jeton-1
Добавлено: Пн апр 04, 2011 2:32 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Что-то мой вопрос затерялся...
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
юрийсоловей
Добавлено: Пн апр 04, 2011 2:49 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
звони 8 926 782 53 75 Юра, расскажу если надо
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
jeton-1
Добавлено: Вт апр 05, 2011 12:12 am |
юрийсоловей писал(а): звони 8 926 782 53 75 Юра, расскажу если надо
Спасибо! Только звонок будет мне стоить около 200 руб.мин. Я, конечно, не жадный, но все же жабка поддавливает
SaiD
Добавлено: Вт апр 05, 2011 12:21 am |
jeton-1 писал(а): Всем доброго времени суток! Такая беда:вычислил что неисправна контактная группа. Полез, снял нижнюю панель, а ТАМ-е-мое! Проводов немеряно, да еще блочок от сигнализации примотан хомутиками к жгутам проводов. Короче не подлезть мне к замку! Это у всех так? Или есть какие хитрые противояпонские методы снятия этого механизма?  Спасибо.
Там не хитрые япошки постарались, а установщики убогие просто сигналку вешали. Откуси хомуты, аккуратно сигналка вбок отведется. А штатная проводка нормально должна сниматься.
jeton-1
Добавлено: Вт апр 05, 2011 11:24 pm |
SaiD писал(а): jeton-1 писал(а): Всем доброго времени суток! Такая беда:вычислил что неисправна контактная группа. Полез, снял нижнюю панель, а ТАМ-е-мое! Проводов немеряно, да еще блочок от сигнализации примотан хомутиками к жгутам проводов. Короче не подлезть мне к замку! Это у всех так? Или есть какие хитрые противояпонские методы снятия этого механизма?  Спасибо. Там не хитрые япошки постарались, а установщики убогие просто сигналку вешали. Откуси хомуты, аккуратно сигналка вбок отведется. А штатная проводка нормально должна сниматься.
Спасибо! Буду пробовать. А установщиков искал только по рекомендации, никто не жаловался, наверно
SaiD
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:34 am |
Ну х.з. Мне кажется сигналка должна ставиться так, чтобы максимально усложнить угонщику процесс запуска двигателя. А если она висит практически на виду - какой от нее толк?
SummerWind
Добавлено: Пн авг 29, 2011 2:49 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт июл 29, 2011 9:45 pm Сообщения: 38 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Столкнулся с той же проблемой - заклинило замок зажигания. Ключ не доходит до ACC, поэтому приходится высверливать ступор, как говорилось в этой теме. Но почему-то он не высверливается. Такое впечатление, что он просто вращается и все. Сверло даже не нагревается. Что делать?
_________________ Carina E, 3SFE, седан, 1994 г, англичанка, 2.0 GLi, МКПП
SummerWind
Добавлено: Вт авг 30, 2011 12:23 pm |
| Самостоятельный |
up
денис шишигин
Добавлено: Пт сен 02, 2011 12:06 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 18, 2011 8:09 am Сообщения: 101 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
блиииииииин, теперь у меня ключ зажигания застрял , че только не делал уже, не хочет вытаскиваться и все тут
_________________  TOYOTA Carina E.Двигатель 1,8 (7A-FE) LB. Самая полнейшая комплектация. Уееее , ураган)))
Alex332
Добавлено: Пт сен 02, 2011 12:21 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
нужно тонкой отверткой или еще какой железкой стопорить этот фиксатор и высветилать его острым(!) сверлом, т.к. он стальной, а "гнездо" алюминий -сверлить аккуратно!
