Potatos
Добавлено: Пн июн 20, 2011 8:26 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Пойду пробовать. Но так как чек у меня уже горит (езжу на газу поэтому чек и выскакивает, типа лямбда не работает) придется считать коды.
Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд:
скинул фишку с датчика, завелся нормально, чек высветился сразу, правда обороты 500 и стрелка температуры сразу на четверть шкалы поднялась (я приехал около 19.00). Испытания проводились в 20.00.
Но накинул фишку, опять завелась нормально. Интересно провести испытания с утра или когда долго постоит, когда мотор совсем остынет
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Причем датчик стоит то что с разбора. Нерабочий что ли? Новый надо покупать? Можно неоригинал, "Тама",например, вроде Япония?
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Mouflon
Добавлено: Пн июн 20, 2011 10:46 pm |
Сосед, блин  На шараповку долго заехать  Подъезжай, логи снимем - может чё и увидим.
Potatos
Добавлено: Пн июн 20, 2011 10:52 pm |
Mouflon
ОК заеду
S@nt@S
Добавлено: Вт сен 20, 2011 7:39 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
kvvadrat писал(а): Да, ты прав их всего 2, но тот ли датчик ты менял? Попробуй скинуть клему с датчика который идет на мозги. Где он находится ? (Может и я не тот снимал)
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Andriy
Добавлено: Чт сен 29, 2011 9:54 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Добавлено спустя 29 секунд:S@nt@S писал(а): kvvadrat писал(а): Да, ты прав их всего 2, но тот ли датчик ты менял? Попробуй скинуть клему с датчика который идет на мозги. Где он находится ? (Может и я не тот снимал) Ау люди, где находится датчик температуры ОЖ, который идет на мозги?
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
SaiD
Добавлено: Чт сен 29, 2011 9:58 pm |
Двух проводный с зеленой фишкой.
Andriy
Добавлено: Чт сен 29, 2011 10:09 pm |
Хорошо, а где тогда тот что на приборку?
Виктор77
Добавлено: Чт сен 29, 2011 10:28 pm |
Andriy писал(а): где тогда тот что на приборку? В алюминиевом патрубке с обратной стороны помпы.
Andriy
Добавлено: Чт сен 29, 2011 10:36 pm |
Спасибо обоим.
Дебошир
Добавлено: Сб окт 01, 2011 1:46 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 8:21 pm Сообщения: 136 Откуда: Москва, ВАО, Измайлово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
А у меня указатель температуры ОЖ на приборке помер. Стрелка лежит и не шевелится, двиг. 3S-FE. Заводится нормально, в чём проблема ? Подскажите.
_________________ CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
R-tem
Добавлено: Сб окт 01, 2011 2:18 pm |
проверь проводку к датчику, сам датчик, может и в приборке что-то. Датчик находится на патрубке охлаждения двигателя, если смотришь на мотор, справа с головки выходит патрубок, в нем 2 датчика, на одном зеленая фишка, тебе нужен тот что рядом.
Дебошир
Добавлено: Сб окт 01, 2011 2:29 pm |
Пойду гляну Добавлено спустя 18 минут 16 секунд:Пошорудил провода, толку нет. Походу датчик под замену. Так если ездить ничё не будет ? Вентилятор будет включаться ? Я просто с электрикой не дружу совсем, так что не пинать меня
frol
Добавлено: Сб окт 01, 2011 2:50 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 11:23 pm Сообщения: 211 Откуда: Калуга Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Дебошир писал(а): Пойду гляну Добавлено спустя 18 минут 16 секунд:Пошорудил провода, толку нет. Походу датчик под замену. Так если ездить ничё не будет ? Вентилятор будет включаться ? Я просто с электрикой не дружу совсем, так что не пинать меня  Вентилятор будет включаться
_________________ Была Carina E GLI,3S-FE 1992,Японка,Седан,ST191L-AEMNKW. Теперь Corona,4A-FE,Японка,Седан,AT190-4001680.
