l_denis
Добавлено: Вт июн 23, 2015 5:59 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Три провода - это 1. +12 вольт с замка зажигания 2. +12 вольт напрямую с АКБ 3. +12 вольт через лампочку "зарядки" на приборку Первые 2 "активируют" регулятор чтобы он подавал напряжение на обмотку возбуждения Через третий срабатывает лампочка на панели. Эмпирически доказано что отвалившийся один провод из первых двух на зарядку сильно не влияет, бывает, не тухнут лампочки на приборке. Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:Okshish писал(а): оборванный провод за что отвечал? Выключи зажигание и проверь напряжение на нём. Если есть, то это провод №2. Если напруги нет, то включи зажигание и подключи его к массе через лампочку и посмотри на приборку. Если горит Лампа АКБ - это провод №3. Если первые два условия не выполняются то это провод №1
Okshish
Добавлено: Вт июн 23, 2015 9:43 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 392 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Вообщем разъем развалился....теперь нужен новый. Пока подключил только коннекторами. Нужен новый разъем....парни какой номер у данного разъема - папа, 3 контакта
Подсказали:90980-11349
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
CREATIVE0809
Добавлено: Вс июл 05, 2015 12:29 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт дек 05, 2008 11:24 am Сообщения: 13 Откуда: Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack (EN[DE])
Поворачиваю ключ зажигания. Лампа аккумулятора не горит. Завожу. Фары горят в пол силы. Газую до 3-х тысяч. Фары загораются в полную мощность, вся элеткрика работает аккумулятор не разряжается. Глушу мотор. Поворачиваю ключ зажигания. Лампа аккумулятора горит.
Но если немножко постоять лампа аккумулятора при выключенном моторе не загроится. Что где плавает?
l_denis
Добавлено: Пн июл 13, 2015 3:33 pm |
Сегодня забрал посылку - электрический вакуумный насос  А генератор, наверное, держался из последних сил. По дороге из ТК он совсем сдох. Как ждал. Вечером будем обычный генератор ставить и электрический вакуумник интегрировать.
stalker32.br
Добавлено: Вт авг 11, 2015 12:35 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс май 01, 2011 12:50 pm Сообщения: 8 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
мужики, подскажите какой провод что означает по цветам (s ig l) на генераторе denso, а то клема рассыпалась и походу я перепутал провода ((
l_denis
Добавлено: Вт авг 11, 2015 1:19 pm |
stalker32.br, s (белый) - +12 вольт напрямую от аккумулятора через предохранитель ALT-S ig - +12 вольт с замка зажигания l - лампа зарядки на приборке. на S ток есть всегда, на остальных появляется при включении зажигания
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ЗЫ. на генераторе обычно есть схема с обозначением контактов.
Цвета могут отличаться. Для верности проверь через контрольную лампочку где ig а где l. l - будет гореть контролька и лампа на приборке
stalker32.br
Добавлено: Вт авг 11, 2015 1:34 pm |
| Практикант |
l_denis спасибо, оперативно ))) я в электрике нихрена не соображаю, поэтому ничего проверить ни лампой ни тестером не смогу (( но зато есть зацепка - это белый провод )) он, как я понял, будет идти верхним.. ну а остальные два попытаюсь методом тыка воткнуть.. там еще черный и красно-черный
l_denis
Добавлено: Вт авг 11, 2015 1:54 pm |
stalker32.br писал(а): я в электрике нихрена не соображаю, поэтому ничего проверить ни лампой ни тестером не смогу А тут особо и не нужно соображать. Берёшь 12 вольтовую лампочку, к ней 2 провода припаиваешь, или можешь патрон использовать. Включаешь зажигание, один провод лампы прикладываешь к любому месту где есть голое железо, можешь любым болтиком придавить. Второй провод соединяешь с черным из косы генератора. Лампа должна гореть, смотришь на приборку. если лампа зарядки горит - то черный - это провод L. У меня, например, это желтый провод, а красный это IG. Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:Тут смысл в чем. По проводу L ток из бортсети идёт через лампочку в приборке. А регулятор этот провод замыкает на массу когда нет тока возбуждения. Если его просто замкнуть на массу то загорится лампа на приборке. Но если ты замкнёшь на массу провод IG то будет короткое замыкание. Чтобы не устроить КЗ можно использовать лампочку, которая будет в качестве балластного сопротивления.
