o189nc
Добавлено: Вс янв 05, 2014 11:05 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб янв 04, 2014 11:04 pm Сообщения: 10 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 4A FE
ремень грм в отличном состояние) снимал крышку смотрел все хорошо))))))
alek-r2008
Добавлено: Вс янв 05, 2014 11:22 am |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Датчик положения колен-вала?
Добавлено: Вс янв 05, 2014 11:56 am |
крутить стартером и смотреть на Ремень,либо на бегунок. Отличное состояние сверху не означает что у ремня все зубы на месте
o189nc
Добавлено: Вс янв 05, 2014 1:19 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4A FE
Спасибо) всем) приезжал электрик) прозвонил) сказал что трамблеру кирдык пришло) Где можно купить трамблер?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс янв 05, 2014 1:21 pm |
Здесь,на форуме.А чему именно кирдык в трамблёре?
o189nc
Добавлено: Вс янв 05, 2014 1:24 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4A FE
вроде как датчику хола) мне сказали что датчик хола я не найду) проще трамблер найти
Виктор77
Добавлено: Вс янв 05, 2014 2:23 pm |
o189nc писал(а): вроде как датчику хола) Если ты имеешь ввиду датчик распредвала и если у тебя Бош Мотроник, то машина будет заводиться и будет ездить. При помощи скрепки ошибки смотрел?
o189nc
Добавлено: Вс янв 05, 2014 2:49 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4A FE
o189nc
Добавлено: Вт янв 07, 2014 10:20 am |
| Стажер |
Двигатель: 4A FE
Люди подскажите что отвечает за искру и за форсунки?
Сергей 67
Добавлено: Вт янв 07, 2014 12:16 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Полагаю что блок управления двигателем. Ведь именно он выдаёт команду в виде электрических импульсов ( считывая показания датчиков ) на открытие форсунок и подачу питания на катушку зажигания.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
o189nc
Добавлено: Вт янв 07, 2014 12:38 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4A FE
Спосибо))) еще варианты)))
Добавлено: Вт янв 07, 2014 1:18 pm |
Что за двтгатель у тебя конкретно? Бог,Денсо,LB,STD? Сложно что-то подсказать не зная особенностей
zic-zag
Добавлено: Вт янв 07, 2014 1:23 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
o189nc писал(а): Спосибо))) еще варианты))) Иммо
o189nc
Добавлено: Вт янв 07, 2014 1:26 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4A FE
Добавлено: Вт янв 07, 2014 1:36 pm |
Если трамблер БОШ то пошли электрика подальше,даже если и успеть ДПРВ в трамблере то машина заведется и будет ездить,ошибка при этом будет 100% Смотри ДПКВ что стоит в корпусе маслонасоса. Хотя он тоже ошибку бы выдал. Ремень точно в норме? Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:zic-zag писал(а): Иммо  Мимо никак не повлияет на искру. И форсунки тоже не. сразу отключает,машина заводится и практически сразу глохнет при заглючевшим иммобилайзере
o189nc
Добавлено: Вт янв 07, 2014 1:54 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4A FE
я уже совсем нечего не могу понять)
zic-zag
Добавлено: Вт янв 07, 2014 4:50 pm |
MerTV писал(а): Мимо никак не повлияет на искру. И форсунки тоже не. сразу отключает,машина заводится и практически сразу глохнет при заглючевшим иммобилайзере У меня на немце так, а на каринке - просто не заводится сразу и все.Пробовал дубликатом ключа без чипа.
Sunlounger
Добавлено: Ср янв 08, 2014 11:11 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт янв 03, 2014 5:32 pm Сообщения: 12 Откуда: Мурманская обл., г.Мончегорск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
Такая же проблема, 2 недели уже завести не могу. Датчик хола кстати если чё можно заказать на екзисте, не так дорого.
rodik33rus
Добавлено: Чт мар 13, 2014 8:03 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Парни , нужна помощь ! Ехал по трассе , и заглох. Выдернул с катушки провод , искры нет . Куда копать ?
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт мар 13, 2014 8:08 pm |
Скрепочную для начала сделай.
Rash
Добавлено: Пт мар 14, 2014 9:02 am |
rodik33rus писал(а): Ехал по трассе , и заглох Ремень ГРМ часом не оборвало? Сними крышку трамблера и посмотри, бегунок крутится?
fuzz
Добавлено: Пт мар 14, 2014 3:49 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
на входе в катушку проверь напругу 12v должно приходить, у меня так же было влетел в лужу и сдохла  на катушку приходит но.... не выходит нет искры!! поменял катушку и всё!
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
rodik33rus
Добавлено: Пт мар 14, 2014 4:49 pm |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
fuzz писал(а): поменял катушку и всё! Катушку менял , не помогло. А вот грм , я не подумал. Спасибо за совет , попробую... Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:Погоди , то-есть если обрывает грм , на катушку не идёт ток ?
