Текущее время: Вт май 26, 2026 3:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 5:45 pm
Вот фото
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
И сразу вопрос: поменял весь комплект из "чудо коробки", а стоило ли? Катушки одинаковые? Может в них проблема?
Я то думал что у меня ЛБ, т.к. когда менял прокладки-колечки между штанами и выхлопной то купил от СТД, а они не подошли, большие оказались. Пришлось искать поменьше диаметром, от ЛБ. Ну и естественно, датчик обедненки и катушка выносная и все признаки ЛБ :)
IMG_0237_1.jpg [ 132.32 КБ | Просмотров: 9498 ]
IMG_0238_1.jpg [ 85.38 КБ | Просмотров: 9478 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 9:41 pm
Машина: Toyota Picnic
большая просьба к старшим и более опытным товарищам......помогите разобраться с машинкой. вводная такая : машинка вяло разгоняется, СО зашкаливает за 9, расход увеличенный. в процессе поиска неисправности было поменяно: датчик кислорода с рабочей машины, ,,волшебная,,коробочка, свечи платина, топливный фильтр,регулятор давления топлива на рампе, почищена сеточка бензонасоса,выставленно зажигание по мануалу, поменян ремень грм, вырезан катализатор ..... силы на исходе!!!! наконец-то спаял шнурок (точнее допаял один проводок к своему кабелю для газового оборудования на микрухе PL2303) и вот записал четыре файлика. первые три - это машина работает на бензе, а четвёртый на газу. почему-то датчик кислорода ведёт себя как-то странно и смесь при работе на бензине постоянно богатая.
test4.ctr [39.9 КБ]
test3.ctr [43.67 КБ]
test2.ctr [36.72 КБ]
test1.ctr [24.06 КБ]
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:59 am
forsash
А что ж так резко все началось? После простоя 10-ти дневного пружинка та и ослабла?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 12:51 pm
ribalov75 писал(а):
ribalov75
Проверь форсунки, если есть возможность - попробуй поставить другие, тем более что у нас они снимаются очень просто. Прокатись немного - и на замер СО, там картина все покажет + диагностика с выкладкой файлов.
4А-FE, LB, 1995г.в., англичанка, лифтбек
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 9:10 pm
Машина: Carina E Wagon
Potatos писал(а):
forsash
Я не знаю что именно происходит но очень похоже на режим прогрева с минусовым зажиганием на лб . Дык вот изобрели такую фишку для более быстрого включения датчика обеднёнки в работу, при запуске с температуры ож более 10 град, открывается кхх на всю катушку, а реальное открытие определяется биметаллом, много воздуха- много топлива, а зажигание сильно позднее и греется выхлоп и датчик обеднёнки. В твоём случае воздуха или топлива мало, комп зажигание загоняет в минус не до конца и обороты не выходят на штатные.
Либо базовый угол зажигания не правильно выставлен, либо биметалл
скручен - мало воздуха , может топлива не хватает- форсы забиты......Так что как-то так.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:10 pm
forsash
Спасибо, буду осмысливать. Т.к. не совсем силен в теории.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 1:33 pm
Прошу помощи в интерпретации данных. Сам вижу только явно увеличенную коррекцию(это как я понимаю следствие а не причина), ну и как мне кажется повышенное давление во впускном (тут я не уверен). Причины диагностики - повышенный расход ~ 13-14 в городском цикле (было на этой же машине 9-9,5 до поломки лямбда зонда). Было сделано: замена кислородного датчика (оригинал), свеч, map-сенсора (контрактный менял так как на родном отломал наконечник в морозы). Машина sprinter 1996 ae110 5afe at. Заранее благодарю.
тест по методике.ctr [70.1 КБ]
Поездка тронулся на непрогретом.ctr [230.19 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:24 pm
Люди, кто может сказать почему такой провал при нажатии на газ???
Датчик обедненки отключен. Может ли он быть причиной. Машина вообще не едет. На холостых работает вроде нормально.
ПРоблема у товарища. Вот лог..
Машина вообще не едет. передвигаться невозможно. двигатель 4a-lb.
Датчик не работал и раньше, но таких проблем не было.
лог.jpg [ 93.47 КБ | Просмотров: 9493 ]
Вася_последний_лог_1111.ctr [33.69 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 12:26 am
Господа,так кто что может сказать по логу?
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Посмотрите как задыхается мотор при открытой ДЗ.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 6:52 pm
Случайно не там создал тему. Ребят если вам не сложно посмотрите она в корневом каталоге, в электрике в самом начале, под названием тест через Com Port/ Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 7:54 pm
Поставили,новый лямбда зонд. Коррекция л 2.5. При нажатии педали газа машина просто дергается и потом глохнет. Уже и мозг меняли.
Народ помогайте, я хз че делать. :( машина друга , двиг 1.6 лб.
Добавлено спустя 20 минут 52 секунды:
Кто подскажет рабочая температура лб мотора какая? 92-96 градусов?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 9:20 pm
Я думаю нужно всё делать по порядку....После установки датчика, обязательно запустить переобучиение комп....скинув предохранитель ефи, или клемму аккума на 1 мин. По температуре, как и у других моторов....92-96 у меня бывает по городу.
