Текущее время: Вт май 26, 2026 7:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 9:01 am
Машина: Carina E (UKP) Wagon
Равиль
вот и вопрос "как правильно выставлять ДПДЗ?!"
г. Пермь Carina E Wagon 4A-FE LB 95г sb172abk00e121877
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 1:52 am
KIA писал(а):
Равиль
я так и оставил.
Toyota Carina - E, 07.1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, XL, Black Sportswagon, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 11:00 pm
Братцы посмотрите мои логи. В целом авто ведет себя адекватно, тянет хорошо, хх не плавает, чек ничего не выдает, вот только жрет уж больно много литров 15 наверно 95 бенза (по городу). Стиль езды более менее ровный - 2000-3500 об. кручу, ну бывает и побольше.
По тесту что сам понял:
1) Параметр 9.А Коррекция Л постоянно 0,51В ???
2) Параметр 12.4 - постоянно Бедная смесь (Нет совсем переключений)
Я вот думаю может лямбда неработает или ее совсем нет (машиной владею 4 месяца, поэтому и сомневаюсь что там могли накрутить или выкрутить). Поясните пожалуйста кто разбирается.
тест.ctr [33.35 КБ]
прогрев.ctr [62.48 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 7:45 am
Alexzhuk
по логам ничего критичного не увидел, давление во впуске, импульс на форсунки, УОЗ - все в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 9:13 am
А как же из справки - Примечание3: Частые или редкие смены состояния состава смеси (богатая/бедная) не
указывают на исправность или неисправность
лямбда-зонда (кроме случая когда этих переключений нет совсем). У меня постоянно горит бедная, это нормально?
Коррекция Л постоянно 0,51В, и помоему ЧЕК горел во время диагностики.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 9:29 am
0,51 горит на прогреве,пока температура не дойдет до 85 гр ,после этого включается коррекция,и должно показывать 2,50.
Прогрей как следует,и подержи 2500 об,минуты две
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 9:56 am
Alexzhuk писал(а):
ЧЕ
скрепкой вымаргивает 21 ошибку?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:45 am
Для Gibson : Скрепкой диагностировал до теста (неделю назад) ошибок не выдал. А вчера делал тест программой - ЧЕК почему-то горела.
Для Дмб :
В тесте "Прогрев" мотор догревался до рабочей температуры Коррекция 0,51В была, а в тесте по методике температура была от 86 - 97 и все равно 0,51В.
Вечером попробую еще погонять.
Не подскажете где лямбду искать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:47 am
Под мотором :D
Добавлено спустя 33 секунды:
Как ее проверить можно найти на форуме
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:58 am
Alexzhuk
при подключении ноутом лампочка джеки чана должна моргать раз в полсекунды (мне так помнится) - ошибок нет. Если вымаргивает переменно - код ошибки считай.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:04 pm
- Так и было, когда завел не останавливая тест лампочка постоянно горела.
Сегодня попробую еще потестить.
Есть предложения может что перед тестом проверить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:06 pm
Лямбду
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:09 pm
Попробую. Надо методику найти только.
Для Gibson
Выдержка из Работа с программой:
Дальше необходимо включить
зажигание, при этом индикатор неисправности двигателя должен моргать с частотой около 2
раз в секунду. Программа должна начать считывать параметры. Если параметры всё же не
считываются, то возможно где-то нет контакта. Внизу кадра есть его номер. Цифры должны
увеличиваться.
Идёт запись параметров в память программы. Дальше остаётся только запустить двигатель и
наблюдать принимаемые параметры (при этом индикатор неисправности двигателя должен
погаснуть).
А у меня что-то не гаснет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 1:08 pm
Он не погаснет,а будет мигать на всем протяжении теста
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 1:46 pm
Дмб
так же и у меня было :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 1:52 pm
Даже и не знаю что думать. Попробую сегодня погреть посильней, погазовать, может что и изменится.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 2:42 pm
У тебя сколько перемычек получается в разьеме,в те места втыкаешь?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 3:54 pm
Те2 и Е1 вместе, и Vf1.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 4:07 pm
Если есть стрелочный тестер и осацилограф,то можно проверить лямбду по количеству колебаний,подключается к выводам Е1-Vf,в букваре есть инфа.как проверить лямбду
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:59 pm
Считал ошибки скрепкой - 25
Как смог (на морозе) проверил лямбду по букварю через диагностический разъем:
С замкнутыми TE1 и E1 колебаний стрелки не увидел. Снял перемычку, измерил напряжение на VF1 и E1 - 0 Вольт. Далее надо было отсоединить шланг системы принудительной вентиляции картера (сделать не смог - незнаю где да и замерз), если бы было опять 0 Вольт - то датчик дохлый, если не 0 - то отремонтировать обогощение. Все манипуляции делал после хорошего прогрева и на 2500 об. примерно.
Лог прогрева, если о чем-то скажет прикрепляю, тест сделать не получилось.
Прогрев (2).ctr [126.28 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 7:44 am
Alexzhuk
25 ошибка: сигнал бедной смеси
Далее выдержка из Легионовского букваря:
При частоте вращения более 1500 об/мин и скорости до 100 км/ч в течение 90 сек и более не поступает сигнал кислородного датчика.
По книге в графе места неисправности фигурирует - 4. кислородный датчик.
Я думаю стоит его махнуть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 8:40 am
Вот и я думаю тоже. От калины что-ли замутить, не знаю подойдет нет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 8:50 am
Датчик меняется раз в жизни,поставь оригинальный 2500 руб и спи спокойно
Ты вольтметр к каким контактам подцепил,почему колебаний нет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 9:12 am
E1 и VF1. Малость прибор глючил на морозе но вроде ничего небыло. И напруги совсем никакой нет (мерял мультиметром) при замкнутой а потом разомкнутой ТЕ1 и Е1.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 12:39 pm
По мультиметру я думаю вряд ли можно засечь колебания
