Текущее время: Вс авг 17, 2025 8:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 11:05 am
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 4A FE
ремень грм в отличном состояние) снимал крышку смотрел все хорошо))))))
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 11:11 am
Машина: Corona ST-195
Бензин кончился не? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 11:22 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Датчик положения колен-вала?
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 11:45 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Трамблер!
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 11:56 am
крутить стартером и смотреть на Ремень,либо на бегунок. Отличное состояние сверху не означает что у ремня все зубы на месте
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 1:19 pm
Двигатель: 4A FE
Спасибо) всем) приезжал электрик) прозвонил) сказал что трамблеру кирдык пришло) Где можно купить трамблер?
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 1:21 pm
Здесь,на форуме.А чему именно кирдык в трамблёре?
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 1:24 pm
Двигатель: 4A FE
вроде как датчику хола) мне сказали что датчик хола я не найду) проще трамблер найти
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 2:23 pm
Если ты имеешь ввиду датчик распредвала и если у тебя Бош Мотроник, то машина будет заводиться и будет ездить. При помощи скрепки ошибки смотрел?
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 2:49 pm
Двигатель: 4A FE
смотрел ошибок нет
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 10:20 am
Двигатель: 4A FE
Люди подскажите что отвечает за искру и за форсунки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 12:16 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Полагаю что блок управления двигателем. Ведь именно он выдаёт команду в виде электрических импульсов ( считывая показания датчиков ) на открытие форсунок и подачу питания на катушку зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 12:38 pm
Двигатель: 4A FE
Спосибо))) еще варианты)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 1:18 pm
Что за двтгатель у тебя конкретно? Бог,Денсо,LB,STD? Сложно что-то подсказать не зная особенностей
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 1:23 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Иммо :?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 1:26 pm
Двигатель: 4A FE
Бошевский
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 1:36 pm
Если трамблер БОШ то пошли электрика подальше,даже если и успеть ДПРВ в трамблере то машина заведется и будет ездить,ошибка при этом будет 100%
Смотри ДПКВ что стоит в корпусе маслонасоса. Хотя он тоже ошибку бы выдал. Ремень точно в норме?
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
zic-zag писал(а):
Иммо :?
Мимо никак не повлияет на искру. И форсунки тоже не. сразу отключает,машина заводится и практически сразу глохнет при заглючевшим иммобилайзере
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 1:54 pm
Двигатель: 4A FE
я уже совсем нечего не могу понять)
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 4:50 pm
У меня на немце так, а на каринке - просто не заводится сразу и все.Пробовал дубликатом ключа без чипа.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 11:11 am
Двигатель: 1.6 4A-FE
Такая же проблема, 2 недели уже завести не могу. Датчик хола кстати если чё можно заказать на екзисте, не так дорого.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 8:03 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Парни , нужна помощь !
Ехал по трассе , и заглох. Выдернул с катушки провод , искры нет . Куда копать ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 8:08 pm
Скрепочную для начала сделай.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 9:02 am
Ремень ГРМ часом не оборвало? Сними крышку трамблера и посмотри, бегунок крутится?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 3:49 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
на входе в катушку проверь напругу 12v должно приходить, у меня так же было влетел в лужу и сдохла :( :( на катушку приходит но.... не выходит нет искры!! поменял катушку и всё!
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 4:49 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Катушку менял , не помогло. А вот грм , я не подумал. Спасибо за совет , попробую...
Погоди , то-есть если обрывает грм , на катушку не идёт ток ?
