Rash
Добавлено: Чт май 12, 2011 7:40 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
У меня в переднем левом поворотнике однажды лампочка перестала работать. Думал, перегорела, снял, проверил - целая. Оказалось просто боковой контакт в патроне лампы окислился. Чистка контакта и подгибка его решили проблему
deniskra
Добавлено: Чт май 12, 2011 7:11 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
А случаем фаркопа, и соответственно электрического разъема на машине не стоит ???
Была у меня похожая беда с поворотником, оказалось окислились контакты этого разъема, отсюда и глюк.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Freeman
Добавлено: Чт май 12, 2011 7:20 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
Народ. Залез тестером к контактам, выдёт 0 (0,5; 1)В - 8В с небольшим попеременно.
=> напряжение на лампочку приходит. но при этом она всё равно не горит
michanik37
Добавлено: Чт май 12, 2011 7:55 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 02, 2011 12:59 am Сообщения: 73 Откуда: Ивановская обл.г.Шуя Репутация: 2 [ ? ]
Freeman
Недавно тоже было такое.Проблема оказалась в недовставленной фишке за крышкой у левой ноги.При этом всё остальное работало(вроде даже на аварийке все четыре поворота моргали).Попроуй там пошевели
_________________ Carina E , 4A-FE Bosch Motronic,99л.с,седан,97г. англичанка,цвет 742 Михаил
SaiD
Добавлено: Чт май 12, 2011 10:04 pm |
Уже много раз говорил, и , если не надоел - ещё повторюсь: Не надо мерять напряжение в таких цепях тестером - как правило это апсолютно бесполезная процедура ввиду высокого входного сопротивления сиего прибора. Обычная контрольная лампочка (именно лампочка , а не светодиод) при проверке бортовых сетей гораздо информативнее.Тестер удобен только для проверки цепей управления двигателем, ну и для точного замера напряжений при включении его параллельно хоть какой нибудь нагрузке.
Freeman
Добавлено: Чт май 12, 2011 11:20 pm |
всё оказалось гораздо проще... как советовали выше, снял обшивку багажника слева и пошевелил фишку разъёма, идущего непосредственно на поворотник. лампочка сразу заморгала.  заодно 1 окислившийся контакт зачистил
Вася Макаров
Добавлено: Пт май 13, 2011 1:06 am |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Freeman писал(а): всё оказалось гораздо проще... как советовали выше, снял обшивку багажника слева и пошевелил фишку разъёма, идущего непосредственно на поворотник. лампочка сразу заморгала. Rolling Eyes заодно 1 окислившийся контакт зачистил
Так значит плюсуем за дельный совет
Freeman
Добавлено: Пт май 13, 2011 1:24 am |
Вася Макаров
+ поставлю))
но если честно, то я о твоём совете забыл. мне на работе парень, шарящий в электрике сразу сказал, где копать) вчера-то я обшивку снимал, но не заметил фишку непосредственно поворотника, подёргал лишь ту, которая за подсветку багажника отвечает
AlexGreF
Добавлено: Чт май 19, 2011 2:39 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 11:46 pm Сообщения: 9 Откуда: Амурка Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет!
Такая вот проблема с поворотниками - выехал сегодня с гаража, всё работало, потом пошел первый в этом году дождь, машина немного помылась под ним и вскоре поворотники перестали работать! Включил аварийку - работает, всё мигает, и сами лампочки, и на панели указатели. Доехал до дома, пошел попил чай, позже прихожу, поворотники всё не работают, включил аварийку, сами лампочки все мигают, а вот на приборке мигает только левый указатель! Посмотрел предохранитель, целый. Что это может быть? Где что могло замкнуть? А если рэлюшка полетела то они всё равно должны включаться, просто не мигать?
И ещё, вместе с этим ещё и лампочка overdrive on/off загорается не с первого раза, только после нескольких нажатий на саму кнопку.
Жду дельных советов! Срочно надо сделать
_________________ Carina 4S-FE, ST190-CEPMK(улыбка), 1993г., автомат, японка.
AlexGreF
Добавлено: Пт май 20, 2011 9:07 am |
| Практикант |
ну кто нибудь ответьте пожалуйста
Sharapov
Добавлено: Пт май 20, 2011 9:53 am |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
AlexGreF писал(а): ну кто нибудь ответьте пожалуйста
Мне кажется что это релюшка. У меня у самого во влажную погоду она глючит.
