Текущее время: Вт май 26, 2026 7:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 11:29 am
Машина: Toyota Carina
forsash писал(а):
У тебя топливная коррекция в плюсе
т.е. много воздуха или много бенза?
нашел ответ :)
Положительное значение соответствует увеличению подачи топлива. Отрицательное – обедненной коррекции.
forsash, :spasibo--:
здоровья тебе и твоим близким :)
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 11:37 pm
Машина: Corona
Двигатель: 4A-FE богатый
Добрый день. Может кто-нибудь из специалистов глянуть на график моей короны 4афе-небедной, напрягает повышенный расход, куда копать???
прогретаяисоборотамиОлег.ctr [42.55 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 1:35 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Смотри свечи.Соответствуют ли твоей машине?Бенза ху-ня,Датчик температуры дв-ля,воздушный фильтр,не правельная езда(увлекаешся нейтралкой,езда на малых оборотах.......)
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 2:49 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Я в первую очередь проверил бы установку зажигания стробоскопом и с перемычкой, потом снял лог и сравнил с предыдущим. Форсунки у тебя переливают, особенно на ХХ. Да и обороты на ХХ низковатые.
Второй этап - это чистка БДЗ и КХХ.
P.S. Свечи для не бедного ДВС особой роли не играют. Бензин - можно попробовать сменить заправку. Датчик температуры ДВС судя по логу в норме. Для большей уверенности - запиши лог прогрева. Воздушный фильтр - не думаю что он уж совсем забит, это надо постараться. Езда на малых оборотах - я более 2 тыс, стараюсь не крутиь, на трассе - не более 3 тыс. А вот езда на пониженной передаче - да кушает много.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Mouflon писал(а):
Это под Windows7 ? Может быть попробовать запустить из под администратора? При нормальной работе программы такого окна не должно быть. Какая версия программы?
Если бы прошел по ссылке, то увидел бы и версию проги и Винды.
Windows7/64 CarTest v.8000
Но ты прав, под Админом запустилась нормально. Хотя и простом запуске работа не вызывала нареканий.... :spasibo--: за подсказку.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 3:12 pm
Кто подскажет или попробует. При плавном нажатии педали газа, датчик положения ДЗ какие величины показывает, максимум какой?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:23 pm
Машина: Corona
у меня 86,5
кто-то говорил про 85, но у меня точно 86,5
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 6:33 am
Двигатель: 4A-EF LB
У меня максимум 86. Лог прилагается.
15.05.2012.ctr [2.81 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 10:39 am
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
Ребят подскажите, где достать кабель для диагностики?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 12:44 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Кабель спаяешь сам по приведенной схеме в программе. А переходник USB-COM ищи в компьютерных салонах.
У меня это выглядит так viewtopic.php?p=457419#p457419
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 2:59 pm
Двигатель: 1.6
Спасибо, Atoll74. C паяльником не очень дружу , поэтому воспользуюсь инфой и отдам в нужные руки
+1
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:25 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
Проблема мигания лампы аварийного давления масла решена после замены масла ДВС и масляного фильтра, промывал дополнительно тотековской промывкой. Буду менять воздушный фильтр и мыть КХХ и регулировать катушку КХХ для поднятия оборотов до нормальных автоматных.
Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 4:53 pm
Машина: Carina E Wagon
iojik писал(а):
Буду мыть КХХ и регулировать катушку КХХ для поднятия оборотов до нормальных автоматных.
Вот мыть - правильно, а регулировать обороты катушкой-утопия.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 4:15 pm
Машина: ipsum sxm10
прочитал почти весь топ очень много почерпнул полезной инфы, своял кабель, подключился, проверил. Оказалось заклиненный КХХ. промыл. Уважаемый ГУРУ БГ посмотрите пожалуйста мои данные.
1 до промывки.
