Makwein
Добавлено: Вс янв 16, 2011 9:42 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Прописан 777makwein@i.ua777 без семерок. И по поводу напряжения на датчике, никто не подскажет?
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
Mouflon
Добавлено: Вс янв 16, 2011 10:21 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Makwein писал(а): Прописан 777makwein@i.ua777 без семерок. И по поводу напряжения на датчике, никто не подскажет?
Лови.
Makwein
Добавлено: Вс янв 16, 2011 10:35 pm |
| Бригадир |
Спасибо!
Mouflon
Добавлено: Вс янв 16, 2011 11:50 pm |
| Человек-легенда |
Собрал тут очередной шнурок для тестирования.
Снял лог - вроде бы всё нормально, но бензин жрёт зараза... Михал Иваныч, может быть глянешь в пол глаза - где подстава?
| Вложения: |
Комментарий к файлу: ПРогрев и короткая пробежка.
mouflon 20110116.rar [10.81 КБ]
Makwein
Добавлено: Пн янв 17, 2011 3:47 pm |
| Бригадир |
Сегодня приехал товарищ на Карине 4аФЕ не ЛБ, была проблема с подсосом воздуха (менял прокладку под коллектором, резинки на форсунках, садил на герметик вторую часть коллектора), сейчас подсоса нет. Есть проблема подтраивания при прогреве. Крышка трамблера новая, бегунок новый, свечи новые, провода звонил, форсунки мыл. Выкладываю лог на ХХ прогретого мотора, почему то клапан ХХ многовато открыт. Подскажите что еще не так и как правильно отрегулировать клапан ХХ (электрическая часть вращается чуть-чуть если отпустить болты, и соответственно меняются обороты)
GASCHE
Добавлено: Пн янв 17, 2011 6:11 pm |
gest0r писал(а): GASCHE, БелыйГусь, Проанализируйте пожалуйста авторским взглядом результаты диагностики со встречи. gest0r ну не ужели имея 5 графиков трудно их сравнить, послушать кто на что жалуется, подумать вместе как это отразиться на параметрах, посмотреть как эти параметры отличаются от других, ну очень трудно не имея ни сведений, ни машины что-то сказать. У Spawn плохо у остальных нормально. А теперь посмотрите графики и скажите что у Spawn не так?
Mouflon
Добавлено: Пн янв 17, 2011 10:33 pm |
| Человек-легенда |
Уважаемые, гляньте плиз. Машина Sanith86
Или я глючу, или ДПДЗ не работает совсем...  И лямбда кажись то же не оченно...
| Вложения: |
Комментарий к файлу: Снятый лог. 4а-fe lb
Саныч.rar [5.94 КБ]
gerzolik
Добавлено: Пн янв 17, 2011 10:56 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Mouflon писал(а): вроде бы всё нормально, но бензин жрёт зараза
Я конечно не Иваныч,но время впрыска у тя окуеть.А по Sanith86-поменяй термостат для прекращения обжорства,ну а про дпдз-флаг-то меняется,а вот чаво проценты не кажет-х.з.Лямбда супер.
Makwein
Добавлено: Пн янв 17, 2011 11:53 pm |
| Бригадир |
Makwein писал(а): Сегодня приехал товарищ на Карине 4аФЕ не ЛБ, была проблема с подсосом воздуха (менял прокладку под коллектором, резинки на форсунках, садил на герметик вторую часть коллектора), сейчас подсоса нет. Есть проблема подтраивания при прогреве. Крышка трамблера новая, бегунок новый, свечи новые, провода звонил, форсунки мыл. Выкладываю лог на ХХ прогретого мотора, почему то клапан ХХ многовато открыт. Подскажите что еще не так и как правильно отрегулировать клапан ХХ (электрическая часть вращается чуть-чуть если отпустить болты, и соответственно меняются обороты)
Сегодня пробовал подключатся еще к трем машинам - 4а-ФЕ не ЛБ, 4а-ФЕ ЛБ, 7аФЕ ЛБ и во всех давление на впуске не более 250 мм.рт.ст (на 7а вообще 180-200), чтож такое на первой машине (логи выложены), почему больше 300? Может что-то с клапанами в ГБЦ?
Sanith86
Добавлено: Вт янв 18, 2011 12:10 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 3:47 pm Сообщения: 621 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
gerzolik
Уважаемый!
А можно поподробнее что к чему?!
Причём здесь термостат?!
Лямбда супер или "супер"?!
Я пока не очень понимаю, но жор в 15 - 20 литров убивает!
_________________ Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка! Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
gerzolik
Добавлено: Вт янв 18, 2011 12:17 am |
| На доске почета |
Sanith86 писал(а): Причём здесь термостат? У тебя даже при такой незначительной скорости падает температура двига-залип в открытом положении термостат. Sanith86 писал(а): Лямбда супер или "супер"?! В лямбде косяков не вижу-коррекция в идеале.
