Текущее время: Вт май 26, 2026 6:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 8:26 pm
Пойду пробовать. Но так как чек у меня уже горит (езжу на газу поэтому чек и выскакивает, типа лямбда не работает) придется считать коды.
Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд:
скинул фишку с датчика, завелся нормально, чек высветился сразу, правда обороты 500 и стрелка температуры сразу на четверть шкалы поднялась (я приехал около 19.00). Испытания проводились в 20.00.
Но накинул фишку, опять завелась нормально. Интересно провести испытания с утра или когда долго постоит, когда мотор совсем остынет
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Причем датчик стоит то что с разбора. Нерабочий что ли? Новый надо покупать? Можно неоригинал, "Тама",например, вроде Япония?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 10:46 pm
Сосед, блин :( На шараповку долго заехать :) Подъезжай, логи снимем - может чё и увидим.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 10:52 pm
Mouflon
ОК заеду
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 7:39 pm
kvvadrat писал(а):
Да, ты прав их всего 2, но тот ли датчик ты менял?
Попробуй скинуть клему с датчика который идет на мозги.
Где он находится ? (Может и я не тот снимал)
Пересел
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 9:54 pm
Добавлено спустя 29 секунд:
Ау люди, где находится датчик температуры ОЖ, который идет на мозги?
 Заголовок сообщения: Re: Проверяем датчики температуры
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 9:58 pm
Двух проводный с зеленой фишкой.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 10:09 pm
Хорошо, а где тогда тот что на приборку?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 10:28 pm
В алюминиевом патрубке с обратной стороны помпы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 10:36 pm
Спасибо обоим.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 1:46 pm
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
А у меня указатель температуры ОЖ на приборке помер. Стрелка лежит и не шевелится, двиг. 3S-FE. Заводится нормально, в чём проблема ? Подскажите.
CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 2:18 pm
проверь проводку к датчику, сам датчик, может и в приборке что-то.
Датчик находится на патрубке охлаждения двигателя, если смотришь на мотор, справа с головки выходит патрубок, в нем 2 датчика, на одном зеленая фишка, тебе нужен тот что рядом.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 2:29 pm
Пойду гляну
Добавлено спустя 18 минут 16 секунд:
Пошорудил провода, толку нет. Походу датчик под замену. Так если ездить ничё не будет ? Вентилятор будет включаться ? Я просто с электрикой не дружу совсем, так что не пинать меня :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 2:50 pm
Машина: Toyota Corona
Дебошир писал(а):
Пойду гляну
Была Carina E GLI,3S-FE 1992,Японка,Седан,ST191L-AEMNKW.
Теперь Corona,4A-FE,Японка,Седан,AT190-4001680.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 3:11 pm
На какой лучше менять ? Есть неоригинал дороже оригинала, какая фирма из недорогого неоригинала получше ? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=57F016B9&sr=15
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 3:14 pm
я бы выбрал наверно Nipparts и Jakoparts
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 3:22 pm
Может для начала убедиться, что дело именно в датчике, а то так можно всю машину потихоньку поменять. :? Датчик можно проверить обычной цешкой, или замкнуть на массу провод идущий на него - при включенном зажигании стрелка должна зашкалить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 4:21 pm
SaiD
Да спасибо за подсказку. Проверил, стрелка подскакивает. Теперь 100 пудов датчик.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 5:51 pm
Хех, мой черёд задавать глупые вопросы...
не заводится на холодную, крутит стартер но на сухую... не цепляет...
поехал в сервис, мужичёк посмотрел, и говорит что "датчик холодного запуска" надо поискать новый, мол 90% в нём проблемка... вот не могу его найти... на экзисте...
номерок есть какой?
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 6:46 pm
ИМХО у нас такого нету. ECU берёт данные от температуры ОЖ, что в принципе правильно, так что я бы предложил попытать мужичка с паяльником на тему "покажи этот датчик, или объясни что хотел сказать". Хотя может я и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 8:03 pm
а на двигуне нашел?...
а датчик спущенного колеса он не посоветовал заменить :)
viewtopic.php?f=6&t=2838&start=25 может в ДпкВ проблемма и ссылка в конце темы есть полезная...
а вот здесь почитай мнение АИ о датчике холодного запуска viewtopic.php?t=1727&start=100
здесь фотоотчет по внедрению дпкв от волги viewtopic.php?p=119315 так,на всячину...
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 8:57 pm
да на движке он его показал... потом сфоткаю...
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 9:16 pm
Форсунка (а соответственно и датчик) холодного пуска где-то до 90го года ставились. На Карине Е такого принципиально быть не должно. :(
З.Ы. прочитал щас пост Антона (Весо) на счет этой системы. Тоже удивился. У Мну как раз букварь под ред. Афонина. Там косяков и без этого хватает.
Последний раз редактировалось SaiD Вс окт 02, 2011 9:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 9:20 pm
фиг знает... ну у меня 92 года она...
ладно сфоткаю...
сейчас сходил на холодную, завелась...блин
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 9:48 pm
Kupr_Soft писал(а):
у меня 92 года она
У тебя Карина Е? Тогда нет на твоем моторе форсунки холодного пуска, если только не менялся мотор на более раннюю модификацию, в чем я дико сомневаюсь.
ЗЫ: Форсунки ХП устанавливались на Карину 2 с двигателями 4A-FE и 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 10:06 pm
блин..всегда думал что эта приблуда внедряется только на дизелях :( ...век живи-век учись...