2 прогрев
3 прогрев после промывки
4 сама диогностика
мой.rar [58.24 КБ]
2мой.rar [85.83 КБ]
прогрев после промывки кхх.rar [62.1 КБ]
диогностика по букварю после промывки кхх.rar [87.43 КБ]
ваз 2199-99г, IPSUM SXM10 - 2001г
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 6:21 pm
Машина: ipsum sxm10
чистка, разборка КХХ
мои логи1.rar [67.82 КБ]
мои логи2.rar [31.09 КБ]
мои логи3.rar [29.86 КБ]
мои логи.rar [33.22 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 8:17 am
Прошу посмотреть логи. Проверили две машины (правда вторая - Королла :-) )
Моя карина (4A-FE LB, механика) - файл М196ХН.
Недостаточно энергичный разгон и, мне кажется, немного завышенный расход бензина.
Только что промыл форсунки - динамика существенно улучшилась, но всё равно "не то".
Топливный фильтр поменян. Клапан ХХ промыт.
Вторая машина 2 файла К352. Двигатель работает нестабильно
A_Петр М196ХН.ctr [53.68 КБ]
Алексей К352__Е.ctr [29.17 КБ]
Алексей К352__Е 2.ctr [70.87 КБ]
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 6:44 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Посмотрите мою машинку!
Провалы при нажатии на газ, или поддержании оборотов!
Не всегда, но с каждым днем проявляется все больше и больше!
На логе держу обороты в районе 3000. На 17 и 24 кадрах отчетливо видны провалы оборотов!!
ty.ctr [4.32 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 12:16 am
Он умеет валить боком
Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
посмотрите пожалуйста мой тест 4a-fe lb
111.ctr [38.92 КБ]
Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке.
Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D
Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4
Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана(((
Умру, но газ не сброшу!
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 7:20 am
Двигатель: 4A-EF LB
По твоему логу - умер ДОС (датчик обедненной смеси). Смесь все время в положении - бедная, коррекция в нуле. Отсюда большое время открытия форсунок, и как следствие повышенный расход. А что говорит скрепочная диагностика?, должна вымаргиваться 21 ошибка!.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 11:57 am
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Я тоже сначала на ДОС подумал, но ошибок нет :ne_vi_del: :ne_vi_del: Сам ломаю голову месяц как! И расход в 12-14 л начинает бить по карману... :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 12:16 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Если ошибку 21 самодиагностика не выдает, это еще не значит, что ДОС рабочий. Ошибка появляется при обрыве цепи нагревателя датчика. А по логу видно что он не работает. Попробуй отцепить датчик и провести еще раз скрепочную диагностику - 21 ошибка появтся или нет. может у тебя какая нибудь приблуда сделана, чтобы ЧЕК не моргал все время из-за отказа ДОС.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 7:06 pm
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Появилось время добраться до датчика: и начал понимать, что ничего не понимаю... :ps_ih: отключил ДОС, сразу появилась 21 ошибка, подключил... ошибка пропала... Начал копать в сторону трубок(ХХ в районе 1000-1100 об)... Ни утечки воздуха... Ничего в общем не нашел... Еще один лог... Проехал км 25... ДОС зараза молчит... Почему же тогда чек не загорается и скрепка ничего не показывает?
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Заметил по графику,что ХХ 1125 постоянно, кстати когда скидываю провод они иногда проваливаются до 900 но дрыгун начинает подколбашивать!
don m4.ctr [117.31 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 7:15 pm
Чем снимал?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 7:21 pm
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Mouflon писал(а):
Чем снимал?
Немного доработанный твой проводок))) Точнее поехал купил адаптер Com to USB (Твой никак не хотел работать(()
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 7:27 pm
Mouflon писал(а):
Чем снимал?
Плохо что не проверили на месте. :( Может быть разобрались бы что к чему... Всё таки эксперименталная модель :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 8:21 pm
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Mouflon писал(а):
Чем снимал?
К исходному варианту не долго перейти)))) прога видела кабель, но читать до конца не хотела... Я тебе в л.с. все описал...