Mouflon
Добавлено: Вт янв 18, 2011 12:20 am |
| Человек-легенда |
gerzolik писал(а): ну а про дпдз-флаг-то меняется,а вот чаво проценты не кажет-х.з.Лямбда супер.
Флаг - это IDL, а градус это VTA контакты ДПДЗ. Такое ощущение что от VTA до мозгов не доходит сигнал.
Sanith86
Добавлено: Вт янв 18, 2011 12:22 am |
| Контролер |
gerzolik
Sanith86 писал(а):
Похоже LB
А вот тута видать ошибочка.
А что не так?!
Лб он и в африке Лб!
Сначала сомневался теперь нет!
Расшифровываем дальше:
"ну а про дпдз-флаг-то меняется,а вот чаво проценты не кажет-х.з."
А тут что не так?!
gerzolik
Добавлено: Вт янв 18, 2011 12:25 am |
| На доске почета |
Sanith86 писал(а): А что не так?!
Всё так -нетуды поглядел.
Sanith86
Добавлено: Вт янв 18, 2011 12:27 am |
| Контролер |
Фсё поменял!
Было похоже LB, сейчас Точно LB!!!!
gerzolik
Добавлено: Вт янв 18, 2011 12:28 am |
| На доске почета |
Mouflon писал(а): ощущение что от VTA до мозгов не доходит сигнал.
Тоже верно,а как ведёт машинка в движении?При такой ситуации изрядно вяленькая должна быть.
Sanith86
Добавлено: Вт янв 18, 2011 12:30 am |
| Контролер |
Mouflon
Машина зверь!
Прёт как танк!!!
gerzolik
Добавлено: Вт янв 18, 2011 12:35 am |
| На доске почета |
Sanith86 писал(а): Машина зверь!
Прёт как танк
И ,всё-таки ,до кучи к термостату нужно восстановить VTA.
Mouflon
| Человек-легенда |
[quote="Sanith86"] Mouflon
вот приблизительная схема нашего (не знаю как на 4а, но у меня на 3s именно такой разъём) Это тот датчик на который я тебе показывал. так вот, такое ощущение что между VTA и ЭБУ обрыв. И мозги не знаю на сколько отклонена заслонка. Поэтому работают по обходной программе. Как то так. ИМХО.
Кстати, ИМХО на картинке в циферках лажа. Потому как если по такой схеме то VTA-E2 не может быть больше VC-E2, а по таблице - может.
Последний раз редактировалось Mouflon Вт янв 18, 2011 12:38 am, всего редактировалось 1 раз.
gerzolik
Добавлено: Вт янв 18, 2011 12:38 am |
| На доске почета |
gerzolik писал(а): нужно восстановить VTA. Где-то читал,народ обрыв находил недалеко от разъёмов ДПДЗ и мозгов,да и проводок прозвонить труда не составит.
Makwein
Добавлено: Вт янв 18, 2011 12:45 am |
| Бригадир |
Кто подскажет, из-за проблем в клапанах ГРМ может повысится давление во впускном коллекторе до 300-350 мм.рт, или никто не сталкивался?
Sanith86
Добавлено: Вт янв 18, 2011 12:49 am |
| Контролер |
Так......
Я ща как сократ, т.е. я понимаю что нихрена не понимаю!
1. нужно звонить провод?!
2. у кого есть звонилка и этот как его который омы там всякие показывает?!
3. кто этой показывающей хренью омы умеет пользоваться?!
4. кто сможет помочь?!
5. а не жахнуть ли нам пивка по этом поводу?!
gerzolik
Добавлено: Вт янв 18, 2011 12:51 am |
| На доске почета |
Sanith86 писал(а): у кого есть звонилка и этот как его который омы там всякие показывает?!
Да тот же,хто тебе логи снимал.
Mouflon
Добавлено: Вт янв 18, 2011 12:53 am |
| Человек-легенда |
Sanith86 писал(а): Так...... Я ща как сократ, т.е. я понимаю что нихрена не понимаю! 1. нужно звонить провод?! 2. у кого есть звонилка и этот как его который омы там всякие показывает?! 3. кто этой показывающей хренью омы умеет пользоваться?! 4. кто сможет помочь?! 5. а не жахнуть ли нам пивка по этом поводу?! 1. Сначала проверить датчик, а потом звонить провод. 2. ты же говорил что мультиметр у тебя есть? Выглядит он вот так:  3. Ставишь на измерение сопротивления и замеряешь. Проще показать чем объяснить словами. 4. Приползай ко мне на работу, только заранее свистни, что бы я с собой прибор взял. По крайней мере датчик проверить сможем. 5. я пас - не пью пиво  gerzolik писал(а): Sanith86 писал(а): у кого есть звонилка и этот как его который омы там всякие показывает?!
3. кто этой показывающей хренью омы умеет пользоваться?! Да тот же,хто тебе логи снимал.
Спалил!
Sanith86
Добавлено: Вт янв 18, 2011 12:55 am |
| Контролер |
