vitozz
Добавлено: Ср май 02, 2012 11:29 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт апр 03, 2012 10:43 am Сообщения: 6 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
forsash писал(а): У тебя топливная коррекция в плюсе т.е. много воздуха или много бенза? нашел ответ Положительное значение соответствует увеличению подачи топлива. Отрицательное – обедненной коррекции. forsash, здоровья тебе и твоим близким
OlegM9
Добавлено: Вт май 08, 2012 11:37 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 1:33 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corona
Двигатель: 4A-FE богатый
Добрый день. Может кто-нибудь из специалистов глянуть на график моей короны 4афе-небедной, напрягает повышенный расход, куда копать???
виха
Добавлено: Сб май 12, 2012 1:35 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
OlegM9 писал(а): Добрый день. Может кто-нибудь из специалистов глянуть на график моей короны 4афе-небедной, напрягает повышенный расход, куда копать??? Смотри свечи.Соответствуют ли твоей машине?Бенза ху-ня,Датчик температуры дв-ля,воздушный фильтр,не правельная езда(увлекаешся нейтралкой,езда на малых оборотах.......)
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
Atoll74
Добавлено: Сб май 12, 2012 2:49 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
виха писал(а): OlegM9 писал(а): Добрый день. Может кто-нибудь из специалистов глянуть на график моей короны 4афе-небедной, напрягает повышенный расход, куда копать??? Смотри свечи.Соответствуют ли твоей машине?Бенза ху-ня,Датчик температуры дв-ля,воздушный фильтр,не правельная езда(увлекаешся нейтралкой,езда на малых оборотах.......) Я в первую очередь проверил бы установку зажигания стробоскопом и с перемычкой, потом снял лог и сравнил с предыдущим. Форсунки у тебя переливают, особенно на ХХ. Да и обороты на ХХ низковатые. Второй этап - это чистка БДЗ и КХХ. P.S. Свечи для не бедного ДВС особой роли не играют. Бензин - можно попробовать сменить заправку. Датчик температуры ДВС судя по логу в норме. Для большей уверенности - запиши лог прогрева. Воздушный фильтр - не думаю что он уж совсем забит, это надо постараться. Езда на малых оборотах - я более 2 тыс, стараюсь не крутиь, на трассе - не более 3 тыс. А вот езда на пониженной передаче - да кушает много. Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:Mouflon писал(а): Это под Windows7 ? Может быть попробовать запустить из под администратора? При нормальной работе программы такого окна не должно быть. Какая версия программы? Если бы прошел по ссылке, то увидел бы и версию проги и Винды. Windows7/64 CarTest v.8000 Но ты прав, под Админом запустилась нормально. Хотя и простом запуске работа не вызывала нареканий....  за подсказку.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Li2n
Добавлено: Сб май 12, 2012 3:12 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Кто подскажет или попробует. При плавном нажатии педали газа, датчик положения ДЗ какие величины показывает, максимум какой?
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
OlegM9
Добавлено: Пн май 14, 2012 12:23 pm |
| Студент |
Машина: Corona
Li2n писал(а): Кто подскажет или попробует. При плавном нажатии педали газа, датчик положения ДЗ какие величины показывает, максимум какой? у меня 86,5 кто-то говорил про 85, но у меня точно 86,5
Atoll74
Добавлено: Вт май 15, 2012 6:33 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Li2n писал(а): Кто подскажет или попробует. При плавном нажатии педали газа, датчик положения ДЗ какие величины показывает, максимум какой? У меня максимум 86. Лог прилагается.
dancer-artur-60
Добавлено: Чт май 17, 2012 10:39 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт сен 27, 2011 4:27 pm Сообщения: 66 Откуда: г.Псков Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
Ребят подскажите, где достать кабель для диагностики?
Atoll74
Добавлено: Чт май 17, 2012 12:44 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
dancer-artur-60 писал(а): Ребят подскажите, где достать кабель для диагностики? Кабель спаяешь сам по приведенной схеме в программе. А переходник USB-COM ищи в компьютерных салонах. У меня это выглядит так viewtopic.php?p=457419#p457419
dancer-artur-60
Добавлено: Чт май 17, 2012 2:59 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 1.6
Спасибо, Atoll74. C паяльником не очень дружу , поэтому воспользуюсь инфой и отдам в нужные руки +1
iojik
Добавлено: Чт май 31, 2012 10:25 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 10:30 pm Сообщения: 183 Откуда: Москва, ЮЗАО С. Бутово Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
Проблема мигания лампы аварийного давления масла решена после замены масла ДВС и масляного фильтра, промывал дополнительно тотековской промывкой. Буду менять воздушный фильтр и мыть КХХ и регулировать катушку КХХ для поднятия оборотов до нормальных автоматных.
