ALEX-72
Добавлено: Пт окт 23, 2015 4:14 pm |
leshanem писал(а): все разжевывать Да нормально все, главное чтоб помогло
_________________ Алексей.
leshanem
Добавлено: Пт окт 23, 2015 4:25 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2015 9:50 am Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyta carina e
Двигатель: 3sfe
ALEX-72 писал(а): leshanem писал(а): все разжевывать Да нормально все, главное чтоб помогло  спасибо, отпишусь!)))
well
Добавлено: Пт окт 23, 2015 8:09 pm |
leshanem перенёс.....Вам Замечание за нарушение правил форума.2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
doppler67
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 12:07 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня утром пошёл дым из торпеды.Пару секунд перед этим слышал треск в (вентиляторе печки?). Ощущение что листья попали .был шелест. И обдув пропал В любом случае звук и потом дым шёл из за прикуривателя + - 10 см Соображать было некогда,подробностей не скажу сразу вырубил печку,но дым шел вынул реле отопителя (справа блока предохранитлей под капотом ) Дыма больше не было Что это могло быть? И ещё кто нибудь ставил вентилятор печки от Чери? T 11-8107110.
Последний раз редактировалось doppler67 Пн ноя 16, 2015 12:36 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
AkiriS
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 12:33 pm |
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
я ставил- ставится болт-он, отличается немного место подключения разъема, но это фигня, не мешает. в целом дует, наверное так же. разве что немного шумнее на высоких оборотах.
doppler67
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 12:38 pm |
спасибо
теперь буду думать что могло дымить примерно из за прикуривателя,связанное с печкой или реле обогревателя если быть точным
Space marines
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 2:04 pm |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
И ещё кто нибудь ставил вентилятор печки от Чери? T 11-8107110.Ставил такого зверя,хорошего мало,шумит сильно,через пол года завизжал,деньги на ветер,купил контракт денсо,и тишина,скупой платит дважды
AkiriS
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 4:51 pm |
Space marines
Стоит год, всё отлично, учитывая, что у меня на него постоянно текла вода(всё лето как минимум), через воздуховод, т.к. забились дренажные сливы. Видимо не повезло.
Vitek
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 6:31 pm |
Space marines писал(а): вентилятор печки от Чери? T11-8107110.
Ставил такого зверя,хорошего мало,шумит сильно,через пол года завизжал,деньги на ветер Вот мой вариант вместо родного БОШа: viewtopic.php?p=657700#p657700 работает по сей день (ттт). Шумит не то чтобы сильно, просто чуть шумнее БОШа. Может кому такой бюджетный вариант и подойдёт на замену БОШику. Вместо Денсо не ставится,- не входит в пластиковый корпус, там выход только агрегат в сборе от Тигго.
Rus159
Заголовок сообщения: печка Добавлено: Вт сен 06, 2016 10:09 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб сен 03, 2016 11:57 pm Сообщения: 11 Откуда: Пермь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота карина е
Доброй ночи всем. Карина Е 1.6 4A-FE 1997г. печка не выключается совсем пока резистор не отключишь.
Мурат1623
Добавлено: Вт сен 06, 2016 10:31 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Rus159 писал(а): пока резистор не отключишь. Какой резистор?
Rus159
Добавлено: Вт сен 06, 2016 10:40 pm |
| Стажер |
печки, который стоит выше педали газа в корпусе печки.
Мурат1623
Добавлено: Вт сен 06, 2016 10:48 pm |
Переключать как реагирует,т.е.1.2.3.4 положения.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Вт сен 06, 2016 10:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Rus159
Добавлено: Вт сен 06, 2016 10:54 pm |
| Стажер |
и в положении off тоже работает как в положении 1, off.1.2.3.4
Мурат1623
Добавлено: Вт сен 06, 2016 11:00 pm |
Выходит переключатель во всех режимах работает как на 1 позиции,т.е.слабо дует.Поконкретней.
Rus159
Добавлено: Вт сен 06, 2016 11:05 pm |
| Стажер |
нет. работает на всех положениях как должно быть с 1 по 4. и в положении off работает.
Мурат1623
Добавлено: Вт сен 06, 2016 11:08 pm |
Причина в выключателе.
Rus159
Добавлено: Вт сен 06, 2016 11:15 pm |
| Стажер |
как то можно его проверить ?
Мурат1623
Добавлено: Вт сен 06, 2016 11:18 pm |
Я уже проверил..
Rus159
Добавлено: Вт сен 06, 2016 11:20 pm |
| Стажер |
well
Добавлено: Вт сен 06, 2016 11:25 pm |
Мурат1623 писал(а): Причина в выключателе. Причина в резисторе... viewtopic.php?t=768Топик стартеру Замечание за клонирование тем и нежелание пользоваться поиском. 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:Re: Три первые скорости вентилятора печки. Пропали? Это лечится!перенёс..
Мурат1623
Добавлено: Вт сен 06, 2016 11:56 pm |
Rus159 В положении off ,цепь не разрывается с первой позицией.
Rus159
Добавлено: Вт сен 06, 2016 11:58 pm |
| Стажер |
починить как то можно ?
Добавлено спустя 24 минуты 36 секунд: Re: Три первые скорости вентилятора печки. Пропали? Это лечится! или временно закалхозить
Мурат1623
Добавлено: Ср сен 07, 2016 4:28 pm |
Rus159 писал(а): или временно закалхозить Что тут колхозить то,переключатель надо ремонтировать.
Жека- Щербинка
Добавлено: Ср сен 07, 2016 4:51 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июл 01, 2013 11:17 am Сообщения: 35 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina Е
Двигатель: 4а-фе
Скорее всего там уже всё оплавилось и нет контакта. Лечится простой заменой блока переключения скоростей вентилятора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
