KIA
Добавлено: Чт дек 12, 2013 9:01 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб авг 31, 2013 9:00 pm Сообщения: 44 Откуда: г.Пермь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E (UKP) Wagon
Равиль вот и вопрос "как правильно выставлять ДПДЗ?!"
_________________ г. Пермь Carina E Wagon 4A-FE LB 95г sb172abk00e121877
Равиль
Добавлено: Пт дек 13, 2013 1:52 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 4:47 pm Сообщения: 36 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
KIA писал(а): Равиль вот и вопрос "как правильно выставлять ДПДЗ?!" я так и оставил.
_________________ Toyota Carina - E, 07.1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, XL, Black Sportswagon, англичанка.
Alexzhuk
Добавлено: Вс дек 15, 2013 11:00 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Братцы посмотрите мои логи. В целом авто ведет себя адекватно, тянет хорошо, хх не плавает, чек ничего не выдает, вот только жрет уж больно много литров 15 наверно 95 бенза (по городу). Стиль езды более менее ровный - 2000-3500 об. кручу, ну бывает и побольше. По тесту что сам понял: 1) Параметр 9.А Коррекция Л постоянно 0,51В ??? 2) Параметр 12.4 - постоянно Бедная смесь (Нет совсем переключений) Я вот думаю может лямбда неработает или ее совсем нет (машиной владею 4 месяца, поэтому и сомневаюсь что там могли накрутить или выкрутить). Поясните пожалуйста кто разбирается.
[Gibson]
Добавлено: Пн дек 16, 2013 7:45 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Alexzhuk по логам ничего критичного не увидел, давление во впуске, импульс на форсунки, УОЗ - все в пределах нормы.
Alexzhuk
Добавлено: Пн дек 16, 2013 9:13 am |
| Контролер |
А как же из справки - Примечание3: Частые или редкие смены состояния состава смеси (богатая/бедная) не указывают на исправность или неисправность лямбда-зонда (кроме случая когда этих переключений нет совсем). У меня постоянно горит бедная, это нормально? Коррекция Л постоянно 0,51В, и помоему ЧЕК горел во время диагностики.
Дмб
Добавлено: Пн дек 16, 2013 9:29 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3629 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
0,51 горит на прогреве,пока температура не дойдет до 85 гр ,после этого включается коррекция,и должно показывать 2,50. Прогрей как следует,и подержи 2500 об,минуты две
[Gibson]
Добавлено: Пн дек 16, 2013 9:56 am |
Alexzhuk писал(а): ЧЕ скрепкой вымаргивает 21 ошибку?
Alexzhuk
Добавлено: Пн дек 16, 2013 11:45 am |
| Контролер |
Для Gibson : Скрепкой диагностировал до теста (неделю назад) ошибок не выдал. А вчера делал тест программой - ЧЕК почему-то горела. Для Дмб : В тесте "Прогрев" мотор догревался до рабочей температуры Коррекция 0,51В была, а в тесте по методике температура была от 86 - 97 и все равно 0,51В. Вечером попробую еще погонять. Не подскажете где лямбду искать?
Дмб
Добавлено: Пн дек 16, 2013 11:47 am |
| Атлант клуба |
Под мотором Добавлено спустя 33 секунды:Как ее проверить можно найти на форуме
[Gibson]
Добавлено: Пн дек 16, 2013 11:58 am |
Alexzhuk при подключении ноутом лампочка джеки чана должна моргать раз в полсекунды (мне так помнится) - ошибок нет. Если вымаргивает переменно - код ошибки считай.
Alexzhuk
Добавлено: Пн дек 16, 2013 12:04 pm |
| Контролер |
Цитата: при подключении ноутом лампочка джеки чана должна моргать раз в полсекунды - Так и было, когда завел не останавливая тест лампочка постоянно горела. Сегодня попробую еще потестить. Есть предложения может что перед тестом проверить?