stalker32.br
Добавлено: Вт авг 11, 2015 1:59 pm |
| Практикант |
вроде разобрался  короче, провода шли в таком порядке (с верху в низ): L - черный IG - красно-черный S - белый но 7.5 А предохранитель всетаки сгорел l_denis спасибо за подробное объяснение
Дмб
Добавлено: Чт авг 27, 2015 7:27 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3629 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Подскажите,на панели приборов не горят лампы аккамулятора и восклицательный знак?,они зогораются только когда крутит стартёр,а потом как положено тухнут
siam_
Добавлено: Чт авг 27, 2015 8:48 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Они и не должны гореть. Если с зарядкой и АКБ всё нормально,и !-если снят ручной тормоз, и тормозной жидкости нормальный уровень.
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
Дмб
Добавлено: Сб авг 29, 2015 9:34 am |
| Атлант клуба |
Ребят подскажите,обломился диод,который на входе,пришлось припаять без него,зачто он отвечает и очень ли он важен,всё вроде бы работает,напряжение в норме
44bb13f35dcd_1.jpg [ 213.49 КБ | Просмотров: 17620 ]
Дмб
Добавлено: Вс авг 30, 2015 12:28 pm |
| Атлант клуба |
Что,никто не знает
AkiriS
Добавлено: Сб сен 26, 2015 12:34 pm |
Двигатель: 7A-FE МКПП
Привет! Подскажите! Уже запутался начитавшись интернета.
1. Многие пишут, что генератор, даже при максимальной нагрузке (фары, печка, обогрев стекл и т.п.) должен выдавать на холостых оборотах не меньше 13.5в.
2. Другие пишут, что так он должен столько выдавать при нагрузке, только на оборотах около 2000.
3. В нашем мануале пишут, что должно выдавать около 13.5-14.3 при 2000 оборотах, с включенным потребителями(дальний свет + печка + что-то еще, не помню). И сильно зависит от температуры самого генератора - выше температура меньше может выдавать.
Меня интересует пункт 1. Это так? Просто у меня не так. Сильно просаживается напряжение при включении потребителей(на генераторе и АКБ) на холостых. Но возрастает до 14.2В при оборотах 1500-2000.
Сергей 67
Добавлено: Сб сен 26, 2015 7:47 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Исправный генератор обязан выдавать положенный вольтаж и на холостых оборотах с нагрузкой. Диаметр шкива подбирается не просто так ведь. Просадка скорее всего по причине умирающего регулятора напряжения, хотя не факт. Ненадёжный контакт в генераторе, может быть так-же причиной подобных просадок. Первым делом делать полную ревизию, с чисткой, протяжкой всех контактов. Если и это не помогает, нужно смотреть в сторону замены регулятора. А уменьшение напряжения при нагреве генератора- обычная болезнь интегральных регуляторов, установленных прямо на корпусе генератора. Выносные работают стабильнее. Можно установить термооптимизированный Р.Н.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Последний раз редактировалось Сергей 67 Вс сен 27, 2015 9:34 am, всего редактировалось 1 раз.
Мурат1623
Добавлено: Сб сен 26, 2015 9:45 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Может ремень расслабился.
AkiriS
Добавлено: Вс сен 27, 2015 7:12 am |
Понял, спасибо!
Не дело не в ремне, подтягивал его по разному, никак не влияет на напряжение.. буду заказывать регулятор..
Сергей 67
Добавлено: Вс сен 27, 2015 9:35 am |
Я-бы всё-же сначала привёл в порядок все соединения в генераторе.
kizia227
Добавлено: Вс сен 27, 2015 11:42 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
AkiriSAkiriS писал(а): Сильно просаживается напряжение при включении потребителей(на генераторе и АКБ) на холостых. Но возрастает до 14.2В при оборотах 1500-2000.
