Текущее время: Вт май 26, 2026 2:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 383 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:17 pm
А в чем отличее лампочек из кнопок от тех которые в приборке? может только мощьность побольше что врядли!!!!! Но можно свето диоды без цоколя поставить любого цвета, и они меньше греються и нагрузка на генератор меньше в отличии от обычных ламп!!!!
Carina 7a-fe LB 96 (ласточка)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:20 pm
Не знаю как по мощности, но размерами они отличаются точно и поэтому лампочку от приборки не втыкнуть в кнопку.:)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:23 pm
Да-да! У меня перегорели лампочки подсветки печки. Хотел поставить светодиоды... Ну вот они так и лежат у меня в бардачке, а печку вновь освещают лампочки 8)
4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:45 pm
У меня чето в последнее время начала гореть лампочка уровня масла (мотор 3s-fe), как завожу, прогреваю, и минуты 3-4 горит, потом тухнет. Изза чего может быть это? Уровень масла в норме.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:50 pm
R-tem писал(а):
уровня масла
Именно уровня, жёлтая? Может быть, датчик замыкает... А при движении потом ни в поворотах, ни при разгоне/торможении не мигает?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:56 pm
Да, уровня, не давления.
В движении не мигает.
Такое впечатление что на холодную только.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:42 am
датчит смотри подмерзает
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 4:04 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Pininforino писал(а):
Gena писал(а):
лейка с волной это ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, а уровень эта красная лейка. Вы что? 8) :twisted:
Ошибаешься, с точностью до наоборот :)
ну красная на всех СОВЕТСКИХ машинах была как уровень масла, и вряд ли стали менять что либо. ГОСТ есть ГОСТ.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Конечно это может только у меня. когда уровень масла маленький, то лампочка жёлтая начинает гореть, я жму на педаль акселерара, то она гаснет. Еду на скорости не горит, как только включил нейтраль, так начинает гореть. При всём при этом уровень низковат. Поэтому я сделал вывод, когда даёшь газу, давление увеличивается и лампочка перестаёт гореть. :? :? :? :? :?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 4:45 pm
На советских машинах? Уровень масла на приборке? Я ття умоляю. %-)))
Советский человек должен был быть неленивым. Каждое утро смотреть щуп, проверять давление в колёсах, следить за электролитом в аккумуляторе... %-)
Именно, что ГОСТ. Красная лампа была лампа аварийного ДАВЛЕНИЯ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 3:45 pm
Вопрос может быть не в тему но всегда хотел узнать что обозначают эти цифры в низу приборки Т22, Т18 и т.д. ???
DSC01767_JPG.jpg [ 98.72 КБ | Просмотров: 7067 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 4:20 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
мне кажется модель бриборки....
насколько я знаю есть несколько видов, я могу и ошибаться!
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 4:30 pm
Правильно. Именно модель бриборги. Хотя и внутри модели бывают модификации.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 6:49 pm
У меня все так же только написано T18 .... чем интересно, внутренностями?!
Carina E, Liftback, GLi, 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:17 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Как минимум расположением кнопки одометра :) Ещё экономайзером.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:46 am
Terrion писал(а):
экономайзером
Эконометром :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:25 am
Двигатель: 2.0
:lol:
с русским языком видать у всех плохо :lol:
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 9:00 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Напишу, пожалуй сюда.
Ситуация такая. Внезапно перестала гореть лампочка ДАВЛЕНИЯ (красная) масла. Вообще. Ездил день- два так.
Потом,после длительной стоянки пробую завести. Лампа при включении зажигания молчит. Завожу - молчит. Через пару секунд единожды моргнула, и погасла насовсем опять.
Уровень масла в норме. Лампу проверял в другом цоколе - горит.
Датчик слегка "сопливится" маслом.
Ребят, подскажите куда копнуть?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 9:26 pm
включи зажигание,постучи по датчику давления масла,ну и фишку проверь :)
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 9:37 pm
Как фишку проверить? Визуально посмотрел, вроде все норм...
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 9:42 pm
ну я имею ввиду провод,клемма,нормально не отвалилось,не обломилось
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 9:47 pm
Клемма садится плотно. У проводка вот разглядел трещинку в изоляции почти у самой фишки, но сам провод вроде как цел.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 9:48 pm
ну постучи по датчику :!: и посмотри лампочка горит ?
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 9:54 pm
voron,спасибо, попробую с утреца.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 10:03 pm
Евген27
да не за что :) ,была такая же фигня после долгой езды,глушу мотор,потом включаю зажигание лампа не горит,пошёл проводок подёргал,не горит,взял головку на 21 и ей постучал по датчику, пока всё горит.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 10:06 pm
Датчик я днем еще пробовал откручивать. Ввернул обратно. Результата на дало. А если и это не "прокатит" то датчик под замену?