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
денис шишигин
Добавлено: Пт сен 02, 2011 12:34 pm |
у меня немного другая проблема, ключ поворачивается без проблем , заводится , глушится, но не вытаскивается сам ключ
old_Duglas
Добавлено: Пт сен 02, 2011 12:40 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
возможно побояню, но вот наши злоключения с Замком Зажигания и ключом в частности. Ни чего не предвещало беды и вот уже вечером перед ответственным выездом машина отказалась заводится, а именно ключ отказался поворачиваться. Он не застрял, просто не поворачивается и все. Ну машину добуксировали до стоянки (он немного совсем проворачивался буквально для снятия блокировки с руля) это предистория починки была, приступим непосредственно к ремонту: Итак для начала снять замок пришлось, я думаю для многих не секрет они там специальный с отламывающейся головкой. Как выкручивали мы: Просверлили в нем дырочку шуроповертом и забил в отверстие маленькую биту "звездочку" и аккуратно выкрутил болт. Болты с отламывающейся головкой в магазинах продают кстати. Замок снят, крутим его в руках и пытаемся понять как вынуть из него личинку. К тому времени в замке уже была как минимум одна банка ВЭДЭХИ. Вечерело, высверлить ни чего не удавалось. Пошли домой взяв замок с собой. Утро, крутим замок в руках, и понимаем что вынуть личинку из него можно лишь провернув ключом на положение ACC, а ключ у нас не проворачивается. И тут нас осенило, ключ как бы немного пропеллером, еле заметно. Взяв в руки плоски, зажав его через газету немного правим, и вуаля, замок разобрался. Правда для нас достаточно было это сделать не снимая замок еще тогда на стоянке у супермаркета, ну зато освоили снятие/установку замка зажигания с разборкой оного. Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:денис шишигин писал(а): ключ поворачивается без проблем , заводится , глушится, но не вытаскивается сам ключ ВЭДЭХОЙ проливал? Возможно слетела или сломалась одна из пружинок механизма замка, и теперь не пускает ключ держа его за "зубцы"
денис шишигин
Добавлено: Пт сен 02, 2011 12:43 pm |
а не высверливая , можно получается вытащить лечинку?? у мменя ключ то поворачивается до положения АСС
old_Duglas
Добавлено: Пт сен 02, 2011 12:44 pm |
Можно даже не снимая сам замок, как написал Колян. Николаи4 писал(а): надо поставить в положение АСС потом нажми на шплинт (его видно снизу) и доставай личину в месте с ключем
денис шишигин
Добавлено: Пт сен 02, 2011 12:56 pm |
а после того , если получится вытащить личинку, что посоветуете сделать ?
Николаи4
Добавлено: Пт сен 02, 2011 1:45 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
блин 32 темы
_________________ пусто пусто
денис шишигин
Добавлено: Пт сен 02, 2011 1:50 pm |
я просто впервые тут, еще не разобрался че к чему
денис шишигин
Добавлено: Пт сен 02, 2011 8:16 pm |
снял личинку , теперь вопрос как добраться до самой личинки?? хочу фото загрузить , но чет не доходит как фото отправить
денис шишигин
Добавлено: Сб сен 03, 2011 8:59 pm |
разобрался, всё сделал, спасибо за помощь
SummerWind
Добавлено: Вс сен 04, 2011 1:28 am |
| Самостоятельный |
Alex332 писал(а): нужно тонкой отверткой или еще какой железкой стопорить этот фиксатор и высветилать его острым(!) сверлом, т.к. он стальной Да, вот пришлось забивать этот стопор при помощи молотка и шила внутрь, чтобы не вращался, а потом сверлить.. Alex332 писал(а): "гнездо" алюминий -сверлить аккуратно! Все равно же личинку менять, к чему тут аккуратничать
dany
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 8:04 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 28, 2011 8:01 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Вот не огу выташить ключ из замка зажигания что делать подскажите!!!
Lifeyar
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 8:07 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
dany писал(а): Вот не огу выташить ключ из замка зажигания что делать подскажите!!! Вытаскивать вместе с личиной, дома разбирать.
dany
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 8:20 pm |
| Студент |
Lifeyar
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 8:22 pm |
Двигатель: B20Z2
danyМля, неужели трудно почитать данную тему с первой страницы? Не в обиду!
dany
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 8:23 pm |
| Студент |
ну ты в краце раскажи=)))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
