Текущее время: Вт май 26, 2026 7:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 447 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 8:25 pm
Я просто слабоват в електрике и принципа работы генератора не знаю (вернее не помню). Немного више выложена картинка с подключением лампочки, если я так подключу и лампочка будет гореть, то значит регулятор исправен? А может она гореть с разной яркостью? Он ведь работает, только напряжение малое, но оно ведь не скачет от оборотов.
Если регулятор исправен, то как проверить диоды?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 9:05 pm
Поколдовал я чего-то над своей таблеткой и она стала выдавать 13,8 на генераторе и 13,6 на акуммуляторе. Это нормально что на проводе 0,2 вольта теряется?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:14 pm
Andriy это без потребителей? машина прогретая или холодная была?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 7:46 pm
Зарядил акуммулятор и напряжение в сети (на акуме) стало 13,9 без потребителей и 13,6 с потребителями на холодной машине. А на горячей должно быть иначе?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:42 pm
Холодная или горячая - по барабану. Просадка напряжения может быть из-за "пустого" аккума, либо из-за проблем с генератором. Для Денсо первый пункт не актуален.
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Картинка правильная, регулятор работает в ключевом режиме. Т.е. при напряжениии до 14 В лампа должна гореть, выше 14 - нет. Горение вполнакала можно наблюдать если например проверять источником с пульсирующим напряжением - просто лампа будет мерцать в такт с пульсациями при напряжении близком к 14 В. Мерцание человеческий глаз воспринимает как горение в неполную яркость. Для проверки диодного моста его необходимо отцеплять от обмоток статора.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 10:05 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
SaiD
Спрашиваю, как Генного Гуру :D ! Вчера перегорели обе лампы головного света (были яркие вспышки при включении), туманки-нет, габариты-нет.. До дома доехал. Лампочки сегодня поменял, НО! решил проверить напряжение на аккуме. Оно было... 18 Вольт!!! (двигатель заведён,конечно)Странно, почему не перегорели туманки и габариты?А сегодня вот ещё и это. Связано это как-нибудь? Менять регулятор? Гена-БОШ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 1:38 am
Lifeyar писал(а):
Ну Гуру - это перебор, особенно учитывая, что именно Тойотовских бошей я только на картинках видел :? Хотя судя по форуму и некоторому опыту все Боши почти одинаковы. При перезаряде (напряжение на выходе генератора более 14,5 В) конечно в первую очередь нужно проверять таблетку. Именно проверять по имеющейся здесь на форуме методе, а не тупо менять не проверив. 18 вольт - 99% косяк таблетки-регулятора, но это именно 99, а не 100.
Датчик электровентилятора - это выключатель, т.е. при достижении температуры включения вентилятора его сопротивление должно быть близко к бесконечности, ну как минимум несколько сот кОм, а на холодную - не больше пары оМ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 7:07 am
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
SaiD
Спасибо. Так могут быть связаны эти поломки между собой? Или просто совпало?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 12:56 pm
Lifeyar
Спасибо за +. Ну а генератор и датчик эл винта ИМХО ни как не могут быть взаимосвязаны - видимо совпало просто. :(
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 6:54 am
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Так и думал! :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 10:13 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Всем привет!
Все началось здесь: viewtopic.php?f=4&t=1957&start=125
Так как с Гены выходило почти 17В, то решил заменить таблетку. Купил сразу 2 штуки (по 120 руб) для ВАЗ-2110, производства "Энергомаш Калуга" и "Пенза". У Пензы слишком длинный вылет пластмассовой части посадочного места под щётки (пластмасса упиралась в вал). "Энергомаш" встал изумительно, единственное пришлось "прижимной контакт" с самого генератора отогнуть и припаять его к контакту 3 (см фото2-Vitek), контакт 1 к С паять не стал, так как С прозванивается с отверстием под болт на корпус, к которому в свою очередь идет пластина (уже встроенная в таблетку) от контакта 1. Непонятки начались, когда начал крепить таблетку к черной приблуде (фото2). Визуально обнаружил, что имеется обрыв, когда припоял на место,обнаружил, что с этого места прозвон никуда не идет. Вообще для чего эта цепь и насколькоь она актуальна???
