Текущее время: Пт окт 10, 2025 7:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 2:32 pm
Что-то мой вопрос затерялся... :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 2:49 pm
звони 8 926 782 53 75 Юра, расскажу если надо :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:12 am
Спасибо! Только звонок будет мне стоить около 200 руб.мин. Я, конечно, не жадный, но все же жабка поддавливает :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:21 am
jeton-1 писал(а):
Всем доброго времени суток! Такая беда:вычислил что неисправна контактная группа. Полез, снял нижнюю панель, а ТАМ-е-мое! Проводов немеряно, да еще блочок от сигнализации примотан хомутиками к жгутам проводов. Короче не подлезть мне к замку! Это у всех так? Или есть какие хитрые противояпонские методы снятия этого механизма? :? Спасибо.
Там не хитрые япошки постарались, а установщики убогие просто сигналку вешали. Откуси хомуты, аккуратно сигналка вбок отведется. А штатная проводка нормально должна сниматься.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:24 pm
Спасибо! Буду пробовать. А установщиков искал только по рекомендации, никто не жаловался, наверно :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:34 am
Ну х.з. Мне кажется сигналка должна ставиться так, чтобы максимально усложнить угонщику процесс запуска двигателя. А если она висит практически на виду - какой от нее толк?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 2:49 pm
Столкнулся с той же проблемой - заклинило замок зажигания. Ключ не доходит до ACC, поэтому приходится высверливать ступор, как говорилось в этой теме. Но почему-то он не высверливается. Такое впечатление, что он просто вращается и все. Сверло даже не нагревается. Что делать?
Carina E, 3SFE, седан, 1994 г, англичанка, 2.0 GLi, МКПП
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 12:23 pm
up
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:06 pm
блиииииииин, теперь у меня ключ зажигания застрял , че только не делал уже, не хочет вытаскиваться и все тут
ИзображениеTOYOTA Carina E.Двигатель 1,8 (7A-FE) LB. Самая полнейшая комплектация. Уееее , ураган)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:21 pm
Репутация: 26 [ ? ]
нужно тонкой отверткой или еще какой железкой стопорить этот фиксатор и высветилать его острым(!) сверлом, т.к. он стальной, а "гнездо" алюминий -сверлить аккуратно!
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:34 pm
у меня немного другая проблема, ключ поворачивается без проблем , заводится , глушится, но не вытаскивается сам ключ
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:40 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
возможно побояню, но вот наши злоключения с Замком Зажигания и ключом в частности.
Ни чего не предвещало беды и вот уже вечером перед ответственным выездом машина отказалась заводится, а именно ключ отказался поворачиваться. Он не застрял, просто не поворачивается и все. Ну машину добуксировали до стоянки (он немного совсем проворачивался буквально для снятия блокировки с руля) это предистория починки была, приступим непосредственно к ремонту:
Итак для начала снять замок пришлось, я думаю для многих не секрет они там специальный с отламывающейся головкой. Как выкручивали мы: Просверлили в нем дырочку шуроповертом и забил в отверстие маленькую биту "звездочку" и аккуратно выкрутил болт. Болты с отламывающейся головкой в магазинах продают кстати.
Замок снят, крутим его в руках и пытаемся понять как вынуть из него личинку. К тому времени в замке уже была как минимум одна банка ВЭДЭХИ. Вечерело, высверлить ни чего не удавалось. Пошли домой взяв замок с собой.
Утро, крутим замок в руках, и понимаем что вынуть личинку из него можно лишь провернув ключом на положение ACC, а ключ у нас не проворачивается. И тут нас осенило, ключ как бы немного пропеллером, еле заметно. Взяв в руки плоски, зажав его через газету немного правим, и вуаля, замок разобрался.
Правда для нас достаточно было это сделать не снимая замок еще тогда на стоянке у супермаркета, ну зато освоили снятие/установку замка зажигания с разборкой оного.
ВЭДЭХОЙ проливал? Возможно слетела или сломалась одна из пружинок механизма замка, и теперь не пускает ключ держа его за "зубцы"
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:43 pm
а не высверливая , можно получается вытащить лечинку?? у мменя ключ то поворачивается до положения АСС
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:44 pm
Можно даже не снимая сам замок, как написал Колян.
Николаи4 писал(а):
надо поставить в положение АСС потом нажми на шплинт (его видно снизу) и доставай личину в месте с ключем
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:56 pm
а после того , если получится вытащить личинку, что посоветуете сделать ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 1:45 pm
блин 32 темы
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 1:50 pm
я просто впервые тут, еще не разобрался че к чему
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 8:16 pm
снял личинку , теперь вопрос как добраться до самой личинки?? хочу фото загрузить , но чет не доходит как фото отправить :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 8:59 pm
разобрался, всё сделал, спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 1:28 am
Да, вот пришлось забивать этот стопор при помощи молотка и шила внутрь, чтобы не вращался, а потом сверлить..
Все равно же личинку менять, к чему тут аккуратничать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 8:04 pm
Вот не огу выташить ключ из замка зажигания что делать подскажите!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 8:07 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Вытаскивать вместе с личиной, дома разбирать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 8:20 pm
а как его выташить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 8:22 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
dany
Мля, неужели трудно почитать данную тему с первой страницы?
Не в обиду! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 8:23 pm
ну ты в краце раскажи=)))