frol
Добавлено: Сб окт 01, 2011 3:14 pm |
Дебошир писал(а): На какой лучше менять ? Есть неоригинал дороже оригинала, какая фирма из недорогого неоригинала получше ? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=57F016B9&sr=15я бы выбрал наверно Nipparts и Jakoparts
SaiD
Добавлено: Сб окт 01, 2011 3:22 pm |
Может для начала убедиться, что дело именно в датчике, а то так можно всю машину потихоньку поменять.  Датчик можно проверить обычной цешкой, или замкнуть на массу провод идущий на него - при включенном зажигании стрелка должна зашкалить.
Дебошир
Добавлено: Сб окт 01, 2011 4:21 pm |
SaiD Да спасибо за подсказку. Проверил, стрелка подскакивает. Теперь 100 пудов датчик.
Kupr_Soft
Добавлено: Вс окт 02, 2011 5:51 pm |
Хех, мой черёд задавать глупые вопросы... не заводится на холодную, крутит стартер но на сухую... не цепляет... поехал в сервис, мужичёк посмотрел, и говорит что "датчик холодного запуска" надо поискать новый, мол 90% в нём проблемка... вот не могу его найти... на экзисте... номерок есть какой?
Mouflon
Добавлено: Вс окт 02, 2011 6:46 pm |
Kupr_Soft писал(а): говорит что "датчик холодного запуска" надо поискать новый ИМХО у нас такого нету. ECU берёт данные от температуры ОЖ, что в принципе правильно, так что я бы предложил попытать мужичка с паяльником на тему "покажи этот датчик, или объясни что хотел сказать". Хотя может я и ошибаюсь.
well
Добавлено: Вс окт 02, 2011 8:03 pm |
Kupr_Soft писал(а): вот не могу его найти... на экзисте... а на двигуне нашел?... Kupr_Soft писал(а): и говорит что "датчик холодного запуска" надо поискать новый а датчик спущенного колеса он не посоветовал заменить viewtopic.php?f=6&t=2838&start=25 может в ДпкВ проблемма и ссылка в конце темы есть полезная... а вот здесь почитай мнение АИ о датчике холодного запуска viewtopic.php?t=1727&start=100здесь фотоотчет по внедрению дпкв от волги viewtopic.php?p=119315 так,на всячину...
Kupr_Soft
Добавлено: Вс окт 02, 2011 8:57 pm |
да на движке он его показал... потом сфоткаю...
SaiD
Добавлено: Вс окт 02, 2011 9:16 pm |
Форсунка (а соответственно и датчик) холодного пуска где-то до 90го года ставились. На Карине Е такого принципиально быть не должно.  З.Ы. прочитал щас пост Антона ( Весо) на счет этой системы. Тоже удивился. У Мну как раз букварь под ред. Афонина. Там косяков и без этого хватает.
Последний раз редактировалось SaiD Вс окт 02, 2011 9:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kupr_Soft
Добавлено: Вс окт 02, 2011 9:20 pm |
фиг знает... ну у меня 92 года она... ладно сфоткаю... сейчас сходил на холодную, завелась...блин
Виктор77
Добавлено: Вс окт 02, 2011 9:48 pm |
Kupr_Soft писал(а): у меня 92 года она У тебя Карина Е? Тогда нет на твоем моторе форсунки холодного пуска, если только не менялся мотор на более раннюю модификацию, в чем я дико сомневаюсь. ЗЫ: Форсунки ХП устанавливались на Карину 2 с двигателями 4A-FE и 3S-FE.
well
Добавлено: Вс окт 02, 2011 10:06 pm |
Виктор77 писал(а): Форсунки ХП устанавливались на Карину 2 с двигателями 4A-FE и 3S-FE. блин..всегда думал что эта приблуда внедряется только на дизелях  ...век живи-век учись...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