Все собрал, поставил на машину. Так как не уверен в своих предыдущих действиях, решил завести чисто на АКБ. Истыкал всего Генку, но на фишках везде было О, подключать его к Акуму не рискнул не посоветовавшись с Вами.
Еще вопрос: как проверить полярность на выходе у Генки?
1.jpg [ 102.42 КБ | Просмотров: 13407 ]
2.jpg [ 252.68 КБ | Просмотров: 13407 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 10:25 pm
Там из внебрачных связей, только обеспечить соединение пружинного контакта генератора с контактом-папой таблетки. Круглая клемма сквозь которую проходит болт крепления должна надежно соединяться с массой, и больше ни с чем. Так-же ни с чем не должна соединяться точка соединения диода и зеленого резистора. (На рисунке это видимо точка С)
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
З.Ы. если на первом рисунке под обрывом имеется ввиду обрыв диода от контактной площадки, то это место должно звониться только на клемму IG трехконтактной фишки генератора, и ни куда больше.
Последний раз редактировалось SaiD Сб сен 03, 2011 10:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 10:32 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
100% сделал
SaiD писал(а):
Круглая клемма сквозь которую проходит болт крепления должна надежно соединяться с массой, и больше ни с чем. .
Не уверен, что надежно контачит :(
Не с чем не соединял, но контакт под этим соединением пробивает на болт крепления.
З.Ы. если на первом рисунке под обрывом имеется ввиду обрыв диода от контактной площадки, то это место должно звониться только на клемму IG трехконтактной фишки генератора, и ни куда больше.[/quote]
Везде глушняк, замыкал ее на все, что можно. Может ли причина отсутствия напруги на фишках быть в ней?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 10:37 pm
Дык напруга на фишки идет из машины, а не из гены.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 10:42 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Ниха себе :o . Это если Гену к Акуму не подсоединить, то с Гены идет 0? А как тогда полярность проверить?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 10:43 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Лукомор
Привет! Я себе делал так, как на фото. Напряжение было в норме, Но! Присутствовало мерцание, причина установлена так и не была. Сегодня поставил родной регулятор БОШевский, приобретённый по бартеру у одного из форумчан. Мерцание исчезло. Думаю, всётаки левая таблетка попалась.
P.S. Покупал тоже от ВАЗ 10.
0.jpg [ 270.72 КБ | Просмотров: 13397 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 10:48 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Lifeyar,у меня все так же.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 10:49 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Дак ставь и пробуй!
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 10:53 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Последний вопрос: -если я что-нибудь напутал в пайках, то, чем это может грозить???
Завтра со сранья пойду подключать Геннадия :x
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 10:57 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Лукомор
Думаю, на всякий случай, лучше попросить кого-нибудь сразу после пуска двигателя, замерить напругу. Мало ли что. За короткое время сгореть не успеет. Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 10:59 pm
Если не подключать к гене 3х контактную фишку, то даже на заведенном двигателе генератор не работает и ничего не выдает. Впрочем иногда бывает может запуститься в работу на больших оборотах за счет остаточной намагниченности якоря, но это редкость большая. Если на заведенном авто снять фишку с гены, то он будет исправно работать пока не остановится двигатель. Насчет полярности не понял. Какая полярность?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Х.з. может и вынести чего нибудь - смотря как напутать. Ну думаю максимум таблетку, или один из маленьких диодов в мосту, которые вобчем-то в случ чего и перепаять не сложно, хотя сложновато вычислить.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 11:04 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Спасибо, Said!!! Просветил и успокоил :-|-: . А насчет полярности-я сам в этом не силён, знакомый вундеркинд жути нагнал.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 11:09 pm
Вот не умею рисовать блин... Так бы накидать принципиальные схемы Боша и Денсо - значительно легче было-бы разбираться.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 11:15 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
А как это контакт восстановить? может из-за него все траблы произошли?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 11:24 pm
Ну не знаю - кабы в руках повертеть :) Обрыв контакта IG мог привести только к затруднительному пуску гены в работу. Т.е. после пуска двигателя лампа зарядки не тухнет, пока не газанешь. Ну и при перегоревшей лампе контроля зарядки гена не запустится в работу вообще. Других последствий быть не может.
