Текущее время: Вт май 26, 2026 5:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 7:40 am
У меня в переднем левом поворотнике однажды лампочка перестала работать. Думал, перегорела, снял, проверил - целая. Оказалось просто боковой контакт в патроне лампы окислился. Чистка контакта и подгибка его решили проблему :)
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 7:11 pm
А случаем фаркопа, и соответственно электрического разъема на машине не стоит ???
Была у меня похожая беда с поворотником, оказалось окислились контакты этого разъема, отсюда и глюк.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 7:20 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Народ. Залез тестером к контактам, выдёт 0 (0,5; 1)В - 8В с небольшим попеременно.
=> напряжение на лампочку приходит. но при этом она всё равно не горит :o :oops:
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 7:55 pm
Freeman
Недавно тоже было такое.Проблема оказалась в недовставленной фишке за крышкой у левой ноги.При этом всё остальное работало(вроде даже на аварийке все четыре поворота моргали).Попроуй там пошевели
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 10:04 pm
Уже много раз говорил, и , если не надоел - ещё повторюсь: Не надо мерять напряжение в таких цепях тестером - как правило это апсолютно бесполезная процедура ввиду высокого входного сопротивления сиего прибора. Обычная контрольная лампочка (именно лампочка , а не светодиод) при проверке бортовых сетей гораздо информативнее.Тестер удобен только для проверки цепей управления двигателем, ну и для точного замера напряжений при включении его параллельно хоть какой нибудь нагрузке.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 11:20 pm
всё оказалось гораздо проще... как советовали выше, снял обшивку багажника слева и пошевелил фишку разъёма, идущего непосредственно на поворотник. лампочка сразу заморгала. :roll: заодно 1 окислившийся контакт зачистил
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:06 am
Машина: Ovensis
Freeman писал(а):
всё оказалось гораздо проще... как советовали выше, снял обшивку багажника слева и пошевелил фишку разъёма, идущего непосредственно на поворотник. лампочка сразу заморгала. Rolling Eyes заодно 1 окислившийся контакт зачистил
Так значит плюсуем за дельный совет :)
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:24 am
Вася Макаров
+ поставлю))
но если честно, то я о твоём совете забыл. мне на работе парень, шарящий в электрике сразу сказал, где копать) вчера-то я обшивку снимал, но не заметил фишку непосредственно поворотника, подёргал лишь ту, которая за подсветку багажника отвечает :oops:
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 2:39 pm
Всем привет!
Такая вот проблема с поворотниками - выехал сегодня с гаража, всё работало, потом пошел первый в этом году дождь, машина немного помылась под ним и вскоре поворотники перестали работать! Включил аварийку - работает, всё мигает, и сами лампочки, и на панели указатели. Доехал до дома, пошел попил чай, позже прихожу, поворотники всё не работают, включил аварийку, сами лампочки все мигают, а вот на приборке мигает только левый указатель! Посмотрел предохранитель, целый. Что это может быть? Где что могло замкнуть? А если рэлюшка полетела то они всё равно должны включаться, просто не мигать?
И ещё, вместе с этим ещё и лампочка overdrive on/off загорается не с первого раза, только после нескольких нажатий на саму кнопку.
Жду дельных советов! Срочно надо сделать
Carina 4S-FE, ST190-CEPMK(улыбка), 1993г., автомат, японка.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 9:07 am
ну кто нибудь ответьте пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 9:53 am
Мне кажется что это релюшка. У меня у самого во влажную погоду она глючит.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 4:21 pm
нет, не рэлюшка это. Короче, поменял местами лампочки на приборной панели, думал мож перегорела одна раз не мигает, поменял, включаю аварийку, смотрю обе мигают. Включаю поворотники, всё работает! Видать отошла лампочка на приборке, из за этого и не работали поворотники. Вот так вот. Знайте, господа:)
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 7:42 pm
Ну вот та же история - поворотники пашут нормально, а аварийка то мигает, то "залипает" во включенном состоянии. Или реле или коротыш. Как проверить релюху? И есть ли у кого номерок реле?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 7:53 pm
58900 - Реле указателя поворотов. Выдает экзист как аналог оригиналу. Нашел через каталог. Ценник вроде ничего, зато париться не надо - вытащил-воткнул. :)
Кто что скажет? Может кто заказывал?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 9:31 pm
Короче, купил реле от восьмерки. Все отлично, но как старое выдрать?! Руки до крови, а она ни на милиметр не сдвинулась. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 1:13 am
Наверное тоже приплавилось как на фото чуть выше.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 9:40 am
Господа! На форуме впервые (так как недавно стал счастливым обладателем Карины, причём первая машина) так что прошу снисхождения.
У меня не работает левая сторона поворотов. Правая включается без проблем. Аварийка не работает, причем при ее включении начинает помаргивать вся приборка. Реле поворотов работает (щелкает) как при включении лев, прав поворота так и аварийки, реле вытаскивал - видимых причин нет. Сунулся к предохранителям - все в норме, пока копался в потрохах (снимал релюху) что-то задел - повороты появились, день поездил опять пропали.
На что грешить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 9:57 am
Реле поворотов точно не причем, так-же как и предохранители. Похоже какая-то колодка плохо контачит в блоке около реле. Может быть недовоткнута.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 10:17 am
Посмотрел по схеме - возможно распределительная коробка № 3. Что это за коробка и где стоит. И что за колодка около блока реле?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:17 am
Степуха писал(а):
Посмотрел по схеме - возможно распределительная коробка № 3..... блока реле?
Это одно и то-же. Блок в который воткнуто несколько реле (в т.ч. Реле поворотов) Все провода подключаются к этому блоку с помощью пластиковых колодок (ну или фишек, разъемов - кому как нравится) Одна из них может быть недовоткнута, или контакты просто подокислились-подгнили.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:41 am
Теперь понятно. Видимо придется теперь как-то умудриться туда подлезть и все пере тыкать :) Исходя из того как я выдергивал реле, то видимо будут проблемы :( . А еще такой вопросик в догонку - то, что моргает приборка не может быть связано с коротким замыканием, просто у меня умерла сигналка, разбираться нет времени, но я так понимаю в ней завязаны и поворотники и аварийка? на нее можно грешить?
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Да. Сигналка умерла намного раньше чем поворот перестал включаться.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 12:25 pm
Сигналка влиять конечно может - но не так. То, что щиток моргает - не знаю, нужно разбираться. Вполне возможен косяк в кнопке аварийки. Например если кривыми контактами внутри кнопки выход стал цепляться за контакт подсветки кнопки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 1:03 pm
Скорее всего (судя по схеме) проводка на левый указатель поворота где-то замыкает на массу и через аварийку гасит второй поворотник.
Может кто сталкивался где "слабые" места проводки на указатели поворотов?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 4:05 pm
"Слабые места" обычно в патронах ламп, а то и в самих лампах. Только при КЗ в Лампах предохранители должно бы выносить, да и работало-же все нормально у тебя какое-то время. :( Ну попробуй по очереди поотключай фонари неисправного борта.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 4:10 pm
SaiD писал(а):
"Ну попробуй по очереди поотключай фонари неисправного борта.
Этим и займусь вечером. Спасибо