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
AlexGreF
Добавлено: Пт май 20, 2011 4:21 pm |
| Практикант |
нет, не рэлюшка это. Короче, поменял местами лампочки на приборной панели, думал мож перегорела одна раз не мигает, поменял, включаю аварийку, смотрю обе мигают. Включаю поворотники, всё работает! Видать отошла лампочка на приборке, из за этого и не работали поворотники. Вот так вот. Знайте, господа:)
TroY
Добавлено: Пт июн 10, 2011 7:42 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Ну вот та же история - поворотники пашут нормально, а аварийка то мигает, то "залипает" во включенном состоянии. Или реле или коротыш. Как проверить релюху? И есть ли у кого номерок реле?
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
TroY
Добавлено: Вт июн 14, 2011 7:53 pm |
58900 - Реле указателя поворотов. Выдает экзист как аналог оригиналу. Нашел через каталог. Ценник вроде ничего, зато париться не надо - вытащил-воткнул.
Кто что скажет? Может кто заказывал?
TroY
Добавлено: Ср июн 22, 2011 9:31 pm |
Короче, купил реле от восьмерки. Все отлично, но как старое выдрать?! Руки до крови, а она ни на милиметр не сдвинулась.
SaiD
Добавлено: Чт июн 23, 2011 1:13 am |
Наверное тоже приплавилось как на фото чуть выше.
Степуха
Добавлено: Пт июн 24, 2011 9:40 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт июн 24, 2011 9:05 am Сообщения: 6 Откуда: Мурманская область Репутация: 0 [ ? ]
Господа! На форуме впервые (так как недавно стал счастливым обладателем Карины, причём первая машина) так что прошу снисхождения.
У меня не работает левая сторона поворотов. Правая включается без проблем. Аварийка не работает, причем при ее включении начинает помаргивать вся приборка. Реле поворотов работает (щелкает) как при включении лев, прав поворота так и аварийки, реле вытаскивал - видимых причин нет. Сунулся к предохранителям - все в норме, пока копался в потрохах (снимал релюху) что-то задел - повороты появились, день поездил опять пропали.
На что грешить?
SaiD
Добавлено: Пт июн 24, 2011 9:57 am |
Реле поворотов точно не причем, так-же как и предохранители. Похоже какая-то колодка плохо контачит в блоке около реле. Может быть недовоткнута.
Степуха
Добавлено: Пт июн 24, 2011 10:17 am |
| Практикант |
Посмотрел по схеме - возможно распределительная коробка № 3. Что это за коробка и где стоит. И что за колодка около блока реле?
SaiD
Добавлено: Пт июн 24, 2011 11:17 am |
Степуха писал(а): Посмотрел по схеме - возможно распределительная коробка № 3..... блока реле? Это одно и то-же. Блок в который воткнуто несколько реле (в т.ч. Реле поворотов) Все провода подключаются к этому блоку с помощью пластиковых колодок (ну или фишек, разъемов - кому как нравится) Одна из них может быть недовоткнута, или контакты просто подокислились-подгнили.
Степуха
Добавлено: Пт июн 24, 2011 11:41 am |
| Практикант |
Теперь понятно. Видимо придется теперь как-то умудриться туда подлезть и все пере тыкать  Исходя из того как я выдергивал реле, то видимо будут проблемы  . А еще такой вопросик в догонку - то, что моргает приборка не может быть связано с коротким замыканием, просто у меня умерла сигналка, разбираться нет времени, но я так понимаю в ней завязаны и поворотники и аварийка? на нее можно грешить?
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Да. Сигналка умерла намного раньше чем поворот перестал включаться.
SaiD
Добавлено: Пт июн 24, 2011 12:25 pm |
Сигналка влиять конечно может - но не так. То, что щиток моргает - не знаю, нужно разбираться. Вполне возможен косяк в кнопке аварийки. Например если кривыми контактами внутри кнопки выход стал цепляться за контакт подсветки кнопки.
Степуха
Добавлено: Пт июн 24, 2011 1:03 pm |
| Практикант |
Скорее всего (судя по схеме) проводка на левый указатель поворота где-то замыкает на массу и через аварийку гасит второй поворотник.
Может кто сталкивался где "слабые" места проводки на указатели поворотов?
SaiD
Добавлено: Пт июн 24, 2011 4:05 pm |
"Слабые места" обычно в патронах ламп, а то и в самих лампах. Только при КЗ в Лампах предохранители должно бы выносить, да и работало-же все нормально у тебя какое-то время.  Ну попробуй по очереди поотключай фонари неисправного борта.
Степуха
Добавлено: Пт июн 24, 2011 4:10 pm |
| Практикант |
SaiD писал(а): "Ну попробуй по очереди поотключай фонари неисправного борта. Этим и займусь вечером. Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 27 |
