелевском регуляторе реализовано
digimortal
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 4:44 pm |
да у меня комплект с простыми кнопками, да и колхозить же к кнопкам от чери надо, емелевские страшные какие то регуляторы. Ладно, значит будет один режим нагрева.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: кстати а насколько он сильно греться будет?
Добавлено спустя 56 секунд: а то может и не критично, просто весь город объездил, емель с нитями из углевелокна нету и штатных вазовских обогревателей тоже
Rash
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 4:52 pm |
digimortal Могу предложить такой выход - в режиме HI - параллельно включены обогреватели ОБОИХ передних сидений, в режиме LO - они же, но последовательно.
digimortal
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 7:16 pm |
тут придется с проводкой колхозить как я понимаю, поэтому наверное как есть оставлю. вообщем то требуется только сидение нагреть и все чтоб не на ледяное садиться.
digimortal
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 9:30 pm |
чувствую вынесу всем мозг с обогревом но все же. Вообщем пришел я к выводу что емелю с их фирменным нагревательным проводом кроме как последовательно не подключить, поэтому стал думать дальше. Уже практически заказал обогрев от ваза и тут под руку попалася грелка на сидение Емеля 1 из того самого углеволокна которое раньше было в установочных комплектах. Заявленная мощность 25 ватт. Грелка была вскрыта,нагреватель вытащен наружу (он на фото). И тут в голову пришла мысль, что полность нагревать сидение мне вообщем то надо только пока машина греется, и во время поездки постоянный подогрев всего не нужен, а вот от согревания спины я бы не отказался. И вот думаю, а что если на режим HI повесить комплект Емеля УК (согревание всего сидения), а на режим LO повесить нагреватель от Емели 1, положив этот нагреватель вторым слоем на спинку сидения. Кто что думает? Ничего в спинке не погорит не замкнет? Или совсем колхоз будет?
16112013611.jpg [ 52.51 КБ | Просмотров: 13295 ]
Дмб
Добавлено: Сб дек 07, 2013 7:43 pm |
| Атлант клуба |
Подскажите пожалуйста,что-то не доходит до меня,как пришить нагревательные элементы по всей площади на сидушку,посередине проволка разделяет ее на две половины?
IMG10329.jpg [ 339.2 КБ | Просмотров: 13179 ]
IMG10330.jpg [ 326.69 КБ | Просмотров: 13179 ]
Дмб
Добавлено: Сб дек 07, 2013 8:02 pm |
| Атлант клуба |
Не ну это не серьеозно,для меня эстетика прежде всего,какже в оригинале все это стоит?
Пожарник
Добавлено: Сб дек 07, 2013 8:05 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
А у меня они легли как раз до проволоки
Kupr_Soft
в оригинале там разрыв, и только по бокам тоненькие тесёмки ткани и провода... и всё.
Дмб
Добавлено: Сб дек 07, 2013 8:08 pm |
| Атлант клуба |
Kupr_Soft Значит на сидушке получается две части?
Дмб
Добавлено: Вс дек 08, 2013 5:16 pm |
| Атлант клуба |
Ну вот и я осуществил еще одну мечту- сидениях с подогревом  ,все хорошо,только вот спина почему-то медленнее греется,а жопа за 10 мин вскипает  ,наверно это из-за того что на спинке у меня почему-то толще уплотнитель чем на сидушке Ребенку так понравилось смотреть свои мультики на новом кресле-еле забрал
Последний раз редактировалось Дмб Пн фев 24, 2014 3:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kupr_Soft
Добавлено: Вс дек 08, 2013 5:57 pm |
Дмб у меня наоборот, спина более ощущается... родной велюр
old_Duglas
Добавлено: Пн фев 24, 2014 3:10 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Думаю это самая читаемая и самая грамотная тема про установку обогрева в сиденья. Поэтому тут будет интересна информация по кнопкам обогрева от Chery TIGGO, а именно по разъемам к ним. Наводил порядок в подлокотнике, там у меня лежала куча кнопок и вот у кнопок от Тиго и кнопки обогрева заднего стекла один и тот же разъем. Так что можно использовать его для грамотного колхозинга.   P.S. Если боян, прошу прощения
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