Но стоит заметить что у меня стоит нештатный термостат ....
А по проблеме, если нет обратной связи(работы датчика обеднёнки) то мозг работает по стандартному варианту- доехать до сервиса.....
И определённые проблемы со смесью-воздухом и тд., уже не исправляются....Вот сдесь и засада....
Попробуй переобучить мозг. и выложи лог с установленным датчиком обеднёнки. Конечно хорошо-бы поездку с остановками....Но если машина не едет ,выкладывай лог работы прогретого до 92 град движка, хх - обороты-хх . Может что и разглядим. По идее хорошо -бы померить давление в топливной магистрали при атмосферном давлении(принудительное включение насоса), давление с пережатой обраткой(принудительное включение насоса) и при хх на заведённом движке..
По предыдущему логу не понятно что происходит с 217 по 236 кадры.
Педаль газа в пол, обороты 400-500 ....??????
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:19 pm
forsash датчик подключили. лог щас прикреплю. провода прозвонили. от разьемов эбу до датчика, все ок.
Да!!! педаль газа в пол и двигатель дохнет сразу.
После смены мозга и установки датчика нового, ничего не изменилось, абсолютно.
Пока машина греется можно как то погазовать, но как только она пытается встать на холостые обороты, только ОООООчень плавное нажатие на педаль газа, позволяют раскрутить мотор.
Пытались доп каналы впуска открыть, то же эффекта нет, движка дохнет.
Чуть нажал сильнее, и все обороты около 400, при отпускании педали оборы остаются на 300-500 и она глохнет............занавес.....
Компрессия в норме около 12-13. Масло подъедает не много. Двигатель тихо работает. но сцуко не так как надо.
Вася_последний_лог_2222.ctr [61.57 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:50 pm
Li2n,что-то не нравится мне уход зажигания в минус.Как там насчёт ошибок,особливо по трамблёру?Не может же быть,чтобы двигло ни с того,ни с сего начало задыхаться,делали перед этим чего?А если попробовать скинуть гофру с ДЗ.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 11:32 pm
Трамблер выставлен как и у меня на 10 градусов со скрепкой. ошибок никаких не было и нет. Сдергивали фишку с датчика ДЗ. Появлялась ошибка. Мозг ставили другой специально ездили в евроавто. Было вот что: обогрев лямбды как то замкнулся на землю. Из за чего несколько раз сгорал предохранитель ефи. После чего друг туда воткнул ”лом”. И все заработало, прошло пол года и машина стала себя вот так вести. Уже стоит месяца 2-3. Проводок обогрева поплавился наверное во всей косе. Но мы его прозвонили все вроде пучком.
зажигание уходит из за чего то. Не ясно из за чего. Машина своим ходом да же тронуться не может.
Гофру. Предположение что забит воздушный фильтр что ли?
Установлено все из волшебной коробочки. давление в топливной рампе около 3.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Искру проверял-отличная.
Обратите внимание на температуру. Нормально?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 12:18 am
Жёстко аднака,мож там ваабче провода некоторых датчиков меж собой посплавлялись
Температура маловатая,конечно,но не в этом дело,мозг то уже при 82 гр.берёт управление.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Li2n писал(а):
Гофру
Ну,попробовать то можно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 8:23 am
gerzolikмогло конечно все поплавить. но как определить что?
По компутеру вроде проблем нет. по диагностике то же ошибок нема.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 9:44 am
Здравствуйте! Уважаемые форумчане. Посмотрите пожалуйста тест двигателя. Очень прошу. Просто тему не там создал. Буду очень признателен. И если будут какие нибудь мысли по этой теме, очень хотелось бы услышать их. Спасибо!)
Проверка двигателя на спасио 27072011.rar [4.42 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 9:49 am
Может топливо плохо поступает? Ну фильтр забит, насос умирает и тд. и тп.....
Воздух то поступает, по давлению на впуске видно....
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 11:08 am
давление в топливной мерили 3 очка. Форсунки все проверили. Все отлично. Бензонасос отпадает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 11:18 am
Вот если бы написал давление в рампе при нажатии на газульку, тогда было-бы всё ясно. А так если 3 очка на хх , то и машина на хх работает....Но не едет....
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 11:23 pm
узнал у друга про фильтр бензиновый. менялся 8 месяцев назад.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 9:08 am
Репутация: 60 [ ? ]
Сняты логи с машины Engin08 (Жени) мотор 3S-GTE 205, увеличенный расход и не подключается турбина.
Engin08.rar [5.46 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 5:17 pm
Я уже не знаю как вас попросить. Просто ваш форум порекомендовали. И я думаю вы мне поможите на мою просьбу. Очень прошу, разберитесь, что можно сказать по этим графикам?? Я сам понимаю, что что то не в порядке, но толком догнать не могу.
Проверка двигателя 4A-Fe 27072011.ctr [97.74 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 5:20 pm
Доктор! У меня - ЭТО!!!!!
Что не нравится то?
