Текущее время: Вт май 26, 2026 5:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 9:42 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Прописан 777makwein@i.ua777 без семерок. И по поводу напряжения на датчике, никто не подскажет?
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 10:21 pm
Лови.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 10:35 pm
Спасибо! :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 11:50 pm
Собрал тут очередной шнурок для тестирования.
Снял лог - вроде бы всё нормально, но бензин жрёт зараза... Михал Иваныч, может быть глянешь в пол глаза - где подстава?
Комментарий к файлу: ПРогрев и короткая пробежка.
mouflon 20110116.rar [10.81 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 3:47 pm
Сегодня приехал товарищ на Карине 4аФЕ не ЛБ, была проблема с подсосом воздуха (менял прокладку под коллектором, резинки на форсунках, садил на герметик вторую часть коллектора), сейчас подсоса нет. Есть проблема подтраивания при прогреве. Крышка трамблера новая, бегунок новый, свечи новые, провода звонил, форсунки мыл. Выкладываю лог на ХХ прогретого мотора, почему то клапан ХХ многовато открыт. Подскажите что еще не так и как правильно отрегулировать клапан ХХ (электрическая часть вращается чуть-чуть если отпустить болты, и соответственно меняются обороты)
Makwein.ctr [7.21 КБ]
Makwein.doc [118.5 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 6:11 pm
gest0r писал(а):
GASCHE, БелыйГусь, Проанализируйте пожалуйста авторским взглядом результаты диагностики со встречи.
gest0r ну не ужели имея 5 графиков трудно их сравнить, послушать кто на что жалуется, подумать вместе как это отразиться на параметрах, посмотреть как эти параметры отличаются от других, ну очень трудно не имея ни сведений, ни машины что-то сказать. У Spawn плохо у остальных нормально. А теперь посмотрите графики и скажите что у Spawn не так?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:33 pm
Уважаемые, гляньте плиз. Машина Sanith86
Или я глючу, или ДПДЗ не работает совсем...:( И лямбда кажись то же не оченно...
Комментарий к файлу: Снятый лог. 4а-fe lb
Саныч.rar [5.94 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:56 pm
Я конечно не Иваныч,но время впрыска у тя окуеть.А по Sanith86-поменяй термостат для прекращения обжорства,ну а про дпдз-флаг-то меняется,а вот чаво проценты не кажет-х.з.Лямбда супер.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:53 pm
Сегодня пробовал подключатся еще к трем машинам - 4а-ФЕ не ЛБ, 4а-ФЕ ЛБ, 7аФЕ ЛБ и во всех давление на впуске не более 250 мм.рт.ст (на 7а вообще 180-200), чтож такое на первой машине (логи выложены), почему больше 300? Может что-то с клапанами в ГБЦ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:10 am
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
gerzolik
Уважаемый!
А можно поподробнее что к чему?!
Причём здесь термостат?!
Лямбда супер или "супер"?!
Я пока не очень понимаю, но жор в 15 - 20 литров убивает!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:17 am
У тебя даже при такой незначительной скорости падает температура двига-залип в открытом положении термостат.
В лямбде косяков не вижу-коррекция в идеале.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:20 am
Флаг - это IDL, а градус это VTA контакты ДПДЗ. Такое ощущение что от VTA до мозгов не доходит сигнал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:22 am
gerzolik
Sanith86 писал(а):
Похоже LB
А вот тута видать ошибочка.
А что не так?!
Лб он и в африке Лб!
Сначала сомневался теперь нет!
Расшифровываем дальше:
"ну а про дпдз-флаг-то меняется,а вот чаво проценты не кажет-х.з."
А тут что не так?!
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:25 am
Sanith86 писал(а):
А что не так?!
Всё так -нетуды поглядел.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:27 am
Фсё поменял!
Было похоже LB, сейчас Точно LB!!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:28 am
Тоже верно,а как ведёт машинка в движении?При такой ситуации изрядно вяленькая должна быть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:30 am
Mouflon
Машина зверь!
Прёт как танк!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:35 am
Sanith86 писал(а):
Машина зверь!
Прёт как танк
И ,всё-таки ,до кучи к термостату нужно восстановить VTA.
[quote="Sanith86"]Mouflon
вот приблизительная схема нашего (не знаю как на 4а, но у меня на 3s именно такой разъём) Это тот датчик на который я тебе показывал. так вот, такое ощущение что между VTA и ЭБУ обрыв. И мозги не знаю на сколько отклонена заслонка. Поэтому работают по обходной программе. Как то так. ИМХО.
Кстати, ИМХО на картинке в циферках лажа. Потому как если по такой схеме то VTA-E2 не может быть больше VC-E2, а по таблице - может. :o
Последний раз редактировалось Mouflon Вт янв 18, 2011 12:38 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:38 am
Где-то читал,народ обрыв находил недалеко от разъёмов ДПДЗ и мозгов,да и проводок прозвонить труда не составит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:45 am
Кто подскажет, из-за проблем в клапанах ГРМ может повысится давление во впускном коллекторе до 300-350 мм.рт, или никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:49 am
Так......
Я ща как сократ, т.е. я понимаю что нихрена не понимаю!
1. нужно звонить провод?!
2. у кого есть звонилка и этот как его который омы там всякие показывает?!
3. кто этой показывающей хренью омы умеет пользоваться?!
4. кто сможет помочь?!
5. а не жахнуть ли нам пивка по этом поводу?!
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:51 am
Да тот же,хто тебе логи снимал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:53 am
Sanith86 писал(а):
Так......
1. Сначала проверить датчик, а потом звонить провод.
2. ты же говорил что мультиметр у тебя есть? Выглядит он вот так:
3. Ставишь на измерение сопротивления и замеряешь. Проще показать чем объяснить словами.
4. Приползай ко мне на работу, только заранее свистни, что бы я с собой прибор взял. По крайней мере датчик проверить сможем.
5. я пас - не пью пиво :)
Спалил! :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:55 am
Тады беру курс на Мытищи!!!!!!!
Трепещите колбалсёры!!!!!
Лады тогда до созвона!