Да у меня тоже самое.При полной нагрузке на холостых проседает до 12.1В ,если мерить на АКБ. Повысить обороты до 1000, уже с ген-ра идёт напряжение 14.2-14.5В.На АКБ поменьше 13.2В.Ещё, каким прибором измерять (нашёл советский тестер) Из салона мерить (прикуриватель) на ХХ 13.8 .Ближний свет +магнитола+ 1скоростьпечки 13.7 на ХХ. Генератор Бош.Таблетка новая оригинальная (брал за 3р задолго до санкций) Самая большая нагрузка-обогрев заднего стекла, как его включаешь ,то на хх сразу 12 с чем-то. Мерил на хундае сонате(2008г.в.) ,там китайским прибором 13.7-13.8 при любой нагрузке.На элантре(2004г.в.) всё то же,как у меня .Если надо,могу померить на своей напряжения на ген-ре, на АКБ, на прикуривателе при разных нагрузках.
кнопки 005.jpg [ 132.79 КБ | Просмотров: 17460 ]
Последний раз редактировалось kizia227 Вс сен 27, 2015 12:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexrotor
Добавлено: Вс сен 27, 2015 11:55 am |
AkiriSkizia227Когда один из диодов пробит симптомы такиеже
kizia227
Добавлено: Вс сен 27, 2015 12:01 pm |
alexrotor На разных ген-рах одни и те-же симптомы? БОШ. На трех ген-рах б\у.Как это проверить не разбирая диодный мост? А у тебя какой ген-р ,Денсо или Бош и какие напряжения.
alexrotor
Добавлено: Вс сен 27, 2015 1:19 pm |
kizia227Не разбирая ни как не проверишь. У меня стоял денсо было тоже самое, как у тебя. Был пробит диод один, поменял диодный мост и все встало на место. Сейчас стоит бош на холостых ниже 13.7 не опускается
kizia227
Добавлено: Вс сен 27, 2015 3:36 pm |
AkiriS писал(а): 1. Многие пишут, что генератор, даже при максимальной нагрузке (фары, печка, обогрев стекл и т.п.) должен выдавать на холостых оборотах не меньше 13.5в.
Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду:alexrotor писал(а): Сейчас стоит бош на холостых ниже 13.7В не опускается Когда измеряю от прикуривателя ,то при полной нагрузке 12.3В на ХХ. На 2000 об. -13,16В. Без нагрузки на ХХ-13.9В ,при вкл. ближнем+магн.+1печка-13.7В Сходил, померил напряжение .На АКБ-12.39В двигатель не заведен. Дальше завёл и вот измерения
Комментарий к файлу: 1500 об. холодный на АКБ
генератор 003.jpg [ 190.55 КБ | Просмотров: 17429 ]
Комментарий к файлу: на ген-ре без нагрузки
генератор 004.jpg [ 181.47 КБ | Просмотров: 17429 ]
Комментарий к файлу: полная нагрузка на акб холодный
генератор 005.jpg [ 184.16 КБ | Просмотров: 17429 ]
Комментарий к файлу: хх полная нагрузка. двигатель прогрет
генератор 009.jpg [ 173.27 КБ | Просмотров: 17429 ]
Комментарий к файлу: хх полная нагрузка на ген-ре
генератор 010.jpg [ 155.48 КБ | Просмотров: 17429 ]
Комментарий к файлу: через 10 минут на акб полная нагрузка
генератор 011.jpg [ 158.4 КБ | Просмотров: 17429 ]
Комментарий к файлу: на ген-ре полная нагрузка
генератор 013.jpg [ 181.22 КБ | Просмотров: 17429 ]
Комментарий к файлу: 1000 об. на ген-ре .полная нагрузка
генератор 014.jpg [ 166.41 КБ | Просмотров: 17429 ]
Комментарий к файлу: 1000 об. на акб. полная нагрузка
генератор 015.jpg [ 168.27 КБ | Просмотров: 17429 ]
Комментарий к файлу: ХХ без нагрузки ,устаканенный режим, на АКБ 13.6-13.7В ,на ген-ре 14.0В
генератор 024.jpg [ 188.08 КБ | Просмотров: 17429 ]
AkiriS
Добавлено: Вс сен 27, 2015 6:57 pm |
Спасибо за помощь!
Может еще подсказать - у меня есть старый Бош, может генератор не работать вообще(восклицательный знак и АКБ) - если неисправен регулятор напряжения? Судя по мультитрониксу напряжение в этот момент было около 12в. Т.е. видимо полностью работало на АКБ
з.ы. Я в силу своих возможностей проверил и диодный мост на нем и обмотку и статор и т.п. по инструкциям из инета и везде всё ок. Остается только регулятор который видимо никак не проверить?