Дмб
Добавлено: Пн дек 16, 2013 12:06 pm |
| Атлант клуба |
Alexzhuk писал(а): может что перед тестом проверить? Лямбду
Alexzhuk
Добавлено: Пн дек 16, 2013 12:09 pm |
| Контролер |
Попробую. Надо методику найти только.
Для Gibson Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Выдержка из Работа с программой: Дальше необходимо включить зажигание, при этом индикатор неисправности двигателя должен моргать с частотой около 2 раз в секунду. Программа должна начать считывать параметры. Если параметры всё же не считываются, то возможно где-то нет контакта. Внизу кадра есть его номер. Цифры должны увеличиваться. Идёт запись параметров в память программы. Дальше остаётся только запустить двигатель и наблюдать принимаемые параметры (при этом индикатор неисправности двигателя должен погаснуть). А у меня что-то не гаснет.
Дмб
Добавлено: Пн дек 16, 2013 1:08 pm |
| Атлант клуба |
Он не погаснет,а будет мигать на всем протяжении теста
[Gibson]
Добавлено: Пн дек 16, 2013 1:46 pm |
Дмбтак же и у меня было
Alexzhuk
Добавлено: Пн дек 16, 2013 1:52 pm |
| Контролер |
Даже и не знаю что думать. Попробую сегодня погреть посильней, погазовать, может что и изменится.
Дмб
Добавлено: Пн дек 16, 2013 2:42 pm |
| Атлант клуба |
У тебя сколько перемычек получается в разьеме,в те места втыкаешь?
Alexzhuk
Добавлено: Пн дек 16, 2013 3:54 pm |
| Контролер |
Дмб
Добавлено: Пн дек 16, 2013 4:07 pm |
| Атлант клуба |
Если есть стрелочный тестер и осацилограф,то можно проверить лямбду по количеству колебаний,подключается к выводам Е1-Vf,в букваре есть инфа.как проверить лямбду
Alexzhuk
Добавлено: Пн дек 16, 2013 11:59 pm |
| Контролер |
Считал ошибки скрепкой - 25 Как смог (на морозе) проверил лямбду по букварю через диагностический разъем: С замкнутыми TE1 и E1 колебаний стрелки не увидел. Снял перемычку, измерил напряжение на VF1 и E1 - 0 Вольт. Далее надо было отсоединить шланг системы принудительной вентиляции картера (сделать не смог - незнаю где да и замерз), если бы было опять 0 Вольт - то датчик дохлый, если не 0 - то отремонтировать обогощение. Все манипуляции делал после хорошего прогрева и на 2500 об. примерно. Лог прогрева, если о чем-то скажет прикрепляю, тест сделать не получилось.
[Gibson]
Добавлено: Вт дек 17, 2013 7:44 am |
Alexzhuk 25 ошибка: сигнал бедной смеси Далее выдержка из Легионовского букваря: При частоте вращения более 1500 об/мин и скорости до 100 км/ч в течение 90 сек и более не поступает сигнал кислородного датчика. По книге в графе места неисправности фигурирует - 4. кислородный датчик. Я думаю стоит его махнуть.
Alexzhuk
Добавлено: Вт дек 17, 2013 8:40 am |
| Контролер |
Вот и я думаю тоже. От калины что-ли замутить, не знаю подойдет нет?
Дмб
Добавлено: Вт дек 17, 2013 8:50 am |
| Атлант клуба |
Датчик меняется раз в жизни,поставь оригинальный 2500 руб и спи спокойно Ты вольтметр к каким контактам подцепил,почему колебаний нет?
Alexzhuk
Добавлено: Вт дек 17, 2013 9:12 am |
| Контролер |
E1 и VF1. Малость прибор глючил на морозе но вроде ничего небыло. И напруги совсем никакой нет (мерял мультиметром) при замкнутой а потом разомкнутой ТЕ1 и Е1.
Дмб
Добавлено: Вт дек 17, 2013 12:39 pm |
| Атлант клуба |
По мультиметру я думаю вряд ли можно засечь колебания