_________________ Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП  iojik - Александр
forsash
Добавлено: Пт июн 01, 2012 4:53 pm |
Машина: Carina E Wagon
iojik писал(а): Буду мыть КХХ и регулировать катушку КХХ для поднятия оборотов до нормальных автоматных. Вот мыть - правильно, а регулировать обороты катушкой-утопия.
krott
Добавлено: Вс июн 03, 2012 4:15 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт май 11, 2012 12:22 pm Сообщения: 9 Откуда: г.Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ipsum sxm10
прочитал почти весь топ очень много почерпнул полезной инфы, своял кабель, подключился, проверил. Оказалось заклиненный КХХ. промыл. Уважаемый ГУРУ БГ посмотрите пожалуйста мои данные. 1 до промывки. 2 прогрев 3 прогрев после промывки 4 сама диогностика
_________________ ваз 2199-99г, IPSUM SXM10 - 2001г
krott
Добавлено: Вс июн 03, 2012 6:21 pm |
| Практикант |
Машина: ipsum sxm10
чистка, разборка КХХ
Лето
Добавлено: Сб июн 16, 2012 8:17 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Прошу посмотреть логи. Проверили две машины (правда вторая - Королла  ) Моя карина (4A-FE LB, механика) - файл М196ХН. Недостаточно энергичный разгон и, мне кажется, немного завышенный расход бензина. Только что промыл форсунки - динамика существенно улучшилась, но всё равно "не то". Топливный фильтр поменян. Клапан ХХ промыт. Вторая машина 2 файла К352. Двигатель работает нестабильно
luckyjoker
Добавлено: Сб июн 23, 2012 12:16 am |
| Он умеет валить боком |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 6:26 pm Сообщения: 518 Откуда: Москва Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
посмотрите пожалуйста мой тест 4a-fe lb
111.ctr [38.92 КБ]
_________________ Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке. Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4 Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана((( Умру, но газ не сброшу!
Atoll74
Добавлено: Сб июн 23, 2012 7:20 am |
Двигатель: 4A-EF LB
luckyjoker писал(а): посмотрите пожалуйста мой тест 4a-fe lb По твоему логу - умер ДОС (датчик обедненной смеси). Смесь все время в положении - бедная, коррекция в нуле. Отсюда большое время открытия форсунок, и как следствие повышенный расход. А что говорит скрепочная диагностика?, должна вымаргиваться 21 ошибка!.
luckyjoker
Добавлено: Вс июн 24, 2012 11:57 am |
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Atoll74 писал(а): должна вымаргиваться 21 ошибка!. Я тоже сначала на ДОС подумал, но ошибок нет  Сам ломаю голову месяц как! И расход в 12-14 л начинает бить по карману...
Atoll74
Добавлено: Вс июн 24, 2012 12:16 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
luckyjoker писал(а): Atoll74 писал(а): должна вымаргиваться 21 ошибка!. Я тоже сначала на ДОС подумал, но ошибок нет  Сам ломаю голову месяц как! И расход в 12-14 л начинает бить по карману...  Если ошибку 21 самодиагностика не выдает, это еще не значит, что ДОС рабочий. Ошибка появляется при обрыве цепи нагревателя датчика. А по логу видно что он не работает. Попробуй отцепить датчик и провести еще раз скрепочную диагностику - 21 ошибка появтся или нет. может у тебя какая нибудь приблуда сделана, чтобы ЧЕК не моргал все время из-за отказа ДОС.
luckyjoker
Добавлено: Ср июн 27, 2012 7:06 pm |
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Появилось время добраться до датчика: и начал понимать, что ничего не понимаю...  отключил ДОС, сразу появилась 21 ошибка, подключил... ошибка пропала... Начал копать в сторону трубок(ХХ в районе 1000-1100 об)... Ни утечки воздуха... Ничего в общем не нашел... Еще один лог... Проехал км 25... ДОС зараза молчит... Почему же тогда чек не загорается и скрепка ничего не показывает? Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:Заметил по графику,что ХХ 1125 постоянно, кстати когда скидываю провод они иногда проваливаются до 900 но дрыгун начинает подколбашивать!
Mouflon
Добавлено: Ср июн 27, 2012 7:15 pm |
Чем снимал?
luckyjoker
Добавлено: Ср июн 27, 2012 7:21 pm |
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Mouflon писал(а): Чем снимал? Немного доработанный твой проводок))) Точнее поехал купил адаптер Com to USB (Твой никак не хотел работать(()
Mouflon
Добавлено: Ср июн 27, 2012 7:27 pm |
luckyjoker писал(а): Mouflon писал(а): Чем снимал? Немного доработанный твой проводок))) Точнее поехал купил адаптер Com to USB (Твой никак не хотел работать(() Плохо что не проверили на месте.  Может быть разобрались бы что к чему... Всё таки эксперименталная модель
luckyjoker
Добавлено: Ср июн 27, 2012 8:21 pm |
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Mouflon писал(а): luckyjoker писал(а): Mouflon писал(а): Чем снимал? Немного доработанный твой проводок))) Точнее поехал купил адаптер Com to USB (Твой никак не хотел работать(() Плохо что не проверили на месте.  Может быть разобрались бы что к чему... Всё таки эксперименталная модель  К исходному варианту не долго перейти)))) прога видела кабель, но читать до конца не хотела... Я тебе в л.с. все описал...
